VMware probleempje
  • 81 views sinds 30-01-2008
Ik heb VMware geinstalleerd op een redhat 7.1 pc. De RPM (de tar heb ik ook geprobeerd) geinstalleerd. vmware-config.pl geladen. Het probleem is dat ik nog steeds de melding krijg dat vmware niet goed geconfigureerd is wanneer ik vmware in mn prompt invul.
Kan iemand me vertellen wat in fout doe?
  • balk
Probeer eens vmware-config.pl te draaien. Als dat niet goed gaat (gezeur om kernel modules). je moet dan de kernelmodules eerst bouwen. Heb je je eigen kernel gemaakt? Zo ja, wijs de goeie dir aan, zo nee: installeer de kernel source (zit vast wel als rpm op je cd.)
als gewone user of als root? of beide?
  • BallisticToilet
  • Laatst online: 27-09-2022
Hoi,
Welke kernel revisie heb je? Ik had mijn kernel van 2.4.4 naar 2.4.13 opgetrokken en prompt was VMware niet meer aan de praat te krijgen. Als je VMware workstation 3 download zijn je zorgen als het goed is voorbij.
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Dit komt bekend voor.
Ik heb zelf problemen om 2.03 (of was het 2.04) op een hogere kernel te draaien dan 2.4.7.
Van Vmware.com:
Software requirements
* Workstation host operating system requirements
Standard Linux distributions with glibc version 2 or higher and one of the following:
* For single-processor systems: kernel 2.0.32 or higher kernel in the 2.0.x series, or kernel in the 2.2.x series or 2.4.x series (up to and including kernel 2.4.6)
* For SMP systems: kernel in the 2.2.x series or 2.4.x series (up to and including kernel 2.4.6)
Workstation may not run on systems that do not meet these requirements.
Ik hoop dat VMware 3 de oplossing is echter daar staat ook bovenstaande tekst bij.
Some people like cupcakes better, I for one care less for them.
Ik ben er nog steeds niet uit :'( .
Mn kernel versie is 2.4.16 en ben gewoon als root ingelogd. Krijg ook geen gezeur met kernel modules wanner ik vmware-config.pl draai.
  • balk
Wat je moet hebben is de laatste Vmware versie (3 build 1455 dacht ik). Heb je zelf een kernel gecompiled? Zo ja, staat de source in /usr/src/linux? Dan moet je als root het vmware install script draaien of de rpm installen. Daarna moet je het script vmware-config.pl draaien (vmware-co<tab> doen aan de prompt).
succes!
Ik heb de nieuwste vmware versie geinstalleerd (1455 idd). En heb zelf de kernel gecompileerd en de souce staat ook in /urs/src/linux. Heb ook alles geinstalleerd en gecompileerd over de root. maar nog niet werken dus :(
  • balk
heb je ook dat vmware-config.pl script (als root) gedraaid?
  • balk
en kwam ie daar met foutmeldingen? iets meer info graag. Wat gebeurt er als je in een console (in X dus) vmware intikt? Heb je wel een license file?
VMware Workstation is installed, but it has not been (correctly) configured for
your
running kernel. To (re-)configure it, your system administrator must find
and run "vmware-config.pl". For more information, please read the INSTALL
file in the VMware Workstation documentation directory.
Is de melding die ik krijg wanneer ik vmware onder X doe.
Krijg voor de rest geen fouten wanneer ik vmware-config.pl doe.
Heeft die license file al iets te maken met dit probleem?
want die heb ik namelijk nog niet
  • balk
Op dinsdag 18 december 2001 12:01 schreef Kavelnikov het volgende:
your
heb je hem als rpm of als tar.gz geinstalleerd? Heb je echt geen foutmeldingen langs zien komen tijdens de config.pl? over dat ie geen modules aan kon maken oid?
[root@kavelnikov /root]# vmware-config.pl
Making sure VMware Workstation's services are stopped.
Stopping VMware services:
Virtual machine monitor [ OK ]
Trying to find a suitable vmmon module for your running kernel.
None of VMware Workstation's pre-built vmmon modules is suitable for your
running kernel. Do you want this script to try to build the vmmon module for
your system (you need to have a C compiler installed on your system)? [yes]
As of October 2001, Gcc 2.96 is not yet a supported compiler by the Linux kerneldevelopment team. Have a look at /usr/src/linux/Documentation/Changes to get thecorrect compiler installed. This script will take into consideration the CC
environment variable. Do you want to go with gcc version 2.96 compiler ?
[no]
Geen foutmeldingen volgens mij :?
Heb nu de rpm geinstalleerd, maar heb de tar ook geprobeerd. (maar dat hielp ook niet)
  • balk
Op dinsdag 18 december 2001 12:06 schreef Kavelnikov het volgende:
[no]
dit lijkt me wel duidelijk, de modules worden niet gebuild omdat jouw gcc niet recent genoeg is. probeer eens yes ipv no op die laatste vraag te antwoorden of een nieuwere versie van gcc?
[no]
Heb het zelfe probleem gehad met VMware 3.0 op een RedHat 7.2
Als je deze laatste vraag met yes beantwoord loopt ie wel door.
Ik heb 'm hier op m'n notebook draaien en moet zeggen GOED.
Heb er Win98 SE op installed en doet 't goed. (sound, disk, mouse, etc.)
  • balk
Op dinsdag 18 december 2001 12:02 schreef Kavelnikov het volgende:
license file kan je ophalen als je vmware start. je krijgt dan een popup die om een serial vraagt. klik op 'get serial' oid en je krijgt nadat je eea hebt ingevuld een mailtje met een serial. Licensefile is van vroeger (vroeger was alles beter :) )
Je kan ook direct bij VMware op de site een (temp - 30 dagen) key aanvragen.
Ff gegevens invullen en per kerende e-mail heb je 'm in je box liggen!
Ok, het werkt nu bedankt allemaal! :)
Is het trouwens normaal dat windows98 al je hardware opnieuw gaat installeeren wanneer je vmware voor het eerst opstart?
ja je creeert een virtuele harde schijf: waar je vervolgens alles op kan doen.
**kuch kuch**
Je reageert op een topic dat twee jaar oud is, grote kans dat de TS onderussen met heel iets anders bezig is.
  • blaataaps
Daar is de topicstarter je vast erg dankbaar voor, 2 jaar na dato.
