Vigor 2200E, hoe poort doorsturen?
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Hoi, ik heb net een Vigor 2200E, maar ik snap niet echt hoe ik een poort moet mappen/doorsturen. Het gaat om poort 2064 (idd voor de }:O proxy). Hij moet naar 192.168.1.11. Het zal denk wel heel makelijk zijn, maar ik heb het al geprobeerd, maar het lukte niet.
Juist
moet je bij nat setup doen en dan bij open ports...
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Op vrijdag 14 december 2001 17:38 schreef keepitcool het volgende:
Heb ik geprobeerd, eerst als:
 TCP, SP: 2064, EP: 2064, IP: 192.168.1.11, en daarna hetzelfde maar dan als UDP, werkte ook niet
Ben ook al bij Redirection geweezd en van pulic poort 2064 naar private poort 2064 op mijn interne IP (ook eerst TCP en daarna UDP), werkte ook niet.
Juist
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Niemand? Als ik de }:O laat flushen op het Chello IP adres dan doet ie het niet, maar als ik hem laat flushen op het interne IP dan doet ie het wel, m.a.w. hij komt niet door de router heen.
Juist
  • tiguan
  • Laatst online: 13:09
Je wil je koe van een interne client (achter de router) naar een server flushen die ook achter de router zit? Dan hoef je op de router niks aan te passen. Of begrijp ik je nou verkeerd?
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Op maandag 17 december 2001 14:08 schreef Wannapuf het volgende:
Ik heb op mijn pc een }:O draaien en de proxy software daarvoor. Deze gebruik ik, omdat nog een pc (intern netwerk) de koe draait, maar ook 2 pc's die niet in het netwerk staan, zodat die via inet erbij kunnen komen, maar als ik er niet door heen kom, dan kunnen die andere 2 dus al helemaal niet fetchen en flushen.
Juist
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Juist
  • tiguan
In dat geval moet je naar
NAT Setup >> Configure Port Redirection Table
En dan vul je het volgende in:
Index 1
Service Name: Koe!
Protocol: TCP
Public Port: poortje van de koe (bijv. 2001)
Private IP: het IP nummer van de server met de proxy
Private Port: poortje van de proxy, waarschijnlijk hetzelfde als de public port.
en vergeet dan vooral niet het vinkje bij Active aan te zetten.
Ik neem aan dat je dit al hebt gedaan. Anders zou je nog ff je firmware na moeten kijken misschien. En eventueel je hardware defaults weer instellen.
Ik heb zelf ook deze router en heb 3 verschillende poorten naar 2 verschillende computers binnen mijn netwerk gerouteerd. En dat werkt perfect. Dus het ligt niet aan de router, neem ik aan.
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Op maandag 17 december 2001 21:59 schreef Wannapuf het volgende:
Index 1
Service Name: Koe!
Protocol: TCP
Heb ik gedaan, maar het werkt niet, hij zegt: "EDISCONNECT: connection lost", daarna kijkt hij op het interne IP, en die pakt hij wel.
Heb BTW firmware 2.00
Juist
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Ah, werkt al, lag dus aan ZoneAlarm Pro, maar hoe ik dit moet oplossen vraag ik wel in SA.
Juist
