[ASP] vB gebruiken?
Weet/heeft iemand hoe je een script maakt om vB codes te gebruiken in ASP (makelijkste manier)?
het gaat dus om dit:
What is vB Code?
vB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use vB Code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.
Teven graag een een funtie ofzo dat normale html tags vervangt door &..
het is namelijk voor een pagina waar iedereen nieuws etc kan posten, wil vB gebruiken om het makelijk is en de replace van html tags ter beveiliging. Maar ik neem aan dat het replacen van < al voldoende moet zijn of nog meer..?
  • Crazy D
  • Laatst online: 19:13
Crazy D
Op donderdag 13 december 2001 12:09 schreef TheMAzTER het volgende:
Weet/heeft iemand een script om vB codes te gebruiken in ASP?
Teven graag een script dat normale html tags vervangt door &..
Woei een scriptrequest. Stel je vraag eens even gauw opnieuw alleen dan zonder het request deel, anders wordt dit vast op slot gezet en zul je alsnog zelf moeten gaan zoeken :P
Exact expert nodig?
HTML vervangen is heel simpel
je neemt je string (dus wat de gebruiker ingeeft)
Bij strHTMLCode (of iets dergelijks)
strStrippedHTMLCode = Server.HTMLEncode(strHTMLCode)
strStrippedHTMLCode is dan je string waarin alle < zijn vervangen door < etc.
Tnx Scimitar, precies wat ik zocht!
ga dat vB ding dan maar zelf schrijven.
(no fucking time for that shit, maar tja.. zit niets anders op).
Waarom trouwens VB?
je kunt in ASP toch in VBScript coden? das nog simpeler dan VB zelf, dus denk dat je het meeste zelfs zo 1op1 kun overnemen
  • Crazy D
Crazy D
Op donderdag 13 december 2001 16:52 schreef Scimitar het volgende:
Waarom trouwens VB?
vB als in vBulletin codes. UBB tags, zeg maar...
Exact expert nodig?
