[PHP 4.1.0] $PHP_SELF
  • sorted.bits
  • Laatst online: 15:00
Nadat ik vanochtend de nieuwe PHP 4.1.0 geinstalleerd had, heb ik een vaag fenomeen gevonden. Is de $PHP_SELF toevallig verdwenen ? Ik weet niet of iemand hier al ervaring mee heeft?
Scripts die eerst zonder troubles werden ge-execute, geven nu allemaal de error :
PHP Warning: Undefined variable: PHP_SELF in
D:\BugReport Werk\4Freakz\b3h33r\releasedate.php3 on line 140
Dit is de code die ik gebruik :
140 : <FORM ACTION="<? echo $PHP_SELF; ?>" METHOD="POST">
Op dit moment nog geen zin om compleet PHP 4.06 te installen alleen hiervoor, dus misschien iemand die weet hoe het zit ?
  • RdeTuinman
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 16-08 07:25
levert phpinfo() geen duidelijkheid? Daar staan toch alle variabelen in.
  • sorted.bits
Dit is wat ik krijg bij phpinfo()
_SERVER["PHP_SELF"] /b3h33r/phpinfo.php3
Dus op zich zou je denken dat die var wel aanwezig is.
  • _Dexter_
  • Laatst online: 23-02-2021
Er staat ook niets op www.php.net over dat deze variabele eruit gehaald is.
  • sorted.bits
Inderdaad... dat viel mij ook al op, ook maar 6 hits op een search op PHP_SELF op php.net.
Terwijl dit toch wel een handige variabele was.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Is het niet zo dat al dat soort "speciale" vars er op deze manier uitgegooid zijn en vervangen door de $_SERVER/$_GET/$_SESSION etc varianten?
Volgens mij staat dat in de changelog van php4.1.0
  • _Dexter_
btw. waarom heten jou bestanden .php3 als je php4 gebruikt? :)
  • HGM
HGM
er is verschil tussen een Warning en een Error. Ik denk dat je script ook wel gewoon zal werken, alleen dat je in de php.ini even moet uitschakelen dat ook de Warning's geprint worden ...
  • sorted.bits
Hehe, moet ik anders heel IIS weer aanpassen ;) 'tis zaterdag, ik ben lui ;)
Thx ACM, ik ga effe de changelog doorspitten danmaar :(
Nee, het is een warning omdat hij die VAR niet kent, deze var is vrij (lees SUPER) belangrijk hiero, want dat is het document waar hij naar refereert.
  • _Dexter_
Op zaterdag 15 december 2001 10:19 schreef ACM het volgende:
Introduced $_GET, $_POST, $_COOKIE, $_SERVER and $_ENV variables, which deprecate the old $HTTP_*_VARS arrays. In addition to be much shorter to type - these variables are also available regardless of the scope, and there's no need to import them using the 'global' statement. (Andi & Zeev)
Dat betekent dus dat ze er niet uitgegooid zijn maar worden afgeraden.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op zaterdag 15 december 2001 10:23 schreef _Dexter_ het volgende:
Nee, sterker nog. Dat zegt _helemaal_ niets over het weggooien van $PHP_SELF etc...
Doet $HTTP_USER_AGENT het bijvoorbeeld nog?
Magoed, waarschijnlijk kan je het best met die $_SERVER[] gaan werken dan.
  • sorted.bits
Mmmm goed, ik kan niet zeggen dat documentatie van PHP nou "je van het" is, maar ik ga maar es effe kijken, thanks alvast!
  • _Dexter_
Op zaterdag 15 december 2001 10:25 schreef ACM het volgende:
klopt, maar het was ook een reactie op vorige post :)
  • sorted.bits
Mmm, dit schijnt het gewenste effect te geven, is nog wel buggy op dit moment.
<FORM ACTION="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"]; ?>" METHOD="POST">
Als ik die $_SERVER["PHP_SELF"] echo, dan geeft hij de goede waarde terug, dus het zou moeten werken.
Maar hoe komen ze er nou bij dat $_SERVER["PHP_SELF"] korter is dan $PHP_SELF ?
  • spine
spine
VISHUDDHI
Op zaterdag 15 december 2001 10:22 schreef XTracer het volgende:
euhm volgens mij is
hetzelfde als
<FORM METHOD="POST">
[BSDFreaks.nl] [www.Dark-Future.org] [Alizarin.nl]
  • sorted.bits
for that matter, zucht, niet echt een leuke change... ook var's uit een form wat je POST, moet je nu anders opvragen :
$_POST["varnaam"]
IPV
$varnaam
Ben ik nu gek of is $varnaam korter? mmm
P.S. sPiNe je hebt helemaal gelijk, lekker slim van me ;) Maargoed, ik weet nu hoe het werkt.
P.S. 2 : Mmmm je hebt nu wel veel meer vars tot je beschikking en nu kan je ook een $username en een $_POST["username"] gebruiken, mmm heeft dus ook voordelen.
  • spine
spine
VISHUDDHI
Op zaterdag 15 december 2001 10:43 schreef XTracer het volgende:
dat maakt het wel een stuk overzichtelijker :)
  • CyberSnooP
  • Laatst online: 08-09 20:35
CyberSnooP
^^^^ schrijft --->
Ik kan het natuurlijk gewoon opzoeken, maar toch:
Is de magic_quotes_gpc toegepast op de $_POST["blaat"] variabelen? Of is magic_quotes ook deprecated?
|_____vakje______|
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Gebruik je hem misschien binnen een functie?
PHP_SELF is niet global zoals de andere nwe variablen
Programmer - an organism that turns coffee into software.
Je kan natuurlijk ook register_globals op 'On' zetten in je php.ini, zodat $PHP_SELF, en $vars uit een url gewoon werken zoals je gewend was.
Het staat op 'Off' by default, omdat in de meeste gevallen scripts niet veilig zijn, en door register_globals op Off te zetten zou 90% van de eerder onveilige scripts, nu toch veilig(er?) zijn, als ik het goed begrepen heb :)
  • me1299
  • Laatst online: 18:55
me1299
$ondertitel
Op zaterdag 15 december 2001 10:36 schreef sPiNe het volgende:
euhm volgens mij is
hetzelfde als
Idd ik snap niet wat jullie allemaal moeilijk doen enzo. Iedereen btw.
Gewoon action="" en het werkt ook.
Het maakt eigenlijk niet uit wat je bewuste geest doet, omdat je onderbewuste automatisch precies dat doet wat het moet doen
  • GX
  • Laatst online: 14-05-2025
GX
Nee.
doet $PATH_INFO het nog wel gewoon in 4.1.0 ? Want ik gebruik over het algemeen die variable in mijn scripts.
  • mrfatmen
  • Laatst online: 21:14
staat die niet gewoon uitgeschakelt in je php.ini
ik had ook al zoiets namelijk
Heeft uw auto pijn? Ga dan naar de onderdelenlijn
Het bedrijf waar ik met veel plezier werk - Mijn eigen vertrouwde domein
