XP 1700+ + Asus A7v266-e + coolermaster ep5-6i11
heb vandaag dit setje ingebouwd in me aopen 300 wat towertje. Echter wordt me xp cpu'tje 68 graden !!!
Dat lijkt me een beetje te hoog. Dacht dat de xp's zo rond de 45 graden werden, dus niet bij mij helaas :-(.
Vcore staat op 1,75, ik draai bios versie 1005 wat is er fout ?
check eens goed of je koeler er goed opzit
en wat heb je verder voor een fans in je case??
yup, koeler zit goed op, zou niet weten hoe het beter kan.
Heb wel het idee dat het spul onder de koeler een beetje smerig en niet helemaal oke is.
Verder naar de reguliere case fan heb ik niets.
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Zat er een soort van roze plak kauwgom onder je koeler?
Zoja, koeler eraf, kauwgom van cpu en koeler verwijderen en arctic silver 2 aanbrengen. www.arcticsilver.com
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
Ik ben hier bij een MINI lan (4man) en daar iz een tuup met een xp1500 en eeen alpha cooler (weet ff niet ewlke) en hij wordt idle 45C en stressed (na het GAMEN) 54 graden.. duz best warm hoor
iz dat IDLE of STRESSED ??????
Grz
yeah, er zat van dat roze spul op !
Dus dat ff vervangen met artic silver ? thnx !
hmmm, dan nog.. 68 graden is wel erg veel vind ik..
sterker nog, ben nu alleen maar een beetje aan het internetten en hij wordt zelfs 73 graden !!!
wat voor mobo heb je, misschien dat ie het verkeerd aangeeft
a7v266-e bordje
Op zaterdag 15 december 2001 00:18 schreef epo het volgende:
Dan zit je koeler er echt niet goed op hoor!!
Je kunt op die mobo toch ook kiezen hoe de mobo de cpu temp uitleest?
73 is wel erg heet :(
nah, hij kan er maar op een manier op, dus dat is niet het probleem
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
heb je eerst het stickertje van je onder je koeler afgehaald.
Zat zo'n plastic stripje onder als het goed is.
Groen en doorzichtig.
Ik zou ff kijken of je um er niet scheef op hebt gezet.
suc6
yup, ik zie het probleem denk ik al :
http://www.coolermaster.com/home.html
heb dus niet dat roze stickertje weggehaald ! lekker dom weer. Dat is nu natuurlijk gesmolten en vandaar de roze rommel op de koeler ! dom dom dom
thnx voor de hulp
tenminste als het een roze stickertje was. Volgens de site bij technical support zie ik daar een roze ding, weet niet zeker of ik dat ook had.
nu ff dat artic silver gebruikt, beetje op de core en een beetje op de cooler gesmeerd.
Nu stressed 51 graden ! dat lijkt me wat normaler !
Alleen een heel klein beetje op de core is al voldoende. Maar 51 graden stressed is prima!
Op zaterdag 15 december 2001 19:26 schreef NoStra het volgende:
Precies, want ik heb dezelfde stressed temp namelijk :)
wat ook schijnt te helpen (gevonden op de forums)
jumper van de thermal sensor cpu op reserved te zetten indien je een athlon xp hebt ! lijkt bij mij te werken.
  • Daan
  • Laatst online: 10:13
En dan?
Wat gebeurt er dan?
cpu is dan zo'n 8 graden koeler ! althans hier bij moi.
  • SB249
  • Laatst online: 11:38
Op zondag 16 december 2001 01:49 schreef Phreak het volgende:
En dan?
Wat gebeurt er dan?
Boeien wat er gebeurt... ws nix.. maar als we dat kleine dingetje aan de faq toevoegen scheelt het 10+ posts per week van huilende tweakers :)
  • Rhodan
  • Laatst online: 11:48
Alleen die reserved setting werkt haast bij niemand, temps blijven constant de zelfde waardes geven ipv een schommeling van idle > stressed.
Hier zijn al draadjes overgeweest. En persoonlijk vertrouw ik die reseverd setting voor geen meter.
Diablo 3 profiel Mijn XDA profiel mijn pc specs]
  • tweakduke
  • Laatst online: 14:01
tweakduke
hehe
artic silver en dan een noise control silver radio
is beter dan die coolermaster prut hoor =)
Tweakers Discord
Op zondag 16 december 2001 16:13 schreef tweakduke het volgende:
Ik denk dat je eerder Noisecontrol Silverado bedoeld :? :+
Wellicht stomme vraag, maar ik heb een HHC-01 met een XP1900 op een A7-V266 bord in een HQ-08 kast. CPU in bios roept 49,5 graden, MBM5 zegt 59.
Moet ik extra koelspul kopen voor tussen processor en HHC-01 ? er zit standaard wat bij en die heb ik er al tussen gedaan.
Ik hoef niet te overclocken maar wil wellicht later me kast wel dicht doen.
Advice ?
