TB1200/133 op 133: blue screens. Op 900/100 niet.
  • Masterdam
  • Laatst online: 17-08 20:02
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Zie [topic=345154/1]
Met 230W wil m'n comp wel booten ed, maar als ik m'n proc op 1200/133 zet (waarop ie hoort te draaien) krijgt windows onder 't opstarten al blue screens, en loopt m'n explorer al vast voordat ik iets heb kunnen doen (meteen nadat ik voor netwerk pw op <enter> heb gedrukt om windows op te starten)
Op 900/100 (waar ik nu op werk) doet alles redelijk normaal. (behalve dat word steeds vastloopt, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik office nog moet reinstallen voor m'n nieuwe windows :))
Weet iemand waarom ik blue screens krijg als ik m'n proc hoger draai? Dit kan toch geen voeding probleem zijn?
Specs
  • Delerium
Delerium
Mythology
Wel voedingsprobleem.... 235 Watt is gewoon te weinig.
900/100 zorgt voor net niet genoeg vraag voor een crash, de 1200/133 zal dan net de druppel zijn.
precies, een 300watt voeding nemen! :)
Dit is nu al je derde poging om te proberen onder een fatsoenlijke voeding uit te komen.
Dus luister eens naar alle goede adviezen.....
ECS K7S5A met TB 1200 heeft tenminste een betrouwbare 300 watt voeding nodig. Een enkele keer werkt het ook stabiel met minder watts, maar dat zijn echt de uitzonderingen. 'k heb zelf een 300 watt voeding van Paradigit in deze combinatie (fl 89,00). Blauw scherm (muv de desktop van Win Y2K) is me volstrekt onbekend!
  • earthforce
  • Laatst online: 27-06 19:43
earthforce
hmmm vandaag maar ff niet :)
het kan ook aan klotegeheugen liggen hoor!
Lijkt me niet(dat geheugen dus).
Lees zijn eerdere topics maar even >:)
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
dat heet valse zuinigheid...
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
  • The_wave
  • Laatst online: 18-08 20:15
Gaan voor een andere voeding, 230W is echt wel te weinig
O ja, als je echt zuinig bent, de volgende tip.
Koop een voeding (met jouw systeem is misschien 350 watt ook niet gek)en vertel waarom je die voeding nodig hebt. Vaak kun je afspreken dat als het je probleem niet oplost, je hem terug kunt brengen. Laat dat wel even op de bon zetten. Dan loop je geen enkel risico. Succes.
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Ik ga zoiezo wel binnenkort op een dumpdag ofzo een 300+W voeding halen, maar het leek me gewoon niet dat een voedingprobleem blue screen errors en explorer crashes gaat veroorzaken, dat leken me meer softwareproblemen...
Specs
  • Francis
Francis
Kawa Versys 1000
Na 3 topics zou je verwachten dat je het wel begrepen had...
Als een voeding te weinig spanning levert wordt een systeem onstabiel doordat hij spanings pieken en dalen heeft.
MASTERDAM,
probeers es..
advanced setup page -> auto detect dimm/pci clk- enablen of disablen..
probeer en laat es weten..
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Op vrijdag 14 december 2001 12:27 schreef Mightymouse het volgende:
Ja, maar bij instabiel verwacht ik dan dus spontane reboots of gewoon dat ie blijft hangen, niet dat de explorer crasht of dat er blue screens komen.
Dat lijken meer softwarematige problemen.
Specs
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Op vrijdag 14 december 2001 12:48 schreef xsence-ecs het volgende:
MASTERDAM,
probeers es..
K, ga ik zo ff proberen.
Specs
  • Leipo
ik heb hetzelfde probleem gehad en bij mij lag het aan de temperatuur van mijn CPU: die bleef op 900mhz rond de 50 maar op 1200 werd hij 60 graden en toen kreeg ik elke keer die blue screens (in winXP). met een betere koeler was bij mij het probleem opgelost...
idd. het doet mij denken aan een tempratuur probleem.
Check je koeling/koeler
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
De BIOS zegt (nadat m'n explorer is vastgelopen en ik gereset heb) dat m'n proc 47C is (hoogste wat ik tot nu toe gezien heb) dus ik denk niet dat het daaraan ligt, maar in de kerstvakantie ga ik waarschijnlijk een SuperOrb ruilen tegen mijn koeler, dus dan zou het al helemaal geen probleem moeten zijn.
Specs
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Ik heb Auto Detect PCI/DIMM clk uitgezet (stond aan)
1e keer: zwart scherm met groene streepjes bonvenin na netwerkwachtwoord.
2e keer: beschermingsfout van windows, u dient opnieuw op te starten.
3e keer: zie 1
4e keer: in safe mode opgestart. No problemos.
5e keer: In BIOS RAM op 133, proc op 100 (wel erg dom van me dat ik dat nog niet eerder had geprobeerd |:( ) Zelfde probleem als bij 1.
M'n proc temperatuur max gezien is 48C.
Mijn hypothese: M'n SDRAM (PC133 no-name van gistron, merk: woma ofzo) krijgt niet genoeg stroom om op 133 te kunnen draaien. Als ik het op PC100 klok loopt zijn er geen problemen, omdat het dan ondergeklokt is en minder stroom nodig heeft.
Fout: Waarom doet ie 't dan wel probleemloos in safe-mode en DOS en loopt ie steeds op 't zelfde moment op dezelfde manier vast?
Heeft iemand hier een antwoord op?
Specs
