Geknitter en Geknetter
Hmmrrzz.. het wordt mij schijnbaar niet gegund,
altijd van die kleine rotdingen. :r
Alles eindelijk zover geinstaleerd, Windows Xp,
zodat die Soundblaster Live 1024 ondersteunt wordt,
nu KNITTERT het geluid weer, alsof je een heel
oude plaat draait..
Iemand een idee ??
  • Padje
  • Laatst online: 19-05-2025
Check your drivers onboard sound disabled ?
Ja die zijn disabled, had hiervoor een AWE64,
die gaf geen problemen, maar dat was ook onder
Windows ME.
Ik heb van alles verder geprobeerd zoals :
- Windows Update, hier een audio update gevonden
en geinstalleerd.
- Via soundblaster.com een driverupdate voor de
soundblaster live, ook geinstalleerd.
Niets schijnt te helpen, wat mij wel opvalt is dat
als ik andere dingen er bij doe ( zoals surfen op
internet) dan kraakt ie nog meer.
Hieronder staat mijn systeem, misschien dat er iets niet
voldoende meer is voor het afspelen van een mp3, maar het
lijkt me sterk:
- Amd Duron 800mhz
- Soundblaster Live 1024 Value
- 256mb ram 133mhz
- 1x20gb IBM en 1x40gb Maxtor beide op 7200rpm
- 3dfx voodoo III 3000 agp 16mb
- Realtek Ethernet kaart
- x10x12x32 Lite On brander
- x4 Toshiba Cd-rom speler
Wie o wie kan mij helpen met die krakerige dilemma ??
  • Clithopias
  • Laatst online: 06-12-2024
dma aan?
Heb een soort gelijk probleem gehad met m'n SB pci 128
het was opgelost toen in de BIOS de PCI legacy timer naar 64 had gezet I.P.V. 32
  • Mior
  • Laatst online: 13-10 20:13
Heb je toevallig een VIA chipset op je moederbord zitten?
Op zaterdag 15 december 2001 10:56 schreef Phantom_ het volgende:
Ja, en de meest recente Via drivers (4.36) geinstalleerd,
heeft ook geen effect...:(
  • Praetorian
  • Laatst online: 29-10 13:12
Staakt het zoeken naar een oplossing indien je al van alles heb geprobeerd met je soundblaster drivers want dit is een typisch XP probleem! :r W8en op service pack 1 dus...
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Het probleem zit em in de XP Drivers. Die werken niet goed, ik kan je helaas alleen geen oplossing geven ;(
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
Ik heb hetzelfde probleem!
Maar dan met win2k. Ik weet dat het iets in de BIOS is, eigenlijk wel 100% zeker. (heeft dus niets met drivers te maken).
Ik had namelijk eerst geen kraak, heb toen de BIOS gereset ivbm vage problemen, en heb het nu wel weer.
Probleem is dat ik niet weet wélke optie ik moet veranderen!
  • Mior
Op zaterdag 15 december 2001 14:53 schreef Creation25 het volgende:
Ik weet dat er een bekend probleem is van SB kaarten ism VIA chipsets (Krakend/rot/etc geluid.), ik weet alleen niet of dit inmiddels al is opgelost door een van de 2 partijen.
  • ZtaaB
  • Laatst online: 14:24
er schijnt wel een of andere patch voor te zijn, ik heb ook een via chipsetje en een sb live 1024.
Die kraakte niet maar ik dacht: what the hell installen die handel. Daarna kraakte het geluid wel (vooral bij het kopieren en plakken van grote bestanden)
misschien heb jij die patch juist wel nodig, nadeel is dat als 't fout gaat je meteen je OS opnieuw mag installen om de patch er weer uit te krijgen :)
geen id waar ik 't vandaal had, dus zoveel heb je nu ook weer niet aan dit verhaal :'(
maarjah zat toch te w8en ;)
Haal NOOIT een spookrijder in !
  • mad_dog
  • Laatst online: 11-09 19:25
ik had dat eerst ook, ik heb raid controller, en aan die drivers lag het, als jij ook raid hebt, dan leg ik wel ff uit wat je moet doen, geen zin om hele verhaal te typen >:)
