• Peertje
Ik zit met een probleempje...
Vandaag of morgen moet ik maar eens goed alles qua telefoonlijnen gaan aansluiten, ADSL werkt al weken alleen doen de teleoons boven het niet en ligt er een utp kabel door de woonkamer >:)
Maar nu dus mijn vraag/probleem. Thuis hebben we gewoon zo'n analoge lijn, dus geen ISDN. Hoe moet ik dit nu aansluiten?
• Wat ik zelf denk is waar de lijn binnen komt hem doormidden snijden. Daar zo'n doosje op aan te sluiten waar je gewoon een telefoon stekker kan inpluggen, die met die 4 pinnnen. En daar zo'n stekker die ik bij mijn adsl pakket heb gekregen in te doen, die weer naar de splitter gaat.
• Maar dan nog iets. De Lijn voor de telefoon die uit de slitter loopt, moet dat een speciaal soort kabel zijn :? Want ik had eerst gewoon zo'n kabel gebruikt die ik eerst altijd voor m'nn 56k6 modem beruikte maar dan ging de telefoon lijn storen. Toen vond ik later pas een 2e (zwarte) telefoon kabel van KPN die bij mijn pakket zat en toen ik die gebruikte om van de splitter naar de huiskamertelefoon te verbinden werkee wel alles goed. Conclusie: Moeten de draden die naar de splitter toe lopen en en weer direct uit vertrekken zoveel adereig zijn of kan ik ook mijn oude kabels gebruiken?
Ik weet niet of dit zo duidelijk is, maar ik blijf dit topic in de gaten houden dus heb je meer info of is iets niet helemaal duidelijk, zeg het en binnen een paar minuten heb ik gereplyt :)
  • Peertje
Zoiets dus als op dit plaatje. Ik wil het gewoon ff zeker weten voordat ik er mee heb lopen rotzooien en nisk meer werkt >:)
Afbeeldingslocatie: http://ki2k.gamepoint.net/rommel/adsl.jpg
  • DjMark
  • Laatst online: 06-08 15:42
Zo heb ik het ook aangesloten. En bij mij werkt alles perfect.
  • Peertje
Op vrijdag 14 december 2001 15:37 schreef DjMark het volgende:
Dat is mooi :)
Gaat inderdaad werken.
Ikzelf heb de soldeerbout aangezwengeld, de draad die binnenkomt na het ISRA punt (zo'n lasdop of kastje) doorgeknipt, toen zo'n zwarte kabel van KPN gepakt en die ook doorgeknipt en de hele hap aan elkaar gesoldeerd. Kreeg die kleine rotstekkertjes helaas niet om de ronde kabel heen en grote UTP connectors zijn weer te groot voor de splitter :(
Maar uurtje solderen en alles werkte zonder problemen, alle kabeltjes netjes weggewerkt.
Jouw oplossing kan ook, kijk wel goed naar de kleurtjes.
En qua kabel, neem of die kabels van KPN of koop stukkie normale telefoonkabel, vooral voor de spraak telefoons. Die kabel heeft speciale weerstand en weet ik ut zodat het goed is voor geluid (ik gebruik het ook als boxkabel :) ). De kabel van je splitter naar je ADSL modem moet je gewoon lekker UTP kabel voor nemen.
Succes!
