[PHP] Highlight probleempje...
  • kaandorp
  • Laatst online: 03-09 22:36
Ik heb de volgende code:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<html>
      <head>
      <title></title>
      <link href="styles.css" rel="StyleSheet" type="text/css">
      </head>
      <body>
function colorsource($source)
      clearstatcache();
      if(!file_exists($source))
            return 1;
      $handle=fopen($source,"r"); //open source code
      $size=filesize($source);
      $temp=fread($handle, $size);
      $colorcode=highlight_string($temp); //give the color
      return 0;
echo "<span class=\"bodytext\">";
$colorsource = colorsource("show.php");
$colorsource=str_replace("<code>", "", $colorsource);
$colorsource=str_replace("</code>", "", $colorsource);
echo "</span>";
      </body>
</html>
Het wordt allemaal wel leuk gehighlight, maar die highlight_string() functie zet er de <code> en </code> tags bij. En dat wil ik niet!!
Ik krijg ze ook niet weg met de str_replace.
Iemand een idee?
  • bartware
  • Laatst online: 25-03-2023
bartware
@jabber.org
Wat returnt coloursource eigenlijk?
$colorcode wordt nergens meer gebruikt. Moet je daar je str_replace niet op loslaten?
Heb ik me begrepen?
Cycle Vision 2020: 17-20 juli Sportpark Sloten & Wheelerplanet Spaarnwoude
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
is het overloaden van function colorsource met $colorsource wel toegestaan in php :?
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • kaandorp
Heb de code een beetje aangepast:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<html>
      <head>
      <title></title>
      </head>
      <body>
      clearstatcache();
            echo "File does not exist!";
      $coloredsource=highlight_string($temp); //give the color
      return $coloredsource;
echo "TEST!<br>\n";
$stringmetcode = colorsource("show.php");
$stringzondercode = ereg_replace("<code>", "", $stringmetcode);
echo "</span>";
      </body>
</html>
Maar het werkt nog steeds niet!! ;(
Maar ik zit me opeens te bedenken dat het misschien met ob_start() enzo wel eens opgelost kan zijn. Ik zie namelijk wel de gekleurde code, maar ik doe nergens echo ;)
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
kaandorp:
(meuk)
(meuk)
PHP:
$highlighted = preg_replace ( "/<code>((.|\n)*)<\/code>/", "\\1", colorsource ( "show.php" ) );
Maakt in principe niet uit, maar het is een mogelijkheid.
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • bartware
bartware
@jabber.org
Op vrijdag 14 december 2001 14:21 schreef kaandorp het volgende:
Ja, dat vroeg ik me nog af: hoe komt die meuk tussen de <SPAN> tags, want je echoot nergens iets.....
Hoe zit dat?
Heb ik me begrepen?
  • kaandorp
De functie highlight_string() doet dat. Dat is dus erg irritant. Op het moment dat je die functie aanroept word meteen de hele zaak ge-echo-t. Zo kun je dus achteraf niks meer wijzigen. Dit los je op door met ob_start() eerst de output te bufferen en dan met ob_get_contents() de zaak aan een variabele te geven. Dan kun je wel weer string functies er op loslaten. Works for me iig.
  • drm
drm
f0pc0dert
Op vrijdag 14 december 2001 16:00 schreef kaandorp het volgende:
|:( ja dat is waar. Ik dacht dat highlightstring een string teruggaf, maar dawwasniezo....
*gaat in een hoekje zitten en hoopt dat niemand gezien heeft wat hij gezegd heeft*
Een tip die wel ergens op slaat:
gebruik naast ob_* functies ook gewoon de functie highlight_file. Hoef je geen filectrl in te bouwen ;)
~ Gottfried Leibniz
