[DOMINO] Imap mailadressen corrigeren
  • 108 views sinds 30-01-2008
- Domino 4.6
- Linux + php + imap + squirrelmail
probleem:
Als een domino-user aan een ander mailt krijg je bij imap vernaggelde mailadressen in de trant van:
ikke/deze/server/hier@domein.com
ipv. het voor de user ingestelde inet adres.
Ik heb al geprobeerd voor een user het mailtype te veranderen van 'notes' naar POP3/IMAP, echter dat mocht niet baten. Iemand een idee?
p.s. ja ik weet dat notes zelf ook webmail beschikbaar kan stellen, dat is hier echter geen optie.
  • localhost
localhost
Ook in geel, groen, paars, wit
Dit heeft niets met IMap te maken. Open het adresboek van het domein. (names.nsf op de server).
Ga vervolgens naar de view (gele mapjes aan de linkerkant) Server > Domains.
Zoek daar ergens een domain van het type Global Domain en wijzig dit document (Edit knop) en vul het ongeveer als volgt in:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mstevens/tweakers/domino-s01.gif
LET OP: Deze instelling geldt dus voor alle gebruikers ! en als je niet weet wat je doet, doe het dan liever niet... (Wel een backup maken he`?)
Of je doet gewoon "load imap" op de server en je IMAP server is klaar :D
Dit heeft dus _wel_ met imap te maken. Uiteraard was de imap task al geladen, anders kon ik er geen webmail uit krijgen :)
Je oplossing werkt helaas niet (alles stond nl. al correct ingesteld daar).
Waar het om gaat is dat de interne mail adressen en de externe adressen verschillen.
Voorbeeld: een user genaamd Jan Klaasen, op het domein katrijn.nl, met als email j.klaassen@katrijn.nl. Stel het notes-domein heet /intern/hier/nl
Toevallig werkt Bert Akker (b.akker@katrijn.nl) bij hetzelfde bedrijf en stuurt 'm een memo (via notes client). Bij het van: veld staat dan: Bert Akker/intern/hier/nl.
Gaat Jan Klaassen dan via imap z'n mail bezichtigen dan ziet hij daar een mailtje staan afkomstig van Bert_Akker/intern/hier/nl@katrijn.nl
Dat dat niet klopt lijkt me duidelijk.
Voor alle duidelijkheid: Dit is WEL een imap aangelegenheid. Als iemand de server via IMAP benadert dient de server het inet mail adres te geven, niet het interne domino adres.
  • Jaymz
  • Laatst online: 22:59
Jaymz
Keep on moving !
Is dit niet wat je zoekt?
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jharting/GlobalDomain.jpg
Hier configureer je (oa.) hoe een sender's adres wordt gevormd (Global Domain Document)
Ehm, da's twee keer dezelfde screenie, alleen de ene uit 4.6 en de andere uit 5.x :)
Helaas staat daar alles goed ingesteld, was het maar zo makkelijk ..
  • localhost
localhost
Je hebt wel de shortname bij alle personen in het adresboek ingevuld ? (Dat moet wel, anders kan je geen j.jansen@email.com adres krijgen).
Ik kan tot nu to alleen dit vinden, maar dat zou voor jou juist de oplossing moeten zijn. Welke versie van Lotus Domino gebruik je ?
This document is based on the following Software Problem Report(s):
SPR Number: WTUZ4666DM
SPR Status: Enhancement
RequestFixed in: Not Applicable
POP3 Downloaded Mail Uses Short Name Field for To: Field
Problem:
Beginning with Domino 4.6.2, POP3 and IMAP servers use Global Domain document rules for addressing. However, this means that downloaded messages now appear in the client addressed To: <shortname>, whereas in previous versions this field was displayed using the common name with Notes domains included.
This can be a problem for some customers because they do not use short names in their Notes environment. For example, suppose they have a UNIX system that sends mail based on short name only, and they do not want to maintain the short name in Notes to keep them unique. The result is that, because the To: and cc: fields display using the contents of the Person-document short-name field and since these fields may not be unique in their environment, it is confusing to the recipient of the mail.
Solution:
This behavior has been reported to Lotus Quality Engineering as an enhancement request.
Workaround: Modify the contents of the short name field to reflect what is needed.
Supporting Information:
Related Documents:
Ik zoek nopg even verder >:)
  • localhost
localhost
NEW CERTIFIED SMTP MTA NOTES.INI VARIABLES
SMTPMTA_CONVERT_ORIGINATOR=1
By default, the MTA does not convert the Originators address for inbound mail. For implementations with some people using Notes to read Notes mail and some using POP3/IMAP4 to read Notes mail, this might be a problem because replies to messages from POP3/IMAP4 users have to "Out and In" the MTA before reaching the destination mail file. By setting the variable SMTPMTA_CONVERT_ORIGINATOR=1 in the NOTES.INI, the MTA uses the same technique it uses for Recipient addresses on the Originator addresses. If an Originator's address can be mapped to a Notes user, this is used for the Notes From field. This ensures that replies go directly to their Mail file rather than the MTA.
Meer kan ik helaas niet vinden, dit zou je dus nog kunnen nakijken (kan me bijna niet voorstellen dat het werkt ('t is voor SMTP immers), maar je wee maar nooit).
thx in ieder geval, morgen kan ik weer bij die server, zal 't even bekijken :)
  • localhost
localhost
Ok, de laatste, dan stop ik :)
Support ID: 162339
