Max temp van een AMD XP???
  • Ermo
  • Laatst online: 14-01 18:08
Ermo
the syntax is painful...
Bij hoeveel graadjes begeeft ie het?
Mijn 1800+ zonder case koeling: 64 graden stressed...
Toch maar snel (ondanks geluidsoverlast :( ) de extra koeling aangezet...
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Ik gok dat die dingen 90 mogen worden.
Dat mochten de "oude" athlons en durons ook.
Maar met 64 graden stressed is die niet extreem warm, in ieder geval niet om je druk over te maken. Maar met case-fans erbij kan het zeker geen kwaad.
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
  • taz3d_nl
  • Laatst online: 25-02 12:08
+_90 graden max
waarom zet je geen 100 Kohm potmeters tussen je fans, ik heb dat ook en dat scheeld een hoop herrie als je het zaakje kan regelen :)
hoe kom je trouwens aan die casebadge ?
  • Ermo
Ermo
uh, kheb nog geen casemod pics online :)
Oh, hier...uh photoshop?...
Bedankt voor de reacties, zonder casefans is het lekker rustig maar loopt de temp behoorlijk op (10 graden hoger).
Ik heb nu schakelaartjes aan de voorzijde zitten, kan de fans aan / uit zetten (5 stuks). Zal vanavond een link naar een site droppen met wat pics...uiteraard in een andere categorie...casemodding etc... :)
  • taz3d_nl
Op donderdag 13 december 2001 15:14 schreef Ermo het volgende:
ok thanks
  • Ermo
Ermo
Van AMD:
Although "normal" operating temperatures are not specified for AMD processors, there are maximum operating temperature ratings that must not be exceeded. The maximum operating temperature of a processor may be determined by the processor's Ordering Part Number (OPN). Refer to the processor's data sheet for additional information (data sheets may be downloaded from the Technical Documents page).
/important mode
Typically, the maximum operating temperatures for Socket A AMD Athlon and AMD Duron desktop processors are 90 degrees Celsius for processors operating up to 1GHz, and 95 degrees Celsius for processors operating above 1GHz.
/no important mode
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
En zie hier, uw eigen antwoord gevonden :P
Maar tussen twee haakjes: die temps wil je niet. je wil ze niet eens benaderen ;)
  • Ermo
Ermo
Op donderdag 13 december 2001 15:35 schreef Bubbles het volgende:
Helemaal correct...echter voor mijn gemoedsrust. Nu kan ik hem eens rustig een uurtje zonder extra koeling en "de koe aan" laten draaien om te kijken waar hij max /stressed op uitkomt. 8-)
Denk dat ie zo'n 65 graadjes zal worden...
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Op donderdag 13 december 2001 15:10 schreef taz3d_nl het volgende:
+_90 graden max
lijkt verdacht veel op mijn casebadge.. zie de schaduwrandjes enzo.. :(
ik heb hem gestolen van icomputers *D
  • Ermo
Ermo
Op donderdag 13 december 2001 15:44 schreef Klauwhamers het volgende:
Alweer correct: en dan fotosjoppen dat ding...niet erg spectaculair
  • Ermo
Ermo
Nog meer mensen met temp gegevens?
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Hoezo? had je er nog niet genoeg aan dan? >:) ;)
53 graden met koetje en simpele koeler
Nog enkele facts:
Klik hier (is casemod site, en staat daar ook onder...gaat er puur om wat extra casefans voor je systeem kunnen betekenen...
8-)
  • honey
  • Laatst online: 02-08 22:27
Op donderdag 13 december 2001 16:37 schreef Ermo het volgende:
Asus A7V277-E en XP1800+
62 graden gemiddeld en ongeveer 69 graden stressed. De koeler is een volcano II. Heb overigens al wat fan's besteld.
Zit er dus lekker warmpjes bij :) :) :)
  • Xof
  • Laatst online: 09-08 20:40
Xof
A7V266-E bedoel je denk ik :)
Bij die mobo kun je er nog een paar graden vanaf trekken hoor, temp klopt niet helemaal.
Op donderdag 13 december 2001 21:43 schreef honey het volgende:
Das wel een beetje aan de hoge kant hoor. Ze kunnen 95 graden aan, maar de levensduur gaat hard achteruit, volgens mij is boven de 65 graadjes niet echt gezond meer. Hij houdt het wel, maar het is niet bevorderlijk.
  • honey
Op donderdag 13 december 2001 22:25 schreef Tweak-Metallica het volgende:
Ben ook niet echt blij hoor. De koeler is niet de beste, maar ook zeker niet een slechtste. Zal proberen met wat casefans en rounded cables de boel beter te laten circuleren. MB is 34 graden, dus mischien kan ik daar nog wat aan doen.
  • QuestGamer
  • Laatst online: 14-05 22:58
QuestGamer
Questje
Mijn CPU is vlak na aanzetten 30 graden ofzo.
Maar stressed max. 62 graden, meestal rond de 60...
Vind ik wel te doen
Ik stream Poker, Retro Games & Good Vibes op Twitch.tv/Questje :-)
  • honey
Op donderdag 13 december 2001 23:37 schreef QuestGamer het volgende:
Vind ik wel te doen
Vlak na aanzetten is elke processor op kamertemperatuur. Je idle temp moet je meten na ongeveer 15-30 minuten, als de temp stabiel blijft. Stressed is de temp als je de comp heel hard laat werken, bv een mpeg comprimeren. Dat moet je dan ook minstens 15 minuten doen.
Dus ik denk dat je wel wat hoger zit.
  • Houston3
  • Laatst online: 14:08
Houston3
ole
hij mag 95 graden worden, mijne is met kast dicht idle 39 en stressed 51 en met kast open idle 35 en stressed 46
best goed leek me dan toch :)
  • tweakduke
tweakduke
neem die waterkoeling zoals die ene gast bij dat topic met die lompe foto's =)
Tweakers Discord
  • Primus
  • Laatst online: 06-08 14:29
Heb hier een Soltek 75DRV2 mobo met een Athlon XP 1800+, loopt stressed op 54 graden max, dit met een casekoeler (AOpen H600 kast) en een Spire koeler. Dit is overigens zelfs zonder koelpasta maar met warmtegeleidende pleister (jaja, weet ik, dat is niet echt tweaker-achtig maar dit is de eerste comp die ik zelf bouw en ik wilde eerst maar even rustig aan doen :)).
mijnes wordt 38 graden stressed met altijd koe aan :)
waterkoeling ownt zwaar :)
Mijne : asus a7a266 mobo met athlon 1500 xp.
Spire koelertje erop, geen case fan. 63 graden stressed.. ongeveer 51-53 idle.
Met het asus tooltje gemeten, dat wel.
Lijkt me nog redelijk netjes toch?
  • Xandrios
  • Laatst online: 09:31
Op zaterdag 15 december 2001 13:10 schreef Pandab het volgende:
mijn athlonXP 1600+ @ 1575 mhz wordt met een spire coolertje (die met koperen onderkant) max 44 graden....wel de case open (heb ik sindsdien nogniet dicht gehad :P )
Op orginele snelheid is ie zo'n 38 graden MAX :)
Hehe, ja, ik heb kast niet open... en best slchte luchtstroom in kast zelf, denk dat daar hogere tempraturen door komen.
Ik heb nl ook die met de koperen onderkant, en silverpasta
