[CM] Fan MOD vraag
Weet iemand wat plus en wat min is op een fan? Tis iets te lang gelden voor mij. Als vb: http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=838. Is de veer positief of negatief? Ik weet dat ik er zelf spanning op moet zetten, maar als ik mij niet vergis moet ik wel bij een fan rekening houden met positief en negatief :?
Die andere site gebruikt ook andere fans :(
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
Meten is weten ?
Is volgens mij dus niet te zeggen door iemand die de fan niet kan zien ...
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
Dat was ik dus vergeten te melden, ik heb hiero geen multitester. Mijn fan ziet er exact hetzelfde uit als op de vermelde site. Een veertje en een buitenring.
  • Eboman
  • Laatst online: 14-09 19:18
Eboman
Ondertitel
Even lezen :
The negative power hook up will be delivered to the motor spindle from the ball bearings. Either insert a thin piece of contact wire between the bearing and the plastic, or solder a wire to the outside of the bearing casing. Don't solder to the top or inside casing of the bearing or it won't work. A resistor of appropriate strength should be attached to this point and soldered to the negative power terminal for the fan.
The positive power hook up will be delivered by a spring, or other type of brush type device to the edge of the metal magnet casing. How you set this up will depend on what you use. In our case we used a gold-plated leaf spring set so that it would ride along the edge of the metal magnet casing as the impeller rotates. This spring is connected directly to the positive power terminal by a short wire. Other possible hook ups could include braided wire for example. Whatever you use, it is important that it make continuous contact with the rim of the metal casing or the LED's will switch on and off as the impeller rotates. Chances are that a little tweaking to the magnet casing will get it to seat more evenly and improve the connectivity of the positive power hook up
|:( <EDIT> Ik moet zelf beter lezen, dat bedoelde je niet, kun je het niet aan de draden zien ????</EDIT> :r
Signature
Het maakt toch niet uit welke je de min en welke de plus maakt ??? :? Maar ik heb zelf het sleep contact de min gemaakt en het veertje de plus die jongen op die site trouwens ook
Met een ledje maakt het wel uit, de platte kant is de min en de andere kant de plus
Op donderdag 13 december 2001 16:04 schreef AthlonThaBest het volgende:
Ja maar dan kan je toch zelf uitmaken welk draadje je op welke kant van het ledje zet ?
