Attention all patrons of California Pizza Kitchen! If you happen to bump the emergency escape door near the back of the restauraunt and set off the alarm, pulling the fire alarm will not turn that alarm off!
Ook een beetje vage dirsOp donderdag 13 december 2001 16:18 schreef wizz33 het volgende:
Als ik mandrake 8.1 probeer te insatlleeren kom ik niet verder als ik moet angeven waar hij lilo moet insatlleren.
hij zegt dan dat hij de hd niet kan vinden in stats/hdb
dit bij mijn server
En met stats/hda/hda1? bij mijn eige computer
Dir gebeurd op alle 2 computers waar ik het op gebrobeerd heb
Het werkt als volgt
master primaire controller is hda
slave primaire controller is hdb
master secundaire controller is hdc
slave secundaire controller is hdd
primaire partitie is nummer 1 t/m 4
logiche partitie zijn 5 t/m oneindig
vervolgens zet je er /dev/ voor
dus bv. /dev/hda1 of /dev/hdd5
mijn hd ziet er zo uit
hdb 1 win98_boot
hdb 5 swap win 98/2000
hdb 6 linux ext2
hdb 7 linux swap
hdb 8 ntfs (leeg)
hdb 9 win drivers
hdb 10 data
Verder waar is hda?
Da's niet waar. Je kunt best het volgende doen bijv.Op donderdag 13 december 2001 18:10 schreef ultimate het volgende:
Dat is dus het probleem linux moet op een primaire partie (net als elk besturingssysteem) en niet op een logische.
Verder waar is hda?
hda1 winblows
hda2 extended
hda5 swap
hda6 /
Topicstarter: doe je expert install of recommended?
hda was afgekoppled en nog bedankt voor dat weetje
En mijn vraag?
op mijn oude pc wil ik mandrake 8.1 installeren. Ik boot van CDROM maar dan blijft de install al hangen bij "bestandsysteem instellen" Ik heb 4 fat32 partities (4,4,6,6 gig). Alles is clean geformateerd. Heb zelfs de BIOS geflashd maar het blijft idem. Overigens heb ik op deze bak een dergelijk probleem bij installatie van win2k of winXP. Die blijft ook al hangen in het begin van de installatie. Wat kan dit toch zijn???. Ligt niet aan pci apparaten want die heb ik er allemaal al uit gehad zonder succes.
systeem:
Soltek SL-56D5/D1
AMD k6-2 400
Maxtor 20 gig hd (primary master)
Diamond speedstar A70 8mb AGP
liteon cdrom 40x
iomega zip cd 4x/4x/24x cdrw
wie helpt mij?
en janneman73 ik heb dit probleem bij het enelaatste item van het installatie menu
Janneman: geen idee, geeft ie verder geen foutmeldingen?
en dat maakt dus niets uit (ja, of ik ben dronkenOp donderdag 13 december 2001 20:12 schreef wizz33 het volgende:
dat dee ik al het is alleen geen primary patitie
Partition Magic doet wel eens wat raar.
Zal vast een leuk en aardig programma zijn, maar dan moet het wel goed werken.
Meestal is het gewoon het beste om een partitie aan te maken, en te formatteren onder het besturingssysteem waaronder je hem ook wilt gebruiken.
fatel: stat dev/hda no such file or directory
deze foutmelding krijg ik. ik kan ook geen partieties mounten in het menu maar gek genoeg kopieerd hij de bestenden zonder problemen
