[harde schijf] vaag probleem..
  • Dennahz
  • Laatst online: 13-09 20:59
Dennahz
Life feels like hell should.
Ik heb al sinds vanaf aanschaf van mijn computer problemen .. ze zijn als volgt :
Met de dma van de harde schijf uit.. schokt alles als je iets schrijft naar de schijf of als je iets opstart o.i.d
Met de dma van de harde schijf aan.. loopt alles goed alleen blijft hij dan erg vaak hangen (het scherm bevriest)
ben al een paar keer bij de leverancier geweest maar er is niks aan gedaan (ga binnenkort nog wel een keer..)
weet iemand waar dit aan kan liggen? denk zelf de hd
Tnx
Twitter
  • eelcoo
  • Laatst online: 26-08-2025
wat voor HD???
  • Dennahz
Dennahz
sorry vergeten te vermelden.. een sygate st320413a 20 gb
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~gm.vdhoek/viaide.jpg
deze dus :)
Twitter
  • Rocky
  • Laatst online: 26-11-2021
Rocky
Remember Gina
Volgens mij bedoel je een seagate i.p.v sygate. ;)
Je kan een progje downloaden bij seagate om je harddisk te testen, zou dat eens proberen.
http://www.seagate.com/support/seatools/
Misschien dat je hier wat wijzer van wordt.
PocketGear3025[MS2003] Acer Travelmate 234LC WindowsXP![ Systeem: AMD Athlon1.4][INTEL PIII 400 e.d][AMD Duron 800][AMDk6-300][Hp laptop voor de vrouw] en wifi in de house!!
  • Dennahz
Dennahz
Op zondag 16 december 2001 10:51 schreef Rocky het volgende:
uhm kan dat niet fout gaan? als ik dat progje probeer? en hoelang duurt zo'n test??
Twitter
  • Rocky
Rocky
Remember Gina
Dit gaat niet fout, is gewoon een progje om te testen hoe het met de conditie van je schijf gesteld is. Meestal moet je je Pc dan met een dos diskette je pc opstarten en kun je de testen uitvoeren.
Hoe lang het duurt weet ik niet is vaak een kwestie van minuten. Hiermee weet je dan in ieder geval of je harde schijf correct werkt.
Mocht ie nou niet in orde zijn dan krijg je gelijk te zien wat ermee aan de hand is. Zou het maar testen, je schijf is mening ik van april van dit jaar en heeft nog garantie tot april 2004. Mocht ie nu stuk zijn dan kun je met je foutmelding naar je leverancier of deze rechtstreeks opsturen naar seagate(dit gaat vaak het snelst, heb het zelf meegemaakt met een WD schijf opgestuurd naar Duitsland en binnen 8 dagen een nieuwe).
Mocht je schijf nu geen problemen geven dan weet je dat en kun je opzoek naar een volgende mogelijkheid van je probleem.
Gewoon proberen en mogelijkheden uitsluiten.
  • Dennahz
Dennahz
hij zegt dat er geen problemen gevonden zijn (heb alle tests gedaan behalve die lange van 2 / 3 uur.. wat kan het probleem dan zijn?
Twitter
  • Rocky
Rocky
Remember Gina
Goed harde schijf zal het probleem dus niet zijn.
Welk Os draai je heb je de nieuwste drivers al geinstalleerd van VIA bijvoorbeeld:
http://downloads.viaarena.com/drivers/4in1/4in1436v.zip
  • Dennahz
Dennahz
ik heb dit met elk OS.. draai momenteel win98... zal zo even de via 4 in 1 drivers instaleren.. heb ik wel vaker gedaan maar hielp toen ook niks.. anyway ik laat het wel weten
Twitter
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 12:52
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move HA->OM
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • Dennahz
Dennahz
dit kwam uit die hele lange test van 3 uur..
_ _ _
/ / (_)
_\ \ \ DIAGATA.EXE Version 3.02.1011ML
(_)_/_/
Copyright (c) 2000 by Seagate Technology, Inc. All rights reserved.
Timer Resolution: 0.000122
Short Test Begin: 16-Dec-2001 11:32:40
Cable Test - Passed
Buffer Test - Passed
Identify Data
Model Number: ST320413A
Serial Number: 6ED10R3T
Firmware Revision: 3.57
Default CHS: 16383-16-63
Current CHS: 16383-16-63
Current Capacity: 16514064 Sectors
Total Capacity: 39102336 Sectors
80 Conductor Cable Reported
ID Method: Unknown
SMART Check: Passed
DST - Passed
PIO/DMA Data Compare
Total Bytes = 14965760
Estimated PIO Transfer Rates
Min: 0.47MB/s Max: 1.58MB/s Avg: 1.58MB/s
Estimated DMA Transfer Rates
Min: 77.56MB/s Max: 77.56MB/s Avg: 77.56MB/s
SMART Check: Passed
Short Test Passed: 16-Dec-2001 11:33:37
_ _ _
/ / (_)
(_)_/_/
Short Test Begin: 16-Dec-2001 11:34:35
Cable Test - Passed
Identify Data
ID Method: Unknown
SMART Check: Passed
Outer Diameter Scan (0 to 1850112) - Passed
Elapsed Time: 30.00s
Estimated Internal Transfer Rates
Min: 36.40Mb/s Max: 330.42Mb/s Avg: 262.26Mb/s
Inner Diameter Scan (38177280 to 39102336) - Passed
Elapsed Time: 23.45s
Min: 32.06Mb/s Max: 204.55Mb/s Avg: 165.57Mb/s
Random Seek (1648 Cycles) - Passed
Estimated Access Times
Min: 1.709ms Max: 16.966ms Avg: 8.940ms
Random Read (886 Cycles) - Passed
Min: 3.173ms Max: 34.176ms Avg: 16.756ms
Total Bytes = 14984704
Min: 0.61MB/s Max: 1.58MB/s Avg: 1.58MB/s
Min: 77.60MB/s Max: 77.60MB/s Avg: 77.60MB/s
SMART Check: Passed
Short Test Passed: 16-Dec-2001 11:36:11
_ _ _
/ / (_)
(_)_/_/
Long Test Begin: 16-Dec-2001 11:37:04
Cable Test - Passed
Identify Data
ID Method: Unknown
SMART Check: Passed
DST - Passed
Min: 0.51MB/s Max: 1.58MB/s Avg: 1.58MB/s
Min: 77.60MB/s Max: 155.21MB/s Avg: 77.70MB/s
Long Test Passed: 16-Dec-2001 11:51:56
Twitter
  • GaMbiNo
  • Laatst online: 08:16
GaMbiNo
1337
Dat de dingen gaan schokken als je je DMA uitzet is op zich niet zo vreemd, met DMA uit werkt je schijf nou eenmaal trager.
Het feit dat je comp. vastloopt kan ook aan je MOBO liggen.
  • Dennahz
Dennahz
Op zondag 16 december 2001 18:06 schreef GaMbiNo het volgende:
uh.. maar wat ik dan vaag vind dat de dma aan gaat en dat dan alles vastloopt.. :? kan het ook aan het geheugen (ram) liggen? dma = direct memory acces toch?
Twitter
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Op zondag 16 december 2001 18:14 schreef Goten het volgende:
Kleine kans denk ik, aangezien Windows datzelfde geheugen normaal ook al gebruikt dan zou je toch wel iets vaker fatale uitzonderingen moeten krijgen denk ik.
Verder weet ik zo ook geen oplossing voor je probleem aangezien je ook al verse Win-installaties hebt geprobeerd. :?
Maar DMA = idd. direct memory access :)
  • Rocky
Rocky
Remember Gina
Nieuwe Via drivers ook al geprobeerd?
  • Dennahz
Dennahz
Op zondag 16 december 2001 18:32 schreef Rocky het volgende:
uhm zal ik zometeen even instaleren..
ik heb bijna nooit bsod's ofzo..
oh ja mijn mobo is een jetway 663 as ultra.. alleen als het aan het mobo ligt ziet de post het wel toch :?
Twitter
  • Rocky
Rocky
Remember Gina
Word toch wel erg triest van je laatste post Jetway 663 |:(.
Ik heb toevallig vandaag het moederbordje met Duron 800 bij mijn zoon eruit gegooid door allerlei problemen die ik niet opgelost kreeg heb er nu maar een PII 400 ingedaan die ik nog had.
Mijn broertje heeft hetzelfde moederbordje en ook niks anders dan problemen en dan met name het vastslaan tijdens spelltjes. Om dol van te worden.
Misschien dat de search je verder kan helpen met het Jetway bordje maar ik heb jet opgegeven .
Sorry
  • Dennahz
Dennahz
Op zondag 16 december 2001 19:47 schreef Rocky het volgende:
Sorry
wat voor problemen waren er nog meer dan? ik had misschien beter een duurder mobo kunnen kopen..
Twitter
  • Rocky
Rocky
Remember Gina
Problemen win XP bijna niet erop te krijgen, uiteindelijk gelukt toen crashte de hard disk na 2 maanden(had niks met het bordje te maken) nu krijg ik met geen mogelijkheid meer XP erop slaat steeds vast tijdens installatie.
Geheugen problemen, instabiel ik vind het dus niet zo'n fijn bordje.
Zou zeggen probeer de search is daar staat nogal wat over Jetway en ook over mogelijke problemen en oplossingen. Er zijn namelijk ook gebruikers die wel stabiele bordjes hebben en er tevreden over zijn dus search:
http://gathering.tweakers.net/forum/find en zoeken naar jetway levert 346 resultaten op
en anders kun je hier ook nog even kijken:
http://www.xs4all.nl/~ippc/b/jetway/
succes en niet gelijk aan een ander bordje denken
ps. gewoon inleveren bij Norrod en eisen dat zij er een stabiel moederbord van maken en anders hun een voorstel laten doen hoe het anders op te lossen. Gewoon even vertellen wat je allemaal al geprobeerd hebt en wat voor adviezen je via tweakers hebt gekregen maar dat dit dus niks oplost.
  • Dennahz
Dennahz
ik zal deze pagina even printen en laten zien :) ik ben al 2 keer bij norrod geweest dus..
tnx voor je adviezen ik probeer nog ff 1 en ander :)
Twitter
  • Dennahz
Dennahz
uhm herkent iemand dit probleem trouwens? hoeft niet perse hetzelfde mobo te zijn hoor.. maar het probleem spontane vastlopers e.d
Twitter
  • Dennahz
Dennahz
*KICK*
Twitter
  • Dennahz
Dennahz
zucht.. kick
Twitter
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 12:59
Ik ben bang dat het gewoon aan je mobo ligt.
Probeer eens een echt mobo. Asus, Abit, Intel oid...
  • Dennahz
Dennahz
het was idd het mobo.. de bios is geflashed en problemen zijn opgelost..
klopt het trouwens dat mijn seagate 20 gig hdd erg lawaaierig (en traag) is :? (ST320413A)
Twitter
