[LCD] Op batterijen
  • Kortfragje
  • Laatst online: 09-08 11:52
Hey, ik vroeg me af of het mogelijk is een lcd op batterijen te maken , heb namelijk nog een 12 v accu en als ik dan een mooi kastje om mn lcd heen bouw en mn paralelle kabel verleng kan ik het lcdtje op mn bureau zetten (of via adapter) zo'n 10 mtr bij mn server vandaan en zo toch de boel een beetje in de gaten houden.
Is dit mogelijk? Een lcd gebruikt toch de +12 en grnd van de voeding?
http://www.gjpvanwesten.nl
  • DjCasemod
  • Laatst online: 13-04 12:41
kan je niet gewoon een ..v draad ebij leggen en dan Rounden zo met een isolatie buisje uit de bouw ? (tape) vanaf je voeding lijkt me makelijker eventueel nog een stroom uitgang achterin de server en klaar.
Kan hij ook nog los makelijk :7
  • Kortfragje
Dat was idd ook het plan makkelijk los, daarom d8 ik aan adapter (heb een stopcontact naast me bureau) en die paralelle (schrijf je t zo) kabel ka zowieso makkelijk los
  • Kortfragje
Måår kån het nøü?
(Leuk die speciale letters :))
  • DjCasemod
Alles kan maar ik heb er geen verstand van dit soort dingen |:( duzz veel kan ik je niet vertellen sorry
neej dit kan niet je lcd gebruikt namelijk 5 volt! maar met dit weer kan je het wel doen heb je er gelijk een straal kachel/lcd bij >:) >:) >:)
  • DjCasemod
Op zaterdag 15 december 2001 22:31 schreef Boolio_Eglesias het volgende:
Dat soort dingen weet ik niet maar het lijkt me vanzelfsprekend dat 12v en 5 v niet samenwerken he :)
  • Kortfragje
Hehe, ok dan neem ik een 5v adapter / accu , dan kan het toch wel? 8-)
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
je kunt je LCD wel voeden uit je accu, maar dan moet je inderdaad de voedingsspanning omvormen.
Dit kan heel eenvoudig met een 7805 (mischien zelfs wel een 78L05 of een 78M05, deze kunnen een lager vermogen leveren, 100 mA voor de "L" en 500 mA voor de "M"-versie)
Zoek maar even op "5volt 7805" en dan denk ik dat je zo het schema te pakken hebt (dit component en 2 condensatoren)
Maar kun je de benodigde spanning niet eenvoudiger uit een game-poort of een USB-poort trekken.
Die leveren genoeg vermogen hiervoor en ook nog eens 5V.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Kortfragje
Op zaterdag 15 december 2001 22:39 schreef TD-er het volgende:
maare een gewone keyboard adapter op 5v 500 - 1000 mA werkt niet?
  • TD-er
Lijkt me wel (ik neem aan dat het hier om een adapter gaat die je in het stopcontact steekt), maar er zijn dan wat nadelen.
1) een extra apparaat
2) van dergelijke adapters is de spanning niet tot nauwlijks vlak.
Dat (punt 2) kan mogelijk storing geven, al denk ik dat het bij een digitaal apparaat als een LCD wel me zal vallen.
  • Kortfragje
hmmmz, 4.75v is toch de beneden grens? In dat geval kan ik ook een accu bouwen van 4 oplaadbare batterijen , 800 mA en 1,2 v = 4.8 v en die in serie schakelen... maarja laat ik maar gewoon adaptertje gebruiken, die batterijen zijn om lcd'tje nog ns mee te kunnen nemen ergens anders heen :)
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
LCD kun je gerust op een adaptertje aansluiten...
heb ik hier ook, op 4,5V want de adapter ondersteunt geen 5V...
het geef ietsjes minder licht, maar nog wel genoeg...
  • Kortfragje
Ok bedankt he...
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Maak aan de aansluiting van je parrallelle poort een draadje los, en zet daar 5v. op. Doe hetzelfde bij de LCD, en je hebt 5 v. Zorg wel dat je kabel niet te lang is...
12v__________|------|__________ 5v.
.....................|.7805.|
0v------------------------------
Dit is het schema om naar 5 volt te komen. Als je wil kun je de spanning nog iets beter stabiliseren door twee condensatortjes parrallel aan 12-0 en 5-0 te hangen.
Dit was uit mijn hoofd, ik weet niet of het klopt!
  • TD-er
dan maar ff een echt tekeningetje van een schema met een vergelijkbare component.
Afbeeldingslocatie: http://www.ping.be/logos/kursus/2007power.gif
die trafo kun je in jou geval weglaten en daar de accu plaatsen.
Het kan allemaal wat hier bovenstaat ;) Heb er slechts 1 ding aan toe te voegen; wat je ook als voeding gebuikt, zorg dat je de GND van de voeding, de GND van het LCD en de GND van de printerpoort allemaal op elkaar aansluit.
  • Kortfragje
Maare ik bedoel het apart van elkaar
voeding voor lcd apart van de comp, dus die gnd zit wel goed
  • Red Cell
  • Laatst online: 07:33
Simpel vraagje; Staat die LCD dan in de buurt van je eigen pc? Zo ja dan tap je de 5volt daar vandaan. Alleen de data moet specifiek van je server vandaan komen. Zo nee, mischien een idee om een oude voeding op de kop te tikken en deze een 5 of 7 volt mod te geven zodat je die ook niet meer hoort. Een beetje mooi wegwerken of een omhulsel maken.
Just my 2 cents.
The mystery of life isn't a problem to solve, but a reality to experience. A process that cannot be understood by stopping it. We must move with the flow of the process. We must join it. We must flow with it. - Jamis
  • Kortfragje
k heb nog een adapter liggen van een keyboard wat gaar was , die gebruik ik gewoon
