Hoe zet ik Geheugen erin?????
  • 60 views sinds 30-01-2008
Kunnen jullie me alsjeblieft vertellen hoe je geheugen erin zet ????????
Alvast bedankt, ik ga vandaag 128 SD ram PC-133 erbij halen dus ik moet het vandaag weten.
greetz Battle_Army >:)
Is een van de simpelste handelingen die er is :)
1. Wollen kleren uitdoen;
2. systeem uitzetten;
3. alle stroomkabels losmaken;
4. wachten tot evt lampjes uit zijn;
5. kast aanraken (evt electra geleid dan weg);
6. waar het geheugen in moet de witte pootjes naar buiten klikken;
7 geheugen er recht opzetten en aanduwen (evt door de witte pootjes weer tereug te duwen. (als het goed is zitten er gleufjes in de zijkanten waar de witte pootjes in moeten).
  • Mini-me
Dat is nog best een grote klus: pak een (niet al te grote) bijtel en hak een gleufje naast je bestaande geheugen waar je het nieuwe reepje geheugen in kunt proppen. Vervolgens neem je een lijmtang om het nieuwe reepje op zijn plek te houden en vul je de rand er omheen aan met bisonkit.
Als dit gelukt is dan zet je je pc aan. Met een beetje geluk wordt het geheugen herkend. Zoniet dan moet je het bovenstaande opnieuw doen.
Geheugen erbij plaatsen is het allersimpelste wat je kunt upgraden bij een pc.. het wijst voor zich hoe dat werkt!
dus alle kabels uit de pc halen achterin en dan kan ik dat geheugen erin zetten?
  • bbrother
Op zaterdag 15 december 2001 09:00 schreef battle_army het volgende:
ja
  • cjdijk
  • Laatst online: 16-10 08:28
cjdijk
Hans favoriete radiostation
1. Ontlaad jezelf van alle statische elektriciteit.
Is erg belangrijk, als je wilt dat je systeem stabiel is.
Dit doe je door je pc kast vast te houden,
bij de voeding bijvoorbeeld.
Hierna pas de dimm uit het anti-statische zakje halen.
2. Je kijkt eerst naar de inkepingen,
vergelijkt die van je dimm met je voetje.
Zodat je zeker weet dat je hem niet hoeft te draaien.
3. Aan de uiteinden van je voetje zitten 2 witte
hefboompjes, deze uit elkaar zetten.
4. De dimm voorzichtig rechtlijnig op je mobo drukken.
Als het goed is, gaan de hefboompjes vanzelf naar elkaar.
Voor de zekerheid deze ook nog even aanduwen.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • cjdijk
cjdijk
Je netsnoer eruit halen is voldoende.
  • eX0duS
  • Laatst online: 22:19
Je moet overigens nog best hard duwen om dat reepje op zijn plaats te krijgen, maar doe het wel met beleid, als je iets sloopt ben je verder van huis...
Gewoon het geheugen recht in het bankje zetten (eerst die witte pootjes naar de zijkant duwen) en dan aanduwen, als het goed is gaan de pootjes vanzelf weer naar binnen, en die vallen dan precies in een uitsparing van het geheugen.
Een beetje doorduwen mag wel, want het gaat niet zo makkelijk, maar doe het met beleid.
Dit staat wel ergens in de FAQ van hoe een pc te bouwen, staat ook in de handleiding van je mobo trouwens.
