[debian] cd branden wil niet werken
Ik wil graag cd's branden onder woody maar dit lukt niet. heb de howto gelezen op www.linux.org
en daar staat dat ik dit script moet runnen:
#!/bin/bash
test Whoami = 'root' || echo "You must be root to execute the commands."
cdrecord -scanbus > /dev/null
if ! (pidof kerneld || test -f "/proc/sys/kernel/modprobe"); then
    echo "Neither kerneld nor kmod are running to automatically load
modules".
fi
report_no_autoload() {
    echo "Ensure the module $1 is loaded automatically next time."
if test ! -f "/proc/scsi/scsi"; then
    report_no_autoload scsi_mod  && insmod scsi_mod
fi
if ! grep "^........ sg_" /proc/ksyms > /dev/null; then
    report_no_autoload sg  && insmod sg
fi
if ! grep "^........ sr_" /proc/ksyms > /dev/null; then
    report_no_autoload sr_mod  && insmod sr_mod
fi
if ! grep "^........ loop_" /proc/ksyms > /dev/null; then
    report_no_autoload loop  && insmod loop
fi
** Joe's Own Editor v2.8 ** Copyright (C)
Dat geeft de volgende output:
ultimate@debian:/root$ su
Password:
debian:~# ./test.sh
cdrecord: No such file or directory. Cannot open SCSI driver.
cdrecord: For possible targets try 'cdrecord -scanbus'. Make sure you are root.
Ensure the module sg is loaded automatically next time.
insmod: sg: no module by that name found
Ensure the module sr_mod is loaded automatically next time.
insmod: sr_mod: no module by that name found
The following is only needed for IDE/ATAPI CD-writers.
Cdrecord 1.10 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2001 Jörg Schilling
ik heb de scsi generic driver echter in de kernel mee gecompileerd iemand een suggestie dus die modules heb ik helemaal niet nodig maar als ik cdrecord run werkt het niet.
bij voorbaad dank?
IDE of SCSI brander ? In geval IDE dien je ide-scsi als module te laden en bij het booten een regel als "hdc=ide-scsi" toevoegen . Dit kun je het beste vanuit Lilo doen door append= "hdc=ide-scsi" toe te voegen aan je /etc/lilo.conf . In geval van SCSI zou bovenstaande allemaal niet nodig zijn, dan heb je denk ik de sr module nodig.
het is een atapi brander zal effe in mijn lilo.conf gaan snuffelen
  • Valium
  • Laatst online: 05-09 22:58
Valium
- rustig maar -
Wat je moet doen in je eigen kernel.
Geen ATAPI-cdrom support meebakken. Gewoon UIT zetten.
En dan, als modules of, nog beter, ingebakken:
ide-scsi
scsi-cdrom
scsi-generic
IDE-cdrom dus uit. Dan gaat 't goed. En je hebt helegaar geen lilo-zut nodig. Alle cd-spelers zijn vervolgens te benaderen als-scsi-cd-spelers.
hdc is een voorbeeld dat bij mij zo toevallig zo is. Dus hdc vervangen voor wat voor jou van toepassing is :)
