[OC] Hangen na OC UDMA lager ?
Hey ik heb her en der wel een speculaties over het probleem oc'en en harddisk die voor instabiliteit zorgen gelezen...
Maar ik was altijd wat scepties geweest totdat ik ook het zelfde probleem had :(
Ik heb een UDMA 100 schijfje in mijn systeem hangen maar als ik hem op 100 of 66 laat draaien heb ik iedere 2 uur een hanger als ik er mee bezig ben.
Zet ik hem op 33 dan blijft ie draaien als een zonnetje en kan ik zelfs verder omhoog met mijn fsb :)
Iemand enig idee wat hier de beperkende factor is ?
Is het de hardeschijf (maxtor)
moederbord (gigabyte ga-7zxe)
geheugen Samsung 512mb ECC SDRAM (tot 155 mhz stabiel :))
of iets wat ik vergeet ;)
  • chromeeh
  • Laatst online: 14:55
chromeeh
the Gnome
Hmmmm.... als je een UDMA 100 schijf hebt mag het geen probeer zijn dat tie op UDMA 100 mode staat, maar heb je je FSB verhoogt? Want HD's vinden dat niet echt lekker...
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Tja, niet elke harddisk houd van zo'n hoge PCI clock.
Meestal is inderdaad de enige oplossing om hem op UDMA33 bijv. te zetten of natuurlijk je FSB lager te clocken.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
maar waarom werkt udma 66 niet dan,rick ?
  • Rick2001
Rick2001
Omdat UDMA66 nog steeds te snel is voor je schijf.
Een schijf haalt maximaal maar zo'n 41Mb/s
Als je dus op UDMA66 of UDMA100 draaid, heb je dezelfde snelheid. Vandaar UDMA33 of met sommige schijven moet het nog lager. Hiermee ga je dus de snelheid 'afknijpen' van de schijf waardoor er dus geen fouten ontstaan en je wel stabiel kunt draaien.
Overigens doet mijn IBM 60Gb GXP60 niet moeilijk over een FSB van 200Mhz met gewoon UDMA100. (Dit is dus een PCI speed van 50Mhz, want buiten het IWILL XP333 board zijn er geen boarden voor AMD processoren die een 1/5 of 1/6 divider hebben voor de PCI bus.)
