Linux scsi hardisk mounten lukt niet.
Ik draai een smb-server
en heb daar sins kort een scsi hardisk in zitten.
ik heb hem "Linux ext2" gemaakt.
Maar ik rkijg hem nu niet gemount met:
mount /dev/sda /mnt
Dan geeft hij aan:
mount: you must specify the filesystem type.
Wat zou ik nog meer kunnen doen??
Ik heb niet echt ervaring met scsi onder Linux.
  • Pantagruel
  • Laatst online: 19-08 21:19
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
mount -t ext2 /dev/sda /mnt/mountpoint
man mount geeft meer info over optie mbt mount.
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
Nee werkt ook niet helaas.
Ik heb
mount -t ext2 /dev/sda /home/e-smith/files/ibays/prive/files
gedaan maar dat pikt hij niet.
Hij geeft het volgende aan:
mount: wrong fs type, bad option bad superblock om /dev/sda, or too many mounted file systems
ik kan bij man mount verder ook niet echt iets vinden dat werkt
  • deadinspace
  • Laatst online: 05-09 11:39
deadinspace
The what goes where now?
Normaalgesproken mount je een partitie op een harde schijf, dus bijvoorbeeld /dev/sda1 ipv /dev/sda .
Hoe heb je hem gepartitioneerd, en hoe geformatteerd?
Opm:
De hele HD gebruiken in plaats van 1 partitie op een HD is op zich wel mogelijk, maar dit is niet de juiste manier (en kan eventueel tot problemen leiden (en tis gewoon limp :P )
Mjah, je kunt beginnen met het lezen van de foutmelding :)
Dat is vaak wel handig.
Je moet dus het filesystem aangeven, dus "-t ext2"
<edit>
ikke doe langzaam lezen en antwoorden.
</edit>
post eens de (relevante) output van fdisk -l
  • Valium
  • Laatst online: 05-09 22:58
Valium
- rustig maar -
Okee, even ingrijpen hiero.
Stook eerst cfdisk maar op. (of fdisk)
Daarmee partitioneer je de harde schijf
cfdisk /dev/sda
Vervolgens maak je een filesystem op een van de partities met:
mke2fs /dev/sdaXX
Waar XX het nummer is van de partities die je net hebt aangemaakt.
Daarna kun je wel mooi mounten met mnt /dev/sdaXX /mnt
Oke bedankt jongens het werkt!!!!!!!!
