windows xp start niet op met mp op 12,5
Hallo allemaal, ik ben ff bezig geweest met me athlon xp 1600+.
Ik heb een ecs k7s5a moederbord,dus ik kon de xp wel unlocken maar dat heeft weinig zin aangezien je emt de bios van de k7s5a niks kan instellen. ik heb heb nu maar handmatig aangepast, de multiplier wel te verstaan. Ik heb hem naar 12,5 gebracht, en volgens mij is dit goed gegaan.
In WCPUID geeft ie een mp van 12,5 aan, dus alles in orde. maar ik kan hem niet opgestart krijgen met een FSB van 133 mhz. 100/112/124 lukt wel, maar zodra ik de FSB op 133 zet dan geeft windows XP een error. CONFIG_INITIALIZATION_FAILED blijkt het probleem te zijn. Nou zegt mij dit dus helemaal niks, dus weet ik niet wat ik hiermee moet. iemand anders die het wel weet????
specs:
ECS K7S5AL
Athlon XP 1600+
256 DDR geheugen
40 GB 7200 rpm
geforce 2 mx-400
dvd en brander
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Als ik mijn proc te hoog zet krijg ik dezelfde melding, ik denk dat ie dan gewoon onstabiel is ofzo...
  • Daan
  • Laatst online: 14:24
Als met je core voltage gespeeld?
FAQ van OCM al gelezen?
hee leonM, en als je de mp op 12 zet, lukt het dan wel??
want dat kan ik hem daar natuurlijk is op zetten, moet het wel handmatig doen(dus niet via bios) dus wil ik graag zeker weten of het dan wel gaat, thnks
oh ja, wat ik ben vergeten te zeggen, de voltage stond standaard op 1,75 volt, deze heb ik verhoogd naar 1,85 door een L11 brug te verbinden. hoger kan het niet door L11 bruggen te verbinden, dus daar kan ik niks maar aan doen.
  • LeonM
Ik zou zeggen: probeer het gewoon, als je zeker weet dat ie wel goed opstarte voor je de proc zo hoog heb gezet dan zal het dus aan het overclocken liggen en dan moet je m gewoon wat minder snel zetten.
  • internetinfo
  • Laatst online: 18:37
dit probleem heb ik ook!
als ik alles wat met stroom te maken heeft op zijn hoogst zet en dan de multieplier op 13 X zetten (i.p.v. 12 X) en de FSB op 114 start windows op met een mooi blauw schermpje
ik weet het ook niet
AMD athlon 1.2 GHz
MSI K7T turbo
350 Watt (moet voldoende zijn)
  • Daan
Denk dat je proc dan toch nog te weinig volt. krijgt, of je zit gewoon aan de max met het spul wat je nu hebt. Met een volt. mod kom je denk ik wel verder, maar een 1600+ op 1662MHz mag je niet over klagen :)
  • LeonM
nou ik heb dus hetzelfde probleem gehad met een on-overclockbare K6-2 500, 50Mhz omhoog en XP loopt vast bij het opstarten.
Als ie trouwens te heet wordt krijg je die melding ook...
  • internetinfo
Op zaterdag 15 december 2001 16:15 schreef LeonM het volgende:
dan ligt dat dus aan XP, want met ME kon ik wel clocken. Toen kreeg ik mijn FSB zelfs naar 116!!
aan de hitte kan eht niet liggen, met mp op 12,5 en fsb op 124(dus dan wqordt hij 1550 mhz ipv 1400) dan wordt is ie idle 41 graden, dus dan moet 133 toch wel lukken, helemaal tijdens het opstarten. ik heb een enermax 350 watt, dus daar kan het ook niet aan liggen. dus het enige wat het kan zijn is dus het voltage, het is geen bescherming van windows xp ofzo, die je eraf kan halen?
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
Op zaterdag 15 december 2001 16:19 schreef skyrolfer het volgende:
douw er eens een ander OS op, win98se ofzo, moet makkelijk lukken dan.... daarom :r ik ook tegen win xp >:)
Check mijn knowledge base!
  • EmilneM
  • Laatst online: 15-09-2023
ik zou de multiplier terugzetten naar 12.0....kwestie van bruggetje slopen en andere brug maken....hep namelijk zelf ook xp 1600+ soepel lopend op 1900+ op ECS k7s5a mobo in windows xp.......denk dat mp van 12.5 teveel van t goeie is >:)
  • Baumans
  • Laatst online: 13:33
Ik heb ook zo'n probleem. Mijn Thunderbird 1000 Mhz krijg ik in de bios wel op bijvoorbeeld een FSB van 110 ipv 100 en de pc boot ook nog, maar in XP krijg ik dan ook die melding. Ik heb nog geen ander os geprobeert. Dus ik weet niet of het aan XP ligt.
