transformator magnetisch afschermen
  • 605 views sinds 30-01-2008
wie weet hoe ik mijn transformator magnetisch af kan schermen
want ik heb mijn lcd samen met een trafo in een kassie gebouwd en op mijn monitor gezet
maar die kleuren van mijn monitor trekken nu iederekeer
omhoog (komt dus door die trafo)
maar hoe kan ik hem dus afschermen
  • Demo
  • Laatst online: 12-09 17:35
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Uuh, metalen kastje er omheen bouwen?
Probeer hem gewoon in een metalen doosje te doen, en als dat werkt, dan bouw je er een mooi kastje omheen...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • chromeeh
  • Laatst online: 11-09 14:59
chromeeh
the Gnome
Metalen behuizing proberen, maar zorg dat deze dus geen contact maakt met de trafo en de bekabeling.
Dus de bekabeling via rubbertjes doorleiden naar buiten :)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
ok
maar ik natuurlijk ook van dat printplaat materiaal
een klein kasie solderen en dat om die trafo plaatsen en dat aarden
of heb ik het nou fout
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Uhm.. nee en ja... Het kan wel, maar dan moet je een tegenpolig magnetisch veld maken... Maar een metalen behuizing is denk ik wel ff iets makkelijker ;)
  • Part
  • Laatst online: 11-09 19:40
Part
Helemaal niets.....
Een transformator magnetisch af schermen is lastig. Een metalen kastje kan iets helpen maar vaak niet veel. Wat wel eens helpt is de trafo 90 graden draaien. Trafo's hebben een strooiveld maar dat is niet aan alle kanten even sterk.
Een ringkern trafo heeft ook een minder sterk strooiveld of gebruik een externe adapter.
maak een kooitje van kippengaas.....dan word het veld daarbinnen gehouden....heb ik ooit es met NA gehad geloof ik.......suc6
  • hilbren
  • Laatst online: 11-09 10:36
Op zondag 16 december 2001 11:00 schreef dennievg het volgende:
ok
dat helpt alleen bij electrische velden die hoofdzakelijk bij hoogferquent video en soms audio voorkomen.
Op zondag 16 december 2001 11:12 schreef hilbren het volgende:
oja daar was ik mee in de war
nou ik heb nu toch een kasje van
printplaat materiaal in elkaar gesolddert en over die
trafo heen gezet en het is als een stuk minder die storing
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Wat ik weet is dat je hem het beste in een paar lagen zilverfolie kunt inpakken.. Je hele kastje dan, niet alleen de trafo >:)
