Kijk, ik wil best behulpzaam zijn maar... voordat je gaat prutsen met graphics, zou ik eerst maar es de basix van C++ leren, want dit is echt zo rtfm^2...
Maar goed, ik ben in een goede bui... Om een integer (alleen int of char dus) op het scherm te pleuren, doe je dit...
| #include <graphics.h>
#include <ctype.h>
void main()
int a_number = 0xbeef; // bijvoorbeeld...
// je mag zelf ff graphics initializeren...
char *num = new char[5];
itoa(a_number, num, 10);
outtextxy(num, 0, 0, 15);
delete [] num;
Ik weet niet zeker of de outtextxy-regel klopt, ik heb dat een keer in m'n leven gebruikt en daarna nooit meer. Check ff de documentatie zou ik zeggen.
.oisyn: Échte programmeurs haten PHP met een passie. Ben jij soms geen echte programmeur?
* drm heeft hem wel vaker gebruiktOp vrijdag 14 december 2001 14:43 schreef Xenophage het volgende:
Dit lijkt verrekte veel op graphics-lib van Borland C++, en daarin zit een geweldige help-functie waar je alles (alles? ja alles) uit kan halen. paar hints:
• graphics.h
• initgraph ()
• outtextxy ()
• outtext ()
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
Lame!Op vrijdag 14 december 2001 14:46 schreef drm het volgende:
Be a vent, gebruik Allegro!
Als je Borland C++ gebruikt met de GDI library, denk ik dat je de TextOut() functie nodig hebt.Op vrijdag 14 december 2001 14:16 schreef zegers het volgende:
Hoe kun je in C++ een variabele op het scherm zetten in Graphicsmode? Gaat dit met outtextxy.
https://fgheysels.github.io/
is nota bene 4 jaar geleden!!Xenophage:
Lame!
"Be a vent"Be a vent, gebruik Allegro!
Never heard of Allegro. Heb ook al een hele tijd niks meer gedaan in C++...
~ Gottfried Leibniz
(is een game-achtige lib voor djgpp)
Be a vent, schrijf je eigen code
ah dat ding. Ik vond die libs voor DJGPP over het algemeen maar kut.Op vrijdag 14 december 2001 16:12 schreef OiSyN het volgende:
allegro sux0red
* drm calls quote of the week
~ Gottfried Leibniz
Helemaal mee eens.allegro sux0red
Nee, is cross-platform DOS/Windows/Unix.(is een game-achtige lib voor djgpp)
Maar als je een library nodig hebt, gebruik dan SDL, http://www.libsdl.org/ . SDL is cool. SDL rulez.
Maar als je echt een vent bent dan map je zelf de LFB
Yo dawg, I heard you like posts so I posted below your post so you can post again.
En vervolgens schrijft hij de volgende java++Op vrijdag 14 december 2001 14:43 schreef Xenophage het volgende:
Of outtextxy() goed is, dat hangt af van de GUI library.code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16#include <graphics.h> #include <ctype.h> void main() { int a_number = 0xbeef; // bijvoorbeeld... // je mag zelf ff graphics initializeren... char *num = new char[5]; itoa(a_number, num, 10); outtextxy(num, 0, 0, 15); delete [] num; }
Ongeveer de rest is fout.
<ctype.h> is niet nodig.
main(){} returned een int geen void.
num moet je niet met new alloceren - dat is java. Gewoon op stack zetten
num is geen 5 bytes, maar dat hangt af van het aantal bits in een int. Er zitten CHAR_BITS*sizeof(int) bits in een int. Snelle truc: Deel't aantal bits door 3, rond af naar boven, is aantal digits.
itoa moet zijn sprintf of ostringstream.
delete[] is dus niet nodig.
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
de rest is misschien niet handig, maar fout is wat andersmain(){} returned een int geen void.
en waarom is itoa in hemelsnaam fout??? (je kan hier niet gaan zeiken over: das niet ansi C, want dat is outtextxy ook niet)
29
30
31
32
33
34
35
36
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(void)
/* request auto detection */
int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
int midx, midy;
/* initialize graphics and local variables */
initgraph(&gdriver, &gmode, "");
/* read result of initialization */
errorcode = graphresult();
if (errorcode != grOk) /* an error occurred */
printf("Graphics error: %s\n", grapherrormsg(errorcode));
printf("Press any key to halt:");
getch();
exit(1); /* terminate with an error code */
midx = getmaxx() / 2;
midy = getmaxy() / 2;
/* output text at the center of the screen */
/* Note: the C.P. doesn't get changed. */
outtextxy(midx, midy, "This is a test.");
/* clean up */
getch();
closegraph();
return 0;
Hehe, ja je eigen LFB emulator maken met virtual memoryMaar als je echt een vent bent dan map je zelf de LFB
Teveel tijd besteed aan opruimen rotzooi van anderen.Op zaterdag 15 december 2001 17:23 schreef OiSyN het volgende:
msalters heb jij een ik-ben-beter-want-ik-ken-de-C++-standaard-uit-mijn-hoofd-complex ofzo?
En nee, ik ken de standaard echt niet uit m'n hoofd - staat wel permanent in mn MRU menu. Ik probeer als ik commentaar geef er voor te zorgen dat er geen fouten in zitten. Er zijn weinig dingen zo verwarrend als tegenstrijdige dingen leren.
Ok, er is fout en fout. Fout als in doet niet wat het moet doen, en fout als in zou niet moeten worden gebruikt in de echte wereld.Op zaterdag 15 december 2001 20:24 schreef OiSyN het volgende:
overigens het enige gezeik wat jij geeft wat ook daadwerkelijk klopt is
Het eerste fout is het makkelijkste; het tweede leer je in de praktijk. Bijvoorbeeld het gebruik van new; dan moet je rekening houden met excepties/memory leaks/etc. Dat is op zich niet fout, alleen als je het gebruikt waarbij er een significant beter alternatief is. itoa heeft een vergelijkbaar probleem met buffer overflows. En om mezelf nu ook meteen te corrigeren: sprintf() moet eigenlijk snprintf() zijn, om dezelfde reden.
IHA moet je zoveel mogelijk standaard oplossingen gebruiken voor standaard problemen, omdat bij het later lezen van code niet-standaard constructies leiden tot onnodige verwarring. Het gebruik van new/delete voor lokaal geheugen is wel ISO C++, maar geen standaard oplossing.
outtextxy() is ook niet fout - er is geen ISO-standaard oplossing. Sterker nog, het is beter dan zelf het wiel uitvinden.
Dus in het algemeen is er een hierarchie van oplossigen van standaard problemen:
1) De ISO library
2) 3rd party libraries
3) Zelf doen.
En "het vak" is de meest standaard oplossig te kiezen.
Je moet dan zelf minsens één fontje maken
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
