Burolademod... wat doe ik fout?..
Ik vond een BX bordje voor F 25,- op de HCC, welke ik in de lade van mijn (metalen) buro heb geinstalleerd. Koperen afstandsbusjes in de lade gedremelt, gat achterin voor de voeding's fan, monteren en testdraaien.
Niks. Geen hd's die opspinnen, geen post, geen fan die draait, noppes.
"Kl0te", dacht ik, "bios dood". Ondertussen heb ik een gat in me buro, dus bij AAArde een ECS P6VXAT besteld en doorzetten met die burolademod. Nog geen f200,- en binnen 3 dgn in huis! Super!
Celly II 800, Coolermaster met dikke 8cm casefan erop, 300W ATX ps, 1x no-brand 128Mb PC133 bank 1, 1x Goldstar 64Mb PC100 bank 2, Asus TNT2U AGP kaartje, S3Virge PCI kaartje en netwerkkaartje erin, Deskstar 40Gb en LiteOn brandertje aan IDE1, resetbutton uit ouwe kast over de powerbutton-pins en knallen maar!
Not.
Op de ECS zit een rooie standby led die aangaat als ik de voeding aansluit. Als ik de powerbutton indruk gebeurt er niks. Als ik 'm 4 sec indruk en loslaat gaat de standby led uit, begint de cpu fan te bewegen, maar na een kwart slag stopt -ie weer en springt de standby led weer aan. Jumpers en kabels gecontroleerd op mobo, hd en cd, alles klopt. Geaard stopcontact -> precies hetzelfde.
Het nieuwe mobo doet dus precies hetzelfde als het ouwe: niks. Ik doe dus iets fout, en waarschijnlijk ben ik iets stoms vergeten. Maar je kan een ATX mobo met voeding toch gewoon buiten een kast laten draaien? :? Help... please...
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Eeehm het enige wat ik kan bedenken is dat er toch op de een of andere manier ergens kortsluiting ontstaat tussen je hardware en bureau, dubbelsjek alles nog een keer, plaats wat rubbertjes tussen de afstandbusjes, wie weet helpt het...
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
heb je de power button wel op de goeie pinnetjes aangesloten??? controleer dit effe 3x, staat meestal zeer slecht aangegeven...
  • koffercomputer
  • Laatst online: 04-09 09:45
Prober je opstelling ook eens uit als het niet in de lade is ingebouwd. Werkt het dan wel, dan weet je dat je ergens toch kortsluiting maakt
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
weet niet wat je fout doet maar euh buiten de kast draaien is geen probleem :P
Dit is een "open air" celly 500@592 op een ATX plankje
Afbeeldingslocatie: http://coldfusionforum.dyndns.org/images/serverruimte/sunnycow02.jpg
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
Maas het mobo heeft toch aarde nodig? Ik koos juist mijn dikke metalen buro om het mobo aarde te geven. Bij een gewone ATX kast zijn de afstandsbusjes toch niet geisoleerd van het moederbord?
  • Loque
  • Laatst online: 08-07-2023
Loque
De Voeding is kaduuk of het is Kortsluiting.
Succes!
De reply hier boven zet me aan het denken, kortsluiting zal met afstand busjes wel wat mee vallen.
Ik zou die voeding ff goed controleren
[edit2]
Ohja.. dit is waarom ik dat denk
[/edit2]
I'm not in denial, im just selective in the reality I choose to believe. (Calvin & Hobbes)
Op donderdag 13 december 2001 11:47 schreef db het volgende:
Dat zou dan een heel slecht mobo zijn. Om op die manier je aarde tot stand te brengen is echt niet verantwoord hoor. Ik ga er echter van uit dat je voeding niet helemaal lekker is.
Ik vind vreemd b.t.w. dat na een paar seconden de led wegvalt.
En voor wat betreft die foto van een paar postings terug: wat een oostblok cd-rom speler. Wat is dat voor merk?
Okay, ik ga vanavond ff een andere voeding lenen. Tnx, alvast!
Ik denk dat het hem in die resetbutton zit van die ouwe kast.
Probeer eens om die pinnetjes dmv een jumpertje te verbinden?
Andere voeding gebruiken,ook een goeie...
Misschien ook eens de geheugenstrips apart proberen...
Okay, dat kan ik nu wel ff doen. Dan moet je de jumper dus plaatsen en binnen 4 sec weer verwijderen, nietwaar?
  • GiLeX
GiLeX
Op donderdag 13 december 2001 11:52 schreef www.hadecom.nl het volgende:
tja een rommel pc :P
een BTC 24x is het :) en bigfoot en fireball er boven op :)
  • Loque
Loque
Op donderdag 13 december 2001 11:55 schreef I.M.Weasel het volgende:
Als de reset knop het niet goed doet(blijft haken oid) start ie wel op maar krijg je geen beeld. zelfde als met die geheugen modules.
Als een combinatie van geheugen modules niet goed zou werken zou de cpu fan en de voeding wel moeten starten.
Met een jumpertje krijg ik hetzelfde als met de powerbutton (die dus een een resetswitch uit een ouwe kast is). Dus als ik de jumper er ff op laat zitten (3-4 sec) en eraf haal, begint de cpu fan ff te draaien, maar kapt dan meteen weer. Standby ledje aan, en over.
De button zelf heb ik ff doorgemeten. Het is een simpele microswitch, die alleen contact maakt als je 'm indrukt.
Nee, ik denk dat we kunnen concluderen dat mijn voeding dood is, maar ik zal 'm ff uitbouwen en gewoon op een (houten!) buro testen, ivm mogelijke rare kortsluitingen. Maken we er ook even een open-air celly van. Tnx agn!
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Gebruik eens een echte powerbutton uit een atx-kast.....
:? Ik kan er wel ff een zoeken, maar heeft dat zin? Een powerbutton is toch ook een 2-polige microswitch? Je kan op een ATX kast toch gewoon de connectors omdraaien, en dan is je powerbutton de reset en de reset je powerbutton geworden?
  • gerhald
  • Laatst online: 11-09 12:00
gerhald
:P
dat maakt niks uit wat voor een schakelaar je bebt een reset swits of een normale atx pouwer butten bij ons op school en op het werk doen wij dat ook en ook nog wel met een scroefen draaier over de pootjes
  • Azecos
  • Laatst online: 27-03-2024
Azecos
Can't help it..
Ik heb ook zoiets weleens gehad, bleek toen dat mijn processor verrot was. Nieuwe gehaald, werkte als een speer.
  • LeonM
Omdat zijn cpu fan heel ff draait denk ik dat hij idd een verkeerde powerknop gebruikt, een ATX knoppie moet alleen een signaal geven, en dus niet constant contact blijven maken. Als dit nl gebeurt gaat de pc na een halve seconde op stand by... 8-)
  • Adonias
  • Laatst online: 22-08 09:31
Adonias
Oe! Buttons :9
ik zou eens een andere voeding proberen. Het kan best dat de voedig over een paar aders een bepaalde hoeveelheid stroom levert, maar dat hij verder gewoon brak is. Gewoon ff proberen!
  • Loque
Loque
Dat zeg ik.... Voeding :7
  • Bramster
  • Laatst online: 11-09 22:37
lijkt op een kortsluiting....heb ik zelf ook last van gehad
ik had namelijk een Baybus gemaakt...maar aangezien ik niet goed kan solderen....kortsluiting....
is best iri, want je ziet het niet altijd gelijk wat nu kortsluiting maakt
  • RoRoo
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-06 14:20
RoRoo
Certified Prutser
jumpertje gaat niet werken aangezien je maar heel ff contact moet maken om em aan te zetten. en niet constant want dan gaat je pc na 4 á 5 sec. weer uit. :)
leg je mobo ff op een stukkie karton zodat nix je bureaula kan raken. Dat is wat ik nl. denk wat nu het geval is.
wat ik heb gedaan met mijn web/file/ftp servertje is ongeveer hetzelfde en hij is na 38 dagen nog steeds up & running.. ik heb er zelfs niet een een power/reset switch op aangesloten. gewoon ff met een schroevedraaier de 2 pennetjes contact laten maken was genoeg om de machine te laten booten.
It's not DNS. There's no way it's DNS. It was DNS. --The Sysadmin haiku
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Probeer alle kabeltjes (leds/power/resetswitches) van dat blokje af te halen en raak met een platte schroevendraaier de pinnetjes waar power bij staat aan. Probeer evt. ook wat andere pinnetjes. Ik heb al meerdere keren gezien dat het op sommige mobo's OF zo onduidelijk dat het niet te snappen is, OF gewoon verkeerd is aangegeven. Heb ook welles gehad dat een van de schakelaartjes kortsluiting gaf.
Is het dat niet dan lijkt het me toch de voeding. Probeer ook eens de hd/cdrom/floppykabels allemaal los te trekken, dus gewoon kaal mobo+cpu+mem.
Bnet pindle#2913
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
als je nou wilt weten of je kortsluiting hebt, moet je even bij je voeding wezen. maakt deze een tikkend geluid heb je kortsluiting...
is verder niet echt erg tenminste bij mij niet, niks ging kapot, maar als je gevoelige hardware hebt kan het kapot gaan... heb ik nooit last van gehad. knalde ook alles uit, alleen me EMP knop op me kast bleef branden (gemodde aan uit knop met led er in heb ik hehe)
maare, is dit het niet, moet je even verder kijken...
laat even hooren waneer het af is want dit lijkt me wel een coole/orginele mod :)
suc6 er mee!
  • cyclone
  • Laatst online: 12-09 15:00
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
Ik zeg :
Troubleshooten door :
A: Kijk of je gehele situatie werkt zonder dat je de boel in de lade hebt hangen dus gewoon op een electrisch geisoleerde ondergrond ( hout karton o.i.d. als het maar niet geleid )
Ik denk zelf dat dit je probleem metteen verhelpt, vervolgens moederbord in je lade hangen maar dan met isolatie ringetjes tussen je moederbord en de afstands busjes EN DE SCHROEFJES dus per "gat" heb je 2 isolatie ringetjes nodig ! ( dus 1 aan de onderdkant van je moederbord en 1 aan de bovenkant )
* cyclone heeft dit probleem ook eens gehad en door de ringetjes was het probleem als sneeuw voor de zon verdwenen
Sucses
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
