piep
als ik me compie aanzet, geeft ie een piep, hij zoekt de cd-rom, floppy disk en dan blijft hij hangen het lampje van de floppy disk blijft branden, en me beeldscherm gaat niet aan daarna doet hij niks meer
wie weet wat het probleem is?
waarschijnljk heb je je FDD kabel van de floppydrive verkeerd aangesloten, kijk dit even na en zorg dat je kabel goed aangesloten is op je floppydrive (waarschijnlijk moet je hem andersom plaatsen :)
Nou hopen dat je floppydrive niet kapot is ;)
de computer is gisteren gekocht. Helemaal zoals ie nu was.
Behalve dat ik win xp geinstaleerd heb
de ;ed lampjes van scrol lock en caps lock gaan alemaal branden en gaan daarna gelijk uit
  • TripleM
  • Laatst online: 20-11-2024
Wordt je harde schijf wel herkend in het BIOS?
Het lijkt wel symptomen die je soms ziet bij fout geflashte BIOSen.. Dan kun je door een schijfje met een BIOS erop te zetten (die moet je dan een bepaalde naam geven) erin te stoppen de BIOS opnieuw flashen en zo alsnog weer goed opstarten..
Hmm, misschien is je moederbord kapot, als ie geen beeld geeft en het lampje blijft branden.. Vaag hoor..
  • cjdijk
  • Laatst online: 16-10 08:28
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Als ik je goed begrijp is het gekomen,
na de installatie van windows xp.
Misschien is het bootrecord van je harddisk
ongeldig / beschadigd.
Kan je wel opstarten vanaf een bootfloppy?
Of misschien kan je opstarten vanaf de windows xp cdrom.
Kan je de installatie opnieuw proberen.
Kijk ook even of je de bootvolgorde goed hebt.
Dus 1=floppy 2=cdrom 3=harddisk.
Als dit alles ook niet lukt,
ligt het het meeste voor de hand dat er iets loszit.
Trek de stekker uit het stopcontact,
(aan/uit schakelaar uitzetten is onvoldoende)
Maak je pc kast open, ontlaad de statische
lading die je hebt door de pc-kast even vast te houden.
Herplaats (losmaken en weer erin plaatsen)
de volgende onderdelen:
Processor, grafische kaart, geheugen.
Komt bij nieuwe pc's best wel vaak voor,
dat er iets los is gaan zitten.
Succes.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
me beeldscherm wil niet aan dus ik zie vrij weinig :-(
de volgorde is zo
cd-rom
piep
floppy drive
als ik me compie uit druk blijft het lampje van de num lock branden
  • Thomaszki
  • Laatst online: 08:44
Op donderdag 13 december 2001 17:50 schreef rienstr het volgende:
lol da's doodnormaal hoor :)
  • edgar108
  • Laatst online: 27-08 12:00
edgar108
www.dune.de
gooi die fdd er is af dan, misschien dat dat helpt? mocht die dan wel gewoon booten betekent t dus dat die fdd kaduuk is...
inderdaad AAD
  • cjdijk
cjdijk
Op donderdag 13 december 2001 17:27 schreef cjdijk het volgende:
Succes.
Heb je al geprobeerd om je verschillende onderdelen
1 voor 1 te herplaatsen, zoals ik in het onderste
gedeelte beschrijf?
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Als ie em zo gekocht heeft kan de kabel nooit verkeerdom zitten.
Ik denk meer aan een DOA (dead on arrival).
Ik raad je aan terug te gaan naar de winkel waar je 'm gekocht hebt.
