DMX XFire 1024 vermogen
Ik heb de search geprobeert, maar ik zie door de bomen het bos niet meer, als ik iets fout doe, close dan maar en geef je links naar oplossingen... ;)
Ik heb dus de DMX X-Fire 1024, en ik wil graag de volgende apparaten gebruiken :
- Gewone Boxen
- Radioboxen via een AUX-kabel
- Koptelefoon
- Microfoon met oortje (dus ook geluid)
Nu heb ik 2 splitters ingezet, en deze combo gemaakt : Uitgang 1 : Normale en radioboxen
Uitgang 2 : koptelefoon en micje
Nou, het rare is dat als ik die beide boxen gebruik, de koptelefoon en mic het niet doen. Over het algemeen geen probleem, omlogisch dat je ze allemaal gebruikt...
Maar als ik ook de boxen UIT heb, doen de microfoon en koptelefoon het niet..
Ik beetje proberen, en ik moet nu dus eerst de 2 splitters omwisselen van uitgang voordat ze het doen...
Dan nog iets : ik kan de 2 boxen prima gebruiken, als het gaat om maximaal vermogen en volume...
Maar de koptelefoon niet !! daar komt zo`n zacht geluid uit dat je op een LAN party zonder boxen nog weinig hoort... OOK als ik de microfoon eruit trek.
Als ik over deze 2 problemen nadenk, denk ik 1 ding : uitgang 2 komt wel geluid, maar uitgang 2 heel weinig (eigenlijk nix) dus misschien zit et em in voltages ofzo ??
Dus wat kan ik nu doen om die beide uitgangen te laten werken, en vervolgens naast elkaar te laten werken met een goed volume (dat je tenminste beetje kan blazen)
Ik heb de nieuwste drivers van de Terratec website afgehaalt, besturingssyteem in Windows XP
  • Tomba
  • Laatst online: 11:10
Tomba
Ik weet niet of dit ook zo is bij de DMX XFire maar op mijn (gewone) DMX zaten een tweetal jumpers die de voorversterker aan konden zetten. Een jumper per uitgang. HTH :)
HEHEHE, jumper verzet, dat geeft pas vermogen !!! TNX !!! :D
