draaipotmeter aan cpu fan
ik wil mn cpu fan wat zachterlaten lopen (voor het geluid) als ik aan het internetten ben ofzo.. dat ik hem dan op 7 volt kan zetten en als ik aan het gamen ben op 12 volt.. nu heb ik gekeken bij conrad en nou zag ik deze: Afbeeldingslocatie: http://image.conrad.nl/pix/424/M1/424056M1.JPG en daar stond dit bij:
Productinformatie
Type 357. Weerstandselement van geleidend kunststof.
Technische spec.: Uitvoering lineair · Weerstandstolerantie ±20% · Nom
belastbaarheid 1 W bij 70°C · Temperatuurcoëfficiënt ±600 ppm/°C · Lineariteitstolerantie ±2% · Nuttige hoek elektrisch 340° ±3° · Nuttige hoek mechanisch 360° · Grensspanning 1.000 · Temperatuurbereik -55 tot +125°C · Behuizings-Æ 22,22 mm · Hoogte behuizing 8,77 mm · As-Æ 6,34 mm · Aslengte 12,19 mm.
er staat dus 1 watt, maar mijn 7000 rpm fan heeft toch echt meer als 1 watt, maar kan die er nou wel of niet op? en welke weerstand moet ik dan nemen, om 7-12 volt te bereiken (ik ben compleet een n00b in elektrotechniek :D)
Op zaterdag 15 december 2001 13:37 schreef slamm het volgende:
ik wil mn cpu fan wat zachterlaten lopen (voor het geluid) als ik aan het internetten ben ofzo.. dat ik hem dan op 7 volt kan zetten en als ik aan het gamen ben op 12 volt.. nu heb ik gekeken bij conrad en nou zag ik deze: [afbeelding] en daar stond dit bij:
Productinformatie
Idee is ook al door anderen toegepast. Ik zou een draadpotmeter van 5 W nemen, want met een 1-Watter red je het inderdaad echt niet. Heb voor mijn eigen fan berekend dat ik een potmeter van 50 ohm nodig had. Als je wil dat iemand het precies voor je uitrekent, zul je even alle gegevens m.b.t. je fan moeten doorgeven: spanning, stroomsterkte, vermogen... Ben zelf overigens ook geen elektroman, maar een programmeur die goed heeft opgelet bij natuurkunde... ;)
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 14-09 21:15
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Stroom en spanning is voldoende. Ok we gaan rekenen dat ding loopt op 12 V met een stroom van zeg 0.5 A dit is dus 6Watt. Dus je wilt op 7 v draaien dat wil zeggen dat er 5 volt over de weerstand staat. 5/0.5 = 10 Ohm. Dus hierop moet je je potmeter dan op instellen. Het vermogen over de potmeter is dan 5*.5 =2.5 Watt.
Als je dit toepast moet je er op letten dat je je potmeter niet verder dicht kan draaien dan 10 Ohm. ANders knijp je de stroom teveel en frituur je je proc
Ff conrad gids er bijgehaald
je moet hebben nr 444766-60. Dit is een 10 Ohm potmeter met een maxopname van 4 Watt.
Mara ja ik weet dus niet wat voor stroom er maximaal loopt dus zelf even opnieuwe uitrekenen.
Note ik ben dus niet verantoowrdelijk als alles doorfikt
waarschuwing toegevoegd
En voor 2 Delta 60HP's? >:)
Op zaterdag 15 december 2001 14:05 schreef TrailBlazer het volgende:
Klopt, 2 van de 3 is genoeg. Maar omdat niet elke fabrikant dezelfde 2 op de doos zet, vraag ik ze alle 3. ;)
Thermaltake 6CU+:
0.37 Ampere
4.44 Watt
12 Volt
dan is het 12/0,37 = 32,4324 Ohm
Op de Delta 60HP staat 0.48A
Hoe kan je 2 Delta's tegelijk regelen met 1 potmeter, welke heb ik dan nodig?
Op zaterdag 15 december 2001 14:14 schreef SiCnEsSs het volgende:
Euhhhmmm... Als ik het goed herinner van het VWO:
Rfan = 12/0,48 = 25 ohm
Vfan : Vpot = Rfan : Rpot
Bij maximale spanning over de potmeter (5 V):
7 : 5 = 25 : Rpot
Rpot = (5 * 25)/7 = +/- 18 ohm
Ppot = V^2/Rpot = 25/18 = 1,4 W
Omdat je 2 fans parallel wil schakelen, moet je potmeter 2 * 1,4 = 2,8 W kunnen dissiperen.
Dus een 20 ohm (draadgewonden) potmeter van minstens 3 W zou voldoende moeten zijn. Of die gemaakt worden, weet ik niet.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Op zaterdag 15 december 2001 14:09 schreef slamm het volgende:
Thermaltake 6CU+:
0.37 Ampere
4.44 Watt
12 Volt
In mijn oneindige goedheid zal ik het ff uitrekenen.
(12-7)/0.37=13,5 Ohm
0.37*5=1.85 Watt
hmm beetje kut volgende maat is 22 Ohm draaipotmeter. Wat je kan doen is een zwaardere weerstand parallel zeten aan de potmeter (35 Ohm).
De weerstand moet dan .7 Watt kunnen opnemen de Potmeter 1.15 Watt . Nummer van potmeter 444774 nummer van de weerstand 410187-60.
Altstublieft
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Op zaterdag 15 december 2001 14:33 schreef Mace33 het volgende:
7 : 5 = 25 : Rpot
Dus een 20 W (draadgewonden) potmeter van minstens 3 W zou voldoende moeten zijn. Of die gemaakt worden, weet ik niet.
Klopt niet omndat je twee fans paralles schakelt moet je weerstand ff opnieuwe uitrekenen 1/25+1/25=1/nieuwe is dus 12.5 ohm. En daarmee kun je vermogen enzo uitrekenen
  • elgringo
  • Laatst online: 21-09 10:23
lm317....
variable spanningsbron van 2A d8 ik en anders het grotere broetrje (lm365???)
if broken it is, fix it you should
Op zaterdag 15 december 2001 14:39 schreef TrailBlazer het volgende:
Euhmmm... volgens mij maakt het niets uit, bij nader inzien?
:? En welke heb ik dus nodig?
Geen 20 ohm 3 W?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Op zaterdag 15 december 2001 14:41 schreef elgringo het volgende:
lm317....
Kan ook is alleen beetje lastiger voor elktronoob die dingen hebben namelijk drie poortjes die echt goed moeten worden aangesloten. Ok bij een potmeter ook maar is iets makkelijker
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Op zaterdag 15 december 2001 14:41 schreef Mace33 het volgende:
Jawel de dtrom is dus groter (stromen optellen) en dus zal de spanningval over de uitgerekende weerstande te hoog zijn de spanning op de fans te laag. En het ergste de temperatuur te hoog :D.
Vermogen klopt weerstand moet de helft zijn
Op zaterdag 15 december 2001 14:45 schreef SiCnEsSs het volgende:
Geen 20 ohm 3 W?
Toch wel, volgens mij... TrailBlazer, volgens mij maakt het niet uit of je de 2 fans meteen samen neemt, of voor één fan de berekeningen uitvoert en achteraf de vermogens optelt (bij parallelschakeling)... Correct me if I'm wrong.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Op zaterdag 15 december 2001 14:50 schreef TrailBlazer het volgende:
Jawel de de stroom is dus groter (stromen optellen) en dus zal de spanningval over de uitgerekende weerstan de te hoog zijn de spanning op de fans te laag. En het ergste de temperatuur te hoog :D.
hmm mezelf gequote :? bij parallel schakeling neemt je weerstand af en dus de stroom toe.
Op zaterdag 15 december 2001 14:51 schreef TrailBlazer het volgende:
Yep... ik heb hem weer. :) 10 Ohm, 3 Watt.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Op zaterdag 15 december 2001 14:54 schreef Mace33 het volgende:
Altijd fijn om gelijk te krijgen. >:) :)
Op zaterdag 15 december 2001 14:55 schreef TrailBlazer het volgende:
Vooral als je gewoon gelijk hebt. ;)
ik wil mn cpu fan wat zachterlaten lopen (voor het geluid) als ik aan het internetten ben ofzo.. dat ik hem dan op 7 volt kan zetten en als ik aan het gamen ben op 12 volt...
Als je niet traploos tussen 7 en 12 V hoeft af te kunnen regelen, is een schakelaar ook nog een optie, lijkt me...
me vader heeft me zo'n potmeter zelf gebouwd.. ik heb boven in me kast een dikke fan zitten, die zet ik nu onder het relax internetten enzow uit >:)
Volgens mij moet je een spanningsregelaar hebben, niet gewoon een potmeter ertussen.
Op zaterdag 15 december 2001 15:06 schreef Mace33 het volgende:
ja, dat kan ook.. eigenlijk is dat een makkelijkere oplossing *D
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
wat hebbie in de vredes de naam aan zoiets?? Laat dat ding lekker lopen joh. Zoveel kabaal zal ie wel niet geven...
Deze advertentieplaats is te huur!
