vraag over de Sony str de475
  • 347 views sinds 30-01-2008
  • DaFearLess
Hallo
ik heb gisteren de boven genoemde reciever gekocht ook een dvd en een speaker setje en een tv maar er zit nu geen engels/nederlandse handleiding bij de reciever alleen een duits/pools/frans/italiaans se handleiding
maar ik wil nu vanavond een dvd kijken
ik heb alles "goed" aangesloten (volgens de plaatjes) en het klinkt heel goed
maar hoe zet ik hem op dolby digital/dts
kan iemand mij hier mee helpen ik kan namelijk maandag pas mijn engelse handleiding ophalen
ik heb trouwens mijn dvd speler via de coax kabel verbonden aan mijn reciever
specs : http://specs.tweak.to/7435
  • DaFearLess
ik kan hem nu alleen maar op dolby surround zetten ik kan nergen dolby digital/dts kiezen
en de dvd ondersteunt 5.1 staat er op (das toch dolby digital?)
  • flagnite
Je moet em op 'Auto in' zetten. Indien je bijvoorbeeld een Sony DVPS-300 of 400 DVDspeler erbij hebt zul je in je dvdspeler nog wel het dolby digital moeten aanzetten. Dit doe je mbv het menu dat je kunt bereiken door nix in de dvdspeler te doen en op de 'display' knop te drukken op je speler.
Als je het goed doet gaat er op je versterker een blauw licht branden zodra ie een DD/DTS signaal binnenkrijgt. Natuurlijk eea ook met een digitaal kabel verbinden en de goeie ingangsbron selecteren, maar dat lijkt me duidelijk.
Meer vragen? Post ze maar
  • DaFearLess
omdat de dvd speler nog niet binne was (maandag pas) heb ik tijdelijk mijn playstation 2 er als dvd speler aan hangen
het was ook geen coax zag ik net maar optical
ik heb dus wel geluid maar er gaat geen blouw lampje branden
wel staat er dat hij optical gebruikt dus niet analoog
maar nog steeds geen dolby digital
  • flagnite
Er zit een knoppie op je versterker waar je DSP meer kunt aanzetten, die moet je uitzetten. Zorg ook dat er nix brand van bijvoorbeeld 'Cinema Sound A' oid. Zet je surround stand op 'Normal Surround'.
Ik zou toch nog even kijken of je PS wel DD/DTS uitstuurd (misschien dat daar een menuutje inzit ofzo?).
Want als het goeie ingangssignaal binnenkomt, dan schakelt je versterk vanzelf op de goeie stand (zolang je de knop 'Multi CH in' maar op 'Auto IN' gezet hebt natuurlijk). Let hier bij je definitieve DVDspeler ook even op! Bij de Sony modellen staat om de een of andere (onbegrijpelijke) reden namelijk standaard de digitale uitgang uitgeschakeld in het menu.
Check ook (op je DVDspeler/PS) of er niet is aanstaat wat lijkt op 'stereo downmix' of 'prologic downmix' of iets wat er op lijkt.
Succes ermee
PS. Welke DVD speler heb je erbij aangeschaft?
  • DaFearLess
nou het is gelukt
het was dus een optie in de ps2
en over de dvd die ik er bij besteld had
dat is de DVP-NC600 d8 ik zo even uit mijn hoofd
maar er brand nu dus een blouw lampje en op de display op mijn reciever zijn nu mijn cub en rear speakers ook op gelicht
tis evht beroerd als je er geen manual bij hebt
tnx man :)
