[OC] Voltage mod gelukt op A7V266-E
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Ten eerste: DABIT bedankt!! (hij heeft de voltage mod voor mij gedaan).
Check hier voor mijn waterkoeling.
[topic=349834/1/25]
Ik heb net de pc aan, zit nu op 1812 Mhz in windows. Zal zo ff een screenie posten. Dit is op 1.98 Vcore. Temp is 45 graden. Met casefans aan nu 40 op 1837Mhz. *D
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~flux0008/1812.jpg
En we gaan door op 2.0 Vcore......
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~flux0008/1828.jpg
En nog ietsje verder.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~flux0008/1837.jpg
Dabit, zou jij de foto's willen posten?
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • Orcie
  • Laatst online: 19-09 20:23
netjes
  • SH007
mooie score :)
ja zeer netjes! heel erg netjes! alleen die temps zijn naar mijn idee wat aan de hoge kant! leuk gedaan!
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Lijkt me wel een gewaagd karwei! Mijn mobo (CUSL-2C) kan al tot 2.00 V zonder voltage mod! :9~
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op zondag 16 december 2001 10:00 schreef Boolio_Eglesias het volgende:
Casefan aan CPU temp 39 graden :D
Komen de pics van de mod er nog aan??? Nice work btw
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op zondag 16 december 2001 10:16 schreef igor het volgende:
Dabit heeft foto's gemaakt, hij post ze als hij het leest als het goed is!
Ja joh die dabit moet nog fff wakker worden!
  • Carel
  • Laatst online: 14:42
Zo, marcel, ht begint al ergens op te lijken :) , maar gaan ondertussen je 5v waardes niet out-mode?.. , als ik bijv eventjes 1690 doe ofzo , dan zou ik wel windows in kunnen, maar ik heb echt een hele magere 5v, en de boel klapt er zo uit, een aangezien jij dezelfde voeding hebt met nog meer zooi , alleen jouw proc verbruikt zelfs misschien nog minder als die van mij :(, ik moet ook een xp, maar beter eventjes w8ten totdat er weer een echt vette OC versie uitkomt zodat ik de 2 ghz haal.
Maar je gaat toch wel de 1850 halen he , wat is trouwens de max vcore n, 1,98, of nog meer ?
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op zondag 16 december 2001 10:53 schreef Carel het volgende:
1850 is met een cold boot wel haalbaar denk ik, maar stabiel niet. Voltage kan tot 2.04 ongeveer. Zie screenies voor wat ik tot nu toe gehaald heb.
5 volt waarde is bij mij 4.865. Ik vind het zelf iig ook te laag en daarom heb ik een 420 watt besteld.
  • itsme
Athlon MP ¿
"If God wanted us to have unlimited free energy He would have put a giant fusion reactor in the sky"
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op zondag 16 december 2001 12:41 schreef bas_konings het volgende:
Athlon MP ¿
Dat ligt aan WCPUID, kan ik ook niks aan doen. :)
Mooi. Op naar de 2000 MHz zou ik zeggen ;). Jaja, waar is de tijd waar je een paar jaar een 486 kon hebben en nog altijd de beste had?
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Draai maar eens BURNK7.EXE http://members.home.nl/rick2001/BURNK7.EXE en let op je +5volt lijn.
Dit is namelijk pas testen. Draai ook maar eens PRIME95 voor een paar uurtjes.
Mijn processor wil nog opstarten op 2032Mhz (coldboot no problem) op aircooling.
Voor boven de 1800Mhz zal die 40 graden zowieso te veel zijn om stabiel te draaien. Houd ook eens je +3.3volt lijn in de gaten. Die zakt bij mij tot wel 3.06volt in.
Dit doet overigens niets af aan de stabiliteit vreemderwijs genoeg. Kan uren 3dmark draaien met zo'n lage 3.3volt lijn.
Mijn processor word overigens nooit warmer dan 37-38 graden met mijn SWIFTECH.
Verder heb ik gevonden dat mijn 'sweet spot' toch op 1775Mhz zit, met welke FSB of multiplier dan ook.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op zondag 16 december 2001 13:00 schreef Rick2001 het volgende:
Ben het proggie al aan het DL.
3.3 = 3.248 (weet niet hoe ik hem hoger kan zetten op mijn mobo, ff uitzoeken nog)
sweet spot zit bij mij ook rond de 1775 denk ik, misschien net boven de 1800 als het meezit.
  • Rick2001
Rick2001
Je moet maar eens spelen met deze proggies. Je zult zien dat het lager is dan het lijkt.
Ik hoop voor je dat je rond de 1800 zult komen, maar het is en blijft moeilijk.
Verder is het niet mogelijk om de 3.3volt lijn te modden op het EPOX board. :(
Ik heb al uren gezocht naar een mod voor de ENERMAX om de 3.3volt lijn te modden, maar ik heb niets gevonden.
Aangezien het EPOX board namelijk de 3.3volt direct van de voeding haalt, is er dus ook geen mod mogelijk op het board zelf. :(
Maar goed, misschien dat ik nog wel wat vind ergens.
Overigens heeft mijn pc er helemaal geen last van dat deze zo laag is. Ook niet met mijn GEFORCE 3 heel erg ver overclocked.
Was een simpel modje niet? Heb je een potmetertje er tussen gezet?
Mooie score :)
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op zondag 16 december 2001 13:35 schreef Michaeltjuh het volgende:
Zeker een simpele mod, zit idd een potmeter tussen. Alleen ik kan gewoonweg niet solderen, en heb er niet de goede spullen voor. Dabit wel, dus mijn dank is groot!
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op zondag 16 december 2001 13:13 schreef Rick2001 het volgende:
Heb alleen ff dat proggie gestart. 5 volt word gelijk 4,7 ipv 4.9xx dan. PC blijft wel draaien, weet niet of hij stabiel blijft.
Klopt het verder dat dat proggie niks anders is dan een zwarte DOS box?
  • Rick2001
Rick2001
Ja, dit klopt. Let maar eens op wat dit proggie doet met je temperatuur. Laat het maar eens 10-15 minuten draaien.
Dit is echt de zwaarste stresser voor je processor.
Als je +5volt daar al +4.7volt mee wordt, dan weer je in ieder geval als je vastlopers of reboots krijgt dat het aan deze spanning ligt. Is echt 9 van de 10 keer de oorzaak.
Je gaat namelijk te ver buiten de specs en deze boarden zijn echte +5volt 'vreters'. :)
  • -=MOL=-
-=MOL=-
OK, ga het wel testen. Thnx Rick!!!
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Ik kick hem ff omhoog. Nu maar hopen dat Dabit het leest en de foto's post...........
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
Rick:
Hoe zit dat dan met (mijn) Asus A7V133 ... ;)
Daar kan je die 3.3V al standaard op 3.56v zetten.
Helpt dat met het overclocken ?
En als je 5v en 12v inzakt, wat ik denk gaat gebeuren bij mij aangezien ik maar een 235W voedinkie heb, dan kan je toch een zwaardere voeding erin zetten en dan kan je weer wat verder overclocken ?
Zoja, dan gaat ik maar eens kijken wat een 350W Enermax voeding kost >:)
Enermax 350W voeding is toch best duur ... Fl.175,-
damn ... waarom zijn die dingen zo vreslijk duur ? :'(
Kan er bijna een TB1200 voor halen ;)
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
Ik heb het gelezen, alleen was ik gisteren met iets anders bezig (zie warmtewisselaar deel 2 topic :) )
TD-DMZ: ik heb je de foto's gemaild.
De freq's zijn netjes, btw. Heb je ook al iets gedaan met die fanregelaar?
  • Janao
  • Laatst online: 16-06 20:19
Janao
Dog Clubbing Cat
Wow brute scores,
maareh...
* Janao wilt foto's :P
I am not responsible for any harm or damage to you or your computer caused by the above message
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op maandag 17 december 2001 12:36 schreef DaBit het volgende:
Foto's post ik vanavond als ik thuis ben.
Fanregelaar zit nog hetzelfde in elkaar, ff in een anti-statisch zakje gedaan en ertussen gehangen. Als ik de rest van het materiaal voor mijn nieuwe baybus (knopjes/ledjes enzo) heb dan ga ik er verder mee.
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Hier zijn dan de foto's van de voltage mod, uitgevoerd door Dabit.
Plaatjes zijn 1,3 mb per stuk. |:(
Hier zie je de chip waar het om gaat. Die direct rechts van de cpu met 5322 erop.
Verder ook mijn "ingekleurde" L1 bruggen. (Met dank aan eynstein).
Het eerste draadje eraan vast.
En het tweede draadje + potmeter en toebehoren.
Closeup van het geheel.
Eerste screenie. Het is niet te lezen, maar dit is mijn eerste x in windows op 1800+ Mhz. Verder de layout van het buro van Dabit.
En nog f een screenie van 1850Mhz in windows. Het is trouwens niet in safe mode, maar ik had toevallig net me GF3 Ti500 erin gestopt.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~flux0008/1850.jpg
  • TDLofCC
leuk leuk leuk ...
[/offtopic]
Rick2001 gaat mijn bord doen ...
Zaterdag opgestuurd ... Kan niet wachten :9
Mijn 850 MOET echt hoger dan die 1Ghz >:)
I'm ULTRAGRATEFUL Rick2001 ;)
[offtopic]
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 17 december 2001 17:26 schreef TheDarkLord666 het volgende:
leuk leuk leuk ...
[/offtopic]
[offtopic]
Laten we hopen dat je processor hoger wilt komen.
Heb nog niets binnen overigens.
Wat haalde je voor snelheid met gewoon standaard 1,85v
Ter vergelijking....
Ik denk zelf namelijk ook dat ik maar eens een voltage-mod moet gaan doen om mijn TB-1400 wat op te krikken :D
  • TDLofCC
rick:
Moet wel lukken, hij wilde op 1.80V ook al niet hoger dan 950. Toen ik hem op 1.9v had(L7 verbonden) ging hij in 1x naar de 1Ghz zonder problemen. Met 1050 boottie nog wel, maar dat vindt windows niet leuk. Dus es kijken wat er gebeurd alstie op 2v staat :)
En maar hopen dat me voeding het trekt ...
Anders moest ik toch maar die enermax aanschaffen >:)
BTW, ik heb een TB met AGGA core, zijn die core codes nog belangrijk eigenlijk ?
kijken wat ik in de search vindt ;)
[Search]hmmm ... vond in een lijstje dat de AGGA 850MHz niet hoger zou willen dan 1050 :( Maar dat wil ik eerst zien ;)[/Search]
  • Rick2001
Rick2001
Over die cores is weinig te zeggen. Dit was nog voordat de 1000Mhz Thunderbird er was met de beroemde AXIA core.
Het zal hoe dan ook een kwestie van geluk blijven.
Hoe ver je komt hangt meestal toch ook van de koeling af van je systeem.
  • TDLofCC
dat moet dan niet zo'n probleem zijn :)
Me temps zijn nu ook al best leuk, en ik had nu toch de ruimte om de airflow te verbeteren, aangezien het moederbord ff onderweg is.
Alle kabels samengevat en twee stukken stofzuiger buis tussen de voedingen en de voorkant zodat de airflow goed doorstroomt.
Nu ook me voedingsfan omgedraait en alle openingen die de airflow konden verstoren dichtgemaakt.
Kan niet meer fout gaan(klop klop ;))
  • Rick2001
Rick2001
Tja, laten we hopen dat het nog iets uitmaakt.
Ik denk dat ikzelf ook mijn board deze week maar weer eens ga modden. De voltagemod die iedereen op het EPOX board uitgevoerd heeft, die gaat maar maximaal tot zo'n 2.05volt. Daarboven start het feedback circuit en wordt het voltage afgeknepen. Vandaar dat je dus ook niet boven deze VCORE uit kunt komen zonder verdere mod. Hij geeft wel af en toe meer VCORE aan bij mainboard monitor, maar zodra je ook maar iets van belasting hebt, dan zakt deze direct weer in naar beneden. Even kijken of we dit dus kunnen oplossen met een tweede mod. :)
  • TDLofCC
hmmm ... als je uitvindt waar die " knijper" zit.
Moet daar idd best wel iets leuks mee te doen zijn >:)
Op maandag 17 december 2001 21:45 schreef Rick2001 het volgende:
Vreemd genoeg heb ik daar dus geen last van. Ik kan het ding op 2.3-2.4V zetten, en daar blijft-ie ook op. Hij zakt wel iets in, maar da's meer de regulator die buiten adem raakt.
  • Rick2001
Rick2001
Dit is bij mij en meerdere personen het geval. Vreemd dat jij dat niet hebt dan.
Op andere forums hebben er ook genoeg mensen last van. Zelfs de high scorer van 3dmark2001, MACCI heeft hier last van en ook deze gemod.
Punt is wel zo dat niet iedere regulator hetzelfde is, en jij waarschijnlijk een hogere overvoltage hebt. :)
Verder is een mod niet zo heel erg moeilijk. Daarmee moet je inderdaad 2.3 of 2.4volt kunnen halen zonder dat het circuit de overvoltage beveiliging in werking stelt.
  • Convoy
  • Laatst online: 18-09 23:28
Convoy
g44p
hoe heb je jou Vcore mod op je Epoxje dan uitgevoerd Rick2001??
  • salvador4
  • Laatst online: 17-09 21:04
Op dinsdag 18 december 2001 01:16 schreef freekweb het volgende:
gewapend met een soldeerbout denk ik :)
  • Rick2001
Rick2001
LOL.. Ja.
Op dit moment nog gewoon met een 220k weerstand, maar ik ga deze week even sleutelen om toch een hogere stabiele vcore voor elkaar te krijgen.
Hiervoor moet je dus nog een paar weerstanden aan andere pootjes van het chipje leggen aan massa.
  • TDLofCC
Geen potmetertje ?
Is toch veel makkelijker, kan je het voltage meteen regelen :)
dat wil ik wel graag op mijn bord ;)
  • Joor
  • Laatst online: 17-09-2024
Op zondag 16 december 2001 10:03 schreef kutkip het volgende:
Alleen de TUS-L2(c) kan dat weer niet meer. Die gaat al helemaal dood bij 1,85V Kannie niet meer booten, na bios-update zijn de opties na 1,8 verdwenen :?
Damn, ik wil ook 2,1 Volt.
Alleen ik kan absoluut NIET solderen.
Is er niet iemand in de omgeving van Almere die handig is met een soldeerbout en die voor mij wat soldeerwerk kan verrichten ?????
Kewl Man !!!
  • TDLofCC
Ik heb mijn MB opgestuurd naar Rick2001 ...
Die wilde het voor mij wel doen :)
En daar ben ik heel blij mee :9~
Kost 30,- voor heen en weer verzenden, maar dat is beter dan me MB van 300,- verneuken ;)
Liefst stuur ik hem niet op.
Want dan weet ik nog zelf niet hoe het moet.
Als iemand dit kan doen waar ik bij ben dan kan ik het de volgende keer zelf doen.
Lijkt me praktischer.
  • TDLofCC
Da's ook zo ...
Maar ik weet hoe ik het moet doen.
Heb alleen geen goede soldeerbout + vaste handen ;)
He Rick wil je de mijne trouwens ook nog doen (GA-7DXR) ? Ik wil hem wel opsturen ! Kan je ook voltmods doen op een Asus V8200 Deluxe ?
Op maandag 17 december 2001 13:08 schreef Janao het volgende:
Wow brute scores,
maareh...
Janao, zou je zo vriendelijk willen zijn een ander usericon te kiezen of te maken? Bedankt!
[ontopic]
Is misschien voor mij ook een idee...als ik m'n Alpha heb
[/ontopic]
