systeem blijft hangen op FSB 150 Mhz
Oke iedereen, ik heb een klein probleempje. Ik heb een ECS K7S5AL moederbord :r
athlon XP 1600+
256 mb DDR geheugen(2-6-3)
geforce 2 mx-400,
40 gb maxtor op 7200 rpm
en nog een brander en dvd.
Ik ben nu bezig met overclocken, maar dit kutmoederbord kan weer niks in de bios, dus moeten we het op de moeilijke manier doen. Ik heb de overclock bios erop gezet, dus de FSB is het enige wat ik in de bios kan veranderen. maar zodra ik die op 150 Mhz zet, start alles wel op, maar zodra ik me 3d kaart laat stressen dan blijft ie hangen(met 3dmark bijvoorbeeld). In sandra gaat alles prima. Ik dacht eerst dat het een voltage probleem is, dus heb ik een L11 brug dichtgemaakt om hem van 1,75 volt naar 1,85 volt te lopen. Dit is trouwens goed gegaan ;), maar het probleem is nog niet verholpen. Ik zat te denken dat het misschien de 3-dkaart is die te heet wordt ofzo????
hij blijft namelijk niet gelijk hangen bij 3dmark, maar na een minuutje draaien ongeveer. Herkent iemand dit probleem?????
en hoe kan ik het verhelpen???
  • 0rbit
  • Laatst online: 09-09 15:33
Op vrijdag 14 december 2001 11:23 schreef skyrolfer het volgende:
Als het niet lukt met overklokken hoef je toch niet gelijk zo'n teken bij je mobo te maken? Ik heb twee van deze mobo's en ben er uiterst tevreden mee.
Je wist van tevoren dat het bios je niks zou laten instellen. Wat wil je ook; het kost 180 piek... " :r -> :9 "
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
ik denk dat de 150Mhz teveel is voor die videokaart...
Of voor je geheugen, als je brak (oem) geheugen hebt
dat is allemaal mogelijk, maar hoe kom ik erachter en wat kan ik eraan doen???
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
probeer eens een andere videokaart of geheugen...
indien het daaraan ligt, zul je dat moeten vervangen, of beter moeten koelen...
Hmm kleine tip :)
Ik had het zelfde probleem ga lanzaam omhoog met je fsb en laat het systeem een uur of twee stressen over die setting en dan weer omhoog.
Ik kon bij mijn 1200 ook niet 10 mhz op mijn FSB omhoog tot dat ik het zo deed nu 1400 en ik hoop 1500 te halen luchtgekoeld is nu 42 idle 48 stressed met wel 2 80mm en 1 92mm fan stacced op mijn koelblok :)
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Op vrijdag 14 december 2001 12:38 schreef abyss-1 het volgende:
wat heeft dat nou voor zin??? zo gaan je fans veel sneller kapot, en echt meer airflow krijg je niet...
  • Stropdas
  • Laatst online: 04-09 16:22
Stropdas
Insert subtitle here
Met een OC-bios en 256+64MB op 150MHz werkte alles prima, Heb alleen 128MB die t niet aankan.
En je kotsicoontje bij de naam van het mobo vind ik ook dom staan, ik zeg toch ook niet: Fuck, wat een Kutkloereklotemobo, hij kan niet eens mijn 30pinsgeheugen aan |:( en hij ik heb 5 ISA-kaarten die in dit kutmobo niet kunnen worden gebruikt. Er zit als onboardgeluidkaart niet eens een Creative Audiagly (of hoe die nieuwe serie ook heet) en dat vind ik niet kunnen. Ook ongehoord is dat hij mijn Celeron300Aslot1 niet kan aansturen |:(
(ik was wel duidelijk denk ik he!)
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
ik heb eenvergelijkbaar probleem gehad, bij was t probleem t mobo, probeer t es met stapjes zou k zeggen...
geheugen wat naar beneden zetten kan misschien helpen (ram -33 ofzo) ken je zien of t daar aan ligt mocht je geen reserve ram hebben....
