Windows start niet op met Hercules Geforce 2 MX
Ik heb net bij Funprice een Hercules Geforce 2 MX 32 Mb videokaartje in de aanbieding gekocht (150 piek), maar ik krijg hem niet aan de praat. Het probleem is dat windows niet meer opgestart wordt. Je ziet het opstartscherm met het balkje dat onderin 'loopt'. Op een gegeven moment stopt hij met lopen, de HD ratelt nog even door en dan doet hij niets meer.
Ik heb de bijgeleverde drivers geprobeerd, ik heb de nieuwste hercules drivers gedownload en geprobeerd, ik heb de 'standaard' nVidia drivers geprobeerd (detonator). Telkens hetzelfde probleem.
Verder heb ik directx 8 geïnstalleerd. Ook heb ik hier al gezocht op vergelijkbare topics, maar niemand had dit probleem.
Mijn systeem (o.a.):
PII 333@400
BX moederbord
Windows 98 SE NL
Wie kan me helpen?
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
In je BIOS ff de default settings laden helpt 7/10 keer :)
webOS all the way!
  • Bart B
  • Laatst online: 06-04 17:55
Gek, Probeer eens in je BIOS wat dingen aan/uit te zetten m.b.t. AGP
Sideband Adressing UIT
Fast AGP Writes UIT
doet hij het dan?
Ik denk dat dit een probleem AGP4x - AGP2x is. Je mobo ondersteund max. AGP2x, terwijl je kaart op AGP4x staat ingesteld via de drivers. Dit is waarschijnlijk op te lossen door het uiterst rechtse pinnetje van de kaart helemaal goed af te tapen.
Maar, niet gevreesd, zo kan het misschien ook : ik heb namelijk hetzelfde probleem gehad met een ASUS7100 GF2MX. Ik heb een softwarematige oplossing gevonden door getunede drivers (detonators 10.80) van Brandon Mol te downloaden die dus softwarematig hetzelfde doen. :)
Het default zetten van mijn Mobo hielp helaas niet.
De settings m.b.t. het AGP-slot die genoemd worden heb ik niet.
Volgens mij ondersteunt mijn mobo 'slechts' 1x AGP.
Die softwarematige instelling ga ik zodadelijk gebruiken.
Over een maand koop ik een nieuw mobo met AMD 1500+ oid, maar ik wil die videokaart nu al wel gebruiken ;)
Op zaterdag 15 december 2001 12:47 schreef Courage het volgende:
Ik kan die drivers nergens vinden. Weet jij waar ik ze kan vinden? (ik heb op google gezocht, maar niets gevonden :( )
  • Bertrik
  • Laatst online: 22-06-2023
Bovenstaande werkt inderdaad, heb ik ook gedaan. Met het uiterst rechtse pinnetje wordt het pinnetje bedoeld dat zo ver mogelijk van de VGA connector verwijderd zit.
Op zaterdag 15 december 2001 13:30 schreef Topje het volgende:
Ik kan ze wel ff onlijn gooien. Ik heb twee smaken : win98 en win2k. Welke had u zoal gehad willen hebben ? :)
  • ddkiller0900
  • Laatst online: 22-08 19:34
als ie het nog niet zou doen heb ik misschien een oplossing die bij mij iig werkte. Doe er een standaard pci videokaartje in (S3 kaartje of zo). Dus echt nog een oud kaartje. Daarna geraak je in windows. Installeer de AGP driver die je kan vinden op www.viatech.com en daarna reboot je. Als windows daarna is opgestart, windows afsluiten, geforce erin doen en dan hoort ie te werken.
Veel succes
Ik draai Win98. Zet die maar on-line. Alvast bedankt!! :)
Brandon Mol's detonators 10.80 voor windows 98 :)
Hij is aan het uppen, maar de kabel is druk bezig dus om 15:00 staat ie er wel. :)
Ben voor de rest van vandaag en morgen bij mijn ouders. Maandag ga ik het even proberen.
THANX!!
Ik heb die drivers gedownload en de Asus 7100 SDRAM drivers ingesteld (volgens mij komen die overeen met de Hercules 3D Prophet 2 MX). Hiermee doet hij het al, ik hoef dus zelf niet meer te klooien met 1x, 2x of 4x AGP. Klopt dit?
Dat programmaatje dat erbij zit (anvsetup) kan ik niet draaien, omdat hij zegt dat het geen asus is (klopt natuurlijk ook).
Ik ben in ieder geval blij dat hij het doet (spelletjes zien er stukken beter uit :9~ ). Verder kan ik geen 32-bits kleuren gebruiken in windows (dan klapt hij terug naar 640x480 ofzo. resolutie = 1152x864). 16-bits lukt wel.
TNX anyway en misschien kan het nog wat beter worden met antwoord op de bovenstaande vragen.
Op maandag 17 december 2001 10:47 schreef Topje het volgende:
Dit klopt, je hebt nu een softwarematige oplossing, dit maakt die drivers zo uniek :)
Idd. :)
Dat kan, ik gebruik ze voor windows 2000 dus dat weet ikniet precies. Nou moet ik zeggen, ik zie toch niet veel verschil tussen 16 en 32 bits hoor :)
You're welcome, misschien dat iemand anders nog iets over die kleuren kan zeggen.
Vreemd, maar op zich wel te verwachten: ik heb de computer een paar keer opnieuw opgestart en nu doet hij wel 32-bits :?
In ieder geval draait het nu perfect!
Werken die drivers (van win2k) ook met Windows XP? Want die ga ik nu zo installeren (tenzij het niet gaat werken natuurlijk).
