P4 1800 temperatuur
  • 74 views sinds 30-01-2008
  • Nocturno
  • Laatst online: 08-08 13:30
Hoi, ik heb net een P4b 1800 gekocht op een MSI mobo,
en ik heb al vanf dat ik hem heb temperatuur problemen,
ik had de warnig temp op 60 gezet en shutdowntemp op 70 in m'n bios, dat duurde nog geen 10 minuten of dat gebeurde al,
zooitje teruggebracht naar pc-boer,zegt die vent doodleuk dat 55 graden normaal is zonder belasting, dat geloof ik niet, dus op mijn aandringen gingen ze er toch naar kijken,
kreeg hem een week later terug, maar het probleem is er nog,
half uurtje belasten en 67 graden volgens pc-health, dat kan toch niet goed zijn, slaat ook vaak vast trouwens.
wat is normaal met zo'n p4? :?
er zit een standaard koeler op en in de kast zit een extra koeler.
  • superbikkel
  • Laatst online: 16-05 09:49
Hoe warm wordt ie in je BIOS? Ik vertrouw die Utilities voor onder Windows niet helemaal.
  • DJkim
  • Laatst online: 02-03-2024
DJkim
Tweak met mate!!! :)
Update even je bios dat wil soms ook helpen.
Mijn mobo(asus)gaf aan dat mijn Athlon proc 60 graden warm werd.... na updaten van mijn mobo is de temp naar 55 graden.
Lucky Goldstar
  • smvs
draait de cooler uberhaupt wel en zit je cooler er wel goed op? warmte problemen met p4's heb ik nog niet meegemaakt. je krijgt er zo'n giga cooler bij dat dat bijna niet mogelijk is.
over het vastlopen: als je een i850 based msi bord heb dan moet je de rdram frequentie op 400 MHz zetten ipv de standaard 300 MHz, gek genoeg is mijn ervaring dat hij idd vast slaat op 300 MHz rdram speed.
verder zit er nog een functie in het bios wat je moet veranderen in S3. (weet niet waar, ik ben niet de p4 expert ofzo, maar mijn werkgever heeft het een keer uitgelegd over zijn p4)
J.zus niet normaal meer die temps van jou die dingen horen in een redelijke kast makkelijk tussen de 40 en 45 te kunnen draaien
  • Houston3
  • Laatst online: 13:59
Houston3
ole
mijn athlon wordt nar 18 uur stressen 49 graden en idle is ie 38
Op vrijdag 14 december 2001 17:55 schreef Houston3 het volgende:
hoezo offtopic?
wat heeft de topicstarter (die overigens ook eens de FAQ moet lezen) hier nou aan?
  • tweakduke
tweakduke
euh jongens
athlons worden veel warmer dan p4!
p4 moet gewoon 40 graden of lager zijn met fatsoenlijke koeling
Tweakers Discord
  • star-saber
star-saber
Ryzen
60+ is wel erg veel
hierzo wordt ie niet warmer dan 42c stressed.
hoe is je kast koeling ?
zit de cooler er niet een beetje scheef op
dat heb je zo met dat bevestigings rack.
  • Nocturno
in het bios geeft ie dezelfde temperaturen aan als pchealth doet, de fan draaid netjes op 5100 toeren max,
bios is de nieuwste update van msi,rdram freq is 400.
er zit een extra koeler(tje) in de kast, das niet spectaculair, maar hij zou toch niet in de 60 graden moeten worden, ondanks dat de koeling van de kast misschien niet optimaal is? |:(
er zit trouwens een coolermaster cooler op
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 11-09 19:45
kep nog nooit een PIV gezien die warmer werd dan 50c stressed met een standaard intel koeler , er lijkt me toch echt iets mis te zijn met dat mobo
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
ik heb een p4 1,5
de mijne is idle 40 en stressed 49.
eerst was ie idle 49 en stressed 74
ik heb er 2 systeem koelers erin gedaan en nu is ie dus wat cooler :)
Zijn die nieuwere cpu's gewoon een stuk warmer ofzo? Mijn Celeron 700 @ 850 is idle 36 C en stressed 46 C. :)
Maar da's met standaard koeling met een goede delta fan erop en twee blowholes hoop ik hem ietsjes sneller te krijgen.
Ik heb een Asus P4B 266 met een 1.8 ghz P4 erop. Het Mobo is meestal beneden de 30 graden en de processor beneden de 40. Ik heb er twee koelers in de kast zitten en heb nog nooit een waarschuwing gehad van oververhitting, zeker niet onder gewoon simpel windows XP.
  • jellyshock
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 07:57
jellyshock
ik weet het niet hoor, maarrrr
heel gek misschien (maar ik heb het echt zelf een keer meegemaakt), hebben ze het plastic beschermertje van de standaard koelpasta afgehaald wat onder de cpukoeler zit? Als ze dat niet hebben gedaan is het niet gek dattie te warm wordt.
aAarGhh
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
mij p4 1.8@2.8 wordt 53 graden stressed, maar das met stock koeler + grote externe fan erop en open kast. Met dicht kast en stock koeler kan dat best 85 graden worden, geen idee. Dus als je geen koelers je kast in hebt blazen dan ligt het daaraan, niet aan je processor.
MechWarrior || Monsters Game
  • Saeverix
  • Laatst online: 11-09 23:58
Op vrijdag 14 december 2001 18:08 schreef Limited het volgende:
hoezo offtopic?
Vergelijking!!! Om te zien dat zijn P4 temps dus helemaal niet goed zijn |:(
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
Bij een AMD is een hoge temperatuur normaal, die hebben het
allemaal nog niet onder controle.
Maar een P4 moet makkelijk koel te houden zijn dus er is wel
wat mis met het geheel, en laat je geen onzin verhalen aanpraten bij de computerboer die lui heebn er toch geen verstand van. Succes !
  • OliverBB
  • Laatst online: 23-11-2024
de amd van mijn vrouw deed hetzelfde,...
en na veel zoeken bleek het de fan van de voeding te zijn
die bleek een draadje te hebben die op het mobo bevestigd moest worden, (voedings draadje) en sindsdien is het probleem weg!
Op donderdag 18 juli 2002 23:27 schreef PietjePentium het volgende:
blijkbaar heeft amd het wel onder controle want mijn athlon xp 1600+ draait stressed met koe 47 graden met een standaard coolermaster.
maar een p4 moet ook gewoon onder de 50 zitten, dus betere casekoeling/goede prockoeler+pasta zou ik zeggen
  • Termy
  • Laatst online: 00:42
Termy
valt er nog wat te fragge?
m'n kast is gruwelijk vol en (dus) m'n cpu redelijk warm. hij draait nu maar met de kast open en een case cooler (kwam er achter dat er geen 1 in zat (8>) maar een 2e (en belangrijkste imho) fan (outtake bij de cpu) kan ik niet aansluiten want er is domweg maar 1 aansluit punt voor een syscooler op het mobo. kheb nog gezocht naar zo'n powersuply kabel verloopstukje naar zo'n driepoot maar die verkocht niemand los :/
maja, hij wordt nu zo ongeveer 50 graden stressed (was eerst met kast dicht en geen case cooler 58 graden). paar dagen geleden heeft ie zelfs op 76 graden gedraaid, bleek dat een tiewrap die powerkabels bijelkaarhield in de cpucooler was gekomen en de fan blokkeerde. :o
lijkt mij dus wel duidelijk dat Noctuno's ding wat koeler moet kunnen draaien, dit is namelijk een 2GHz p4
toen ik daar achterkwam (hij heeft zeker ong 45 mins zo gedraaid) dankte ik god op mijn blote knietjes dat het een p4 was en geen AMD Athlon oid :D
  • DDan
  • Laatst online: 24-06 15:37
DDan
Team Leader of Team Gäöl
p4 1.8 met standaard koeler: <35C idle, rond de 50C stressed
[edit]oud topic trouwes haha
Limburgs hoop in bange dagen: Team Gäöl @ Rosetta@Home
  • Convoy
  • Laatst online: 11-09 14:16
Convoy
g44p
idle 2.0@2.7 31 Graden
stressed 2.0@2.7 42 graden >:)
[edit]
idd een oud topic
  • Termy
Termy
waterkoeling of zo freekweb?
mwah ja, oud topic, niet opgelet :o
  • Abbadon
  • Laatst online: 16:44
Erg oud idd :+ Ik doe 'm ook op slot omdat het zo alweer een opsomming van temps begint te worden (en daar hebben we nog een topic met 1001 post van :P )
