If a computer-displayed image is interlaced, then it is rendered in alternating horizontal lines. For example, browsers display interlaced GIFs in alternating passes, skipping every other line and rendering a kind of blurry image first and then sharpening it on subsequent passes. This is useful if you'd like your viewers to get a general idea of the image while they are downloading it. Interlacing for GIFs was designed to make bigger images quicker to download, but the problem is that an interlaced GIF actually has a larger file size than a non-interlaced GIF, so use this method cautiously.
http://hotwired.lycos.com/webmonkey/glossary/interlaced.html
Je hebt 'gewone
' gif en je hebt gif89a (is de gewone dus gif89?)
En daar zit het verschil in...
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
http://step.sdsc.edu/s96/animation/GIF89a.htmlOp vrijdag 14 december 2001 21:16 schreef Toeter84 het volgende:
Je hebt 'gewone' gif en je hebt gif89a (is de gewone dus gif89?)
gif87 ondersteunt geen animaties, gif89a wel
ging toch om transparantie ja/nee bij de gif-versie?
Ik weet alles over digitale toegankelijkheid, of ik weet wie het wel weet.
Geen idee wat gif 98A doet behalve dattie retestrak met transparantie om kan gaan
Waar die rare blokkerige lijnen op slaan is de functie "interlace" zoals hierboven in het geweld van technisch gebabbel al stond. Wattie doet is eerst een uit de zoveel lijnen kiest (b.v. eerst lijn 1, dan lijn 5 dan lijn 9 etc.) en daarna doorgaat met de tussenliggende lijnen en zo ik twee of vier stappen door de image gaat.
Voordeel is dat je niet op een scrollend plaatje hoeft te wachten, de ruwe vorm is er al snel, nadeel is dat het er kazig uitziet voordattie helemaal is binnengeladen.
Je kan nog beter met de "pre" attribute in je gif image werken; Doe pre="images/plaatje_heel_lelijk_maar_klein.gif" in je img tag en die laadt ie dan als eerste. daar moejje dan een zwart wit giffie voor gebruiken, die staan er in een wip.
