[LED] Vraagje over een schema
  • Chopper_Rob
  • Laatst online: 01-05-2025
Dit is een schema voor een hd-led mod.
Hier is het schema:
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~cappelle/pix/looplicht/schema.jpg
ff een paar vraagjes over dit schema:
- De Clock is dat de plus van de hd-led?
- Is 11 alleen gelust met 15 of ook aan ground en 8?
- Ground zit aan 8, 13 en Led's?
- Als ik op 11 een Led zet en 12 met 13 lus gaat dat dan goed of kan dat niet?
Als iemand hier een antwoord op wil geven, dan ga ik vanavond misschien al bouwen :)
https://drinkwaterpunten.nl
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
dit vroeg je ook al in de knightrider topic, bee4tje geduld kan geen kwaad:)
  • the12be
  • Laatst online: 12-09 14:42
jep, maardat omdat somige (mijne iedergeval) mb's de hd led over de - schakelen is een opto-coupler wel zo handig
11 en 15 zitten niet vast aan 8 en dus de ground. Dit kan je zien doordat er geen "stip" op de kruising zit
jep
ik d8 van niet, wat wel kan is nog een ledje tussen 11 en de ground knopen
  • Chopper_Rob
Op vrijdag 14 december 2001 22:03 schreef MR_WAZOO het volgende:
sorry ik weet het, maar ik heb de spullen hier voor me liggen en ik wou eerst de antwoorden hebben voordat ik wat ging doen.
Nu weet ik de antwoorden dus ga ik knutselen :)
  • Chopper_Rob
ik heb net bovenstaande schakeling gebouwd, als ik deze aansluit gaat het eerste ledje branden. Maar ik krijg hem niet zo dat ie gaat lopen.
Ik heb trouwens 10 led's gebruikt, dus heb ik op pin 11 een 10e led en 12 gelust met 15 voor de reset.
Maar ik begrijp ook niet pcies waarom je maar 1 kabel van hd gebruikt?
Heb je wel de spanning uit je computer gehaald? en niet getest met een andere voeding of batterij?
Probeer eens het andere pootje van de hdd led, misschien werkt dat wel.
  • Chopper_Rob
ik gebruik de spanning uit de pc en andere pootje werkt niet :(
Heb je een multimeter?
Kijk dan even welk pootje van de hdd aansluiting op het mainboard de pulsen aanstuurt. Is dat de min of de plus?
Wanneer dat de min is, moet je denk ik even een 10k weerstand van de clock input van de 4017 naar de + leggen. Wanneer er dan geen signaal naar de teller loopt, wordt die ingang hoog gehouden door de weerstand.
suc6
  • Chopper_Rob
Ik heb het nagemeten, volgens mij schakelt ie met de -.
Moet ik dan de weerstand van 10k daar neerzetten, zoals op het volgende schema
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~anbee001/schema-10k.jpg
Anders begrijp ik het niet waar de weerstand moet
  • the12be
volgens mij gaat dat nog niet werken,
je mb schakeld de - en het ic reageerd op een positief impuls.
dus moet je er gewoon ff een opto-coupler tussen zetten,
snel, simpel, en ook nog eens veiliger voor je mb
  • Chopper_Rob
hoe werkt zo'n opto-coupler en heb je er misschien een schema van
  • Chopper_Rob
Ik zat te kijken op Conrad.nl, maar er zijn meerdere types.
Welke heb ik nodig?
  • the12be
check dit plaatje :
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.nl/pics/EMRPOODDHHE
(ff geript uit een ander, je vast wel bekendt voorkomend topic :) )
waarom er trouwens nog een diode voor die opto-coupler zit is mij een raadsel, maar die kan je dus wel weglaten.
  • the12be
damm, foutje, zit de edit knop nu ergens anders als eerst, of word ik kippig?
  • Chopper_Rob
Ik heb na een tip van iemand de reset aan de ground vast gemaakt en nu doet ie het, maar hij slaat steeds ledjes over :(. Volgens mij is het toch allemaal goed gesoldeerd.
Weet iemand wat ik hieraan kan doen.
[edit]
Als ik mijn vinger op de min van de hd-led leg dan doet ie het wel beter, zou ik die misschien moeten verbinden met de ground?
  • Chopper_Rob
ik snap er echt geen hol meer van, wie kan me helpen.
Als ik mijn vinger op de min van de hd-uitgang leg doet ie het goed, maar als ik mijn vinger eraf haal..... dan gaat ie flippen :?
  • gerhald
  • Laatst online: 11-09 12:00
gerhald
:P
Op zaterdag 15 december 2001 17:14 schreef Chopper_Rob het volgende:
dat gaat dus niet werken he want de decade counter
(5-stage Johnson counter)
heeft maar 9 uit gangen dus geen 10 als je de datascheet bekijkt dan kun je dat weten dus je kan maar 9 ledjes er op laten branden want je moed de reset ook nog aansturen anders gaat hij niet weeer op nieuw beginnen met lopen
en als de reset aan de groud doet doet hij het ook niet
hier de data scheet van de 4017
http://www.users.dircon.co.uk/~doctron/4017.htm
gerhald
  • Chopper_Rob
Euh, als je goed kijkt zie je da ie wel 10 uitgangen heeft, want het begint bij de 0 tot 9 = 10 uitgangen en na de 10e reset ie zich vanzelf.
Maar dan nog een vraag, waarom doed ie het alleen als ik mijn vinger op de min van de hd-led leg (deze is nergens op aangesloten)
  • deepbass909
  • Laatst online: 12-09 12:14
deepbass909
Op maandag 17 december 2001 09:41 schreef Chopper_Rob het volgende:
Je hebt last van een fenomeen waar ik ook mee ingevecht zat. Ik gebruik de 4017 voor een projectje van mezelf, namelijk een backlight sturing van mijn LCD (1: volle sterkte, 2: gedimt, 3: uit). Het dingetje is extreem gevoelig op zijn ingang, dus reageerd ie op alles als ie niet is aangesloten (eltectrisch veld van een fan, radio golven, etc.).
Dit kan je maar op 1 manier oplossen. Het ding heeft 2 ingangen. 1 normaal (pin 14, reageerd op een puls verandering van laag naar hoog), deze gebruik jij, en 1 geïnverteerd (pin 13, deze reageerd op een puls verandering van hoog naar laag). Wat jij moet doen, is in jou schakeling pin 13 verbinden met de massa, zodat deze niet meer hoog kan worden, en dus ook niet van hoog naar laag kan veranderen. Je zal merken dat ie dan wel goed reageerd. Verder moet je zorgen dat alle massa's in je schakeling met elkaar verbonden zijn, anders kan je ook daar vandaan weer storing krijgen.
Btw je kan inderdaad het beste de reset aan de ground leggen, anders krijg je daar ook weer hetzelfde effect op (dat ie zichzelf spontaan reset).
En hang een opto-coupler tussen je hd aansluiting op je mobo en de 4017, dan werk je namelijk in iedergeval met een positieve puls, en voor die paar centen kan je dat gemak niet laten liggen.
Oh ja, en die diode is gewoon als beveilig voor de opto-coupler toegevoegd. Een diode is nou eenmaal goedkoper en makkelijker te vervangen dan een opto-coupler, en de diode zal ook eerder doorbranden (gewoon een soort luxe zekering die ook beveiligd tegen verkeerd om aansluiten), maar is dus niet persé nodig.
Dus samenvatting, leg pin 13 en 15 aan de massa, opto-coupler ervoor, en weerstand erin, en hij moet werken.
In iedergeval, suc6
