ik had een GlobelWin FOP38 maar die maakte mij teveel herrie dus heb die op de eerste plaats op 7 volt laten draaien toen werd mijn CPU zo'n 58-60 graden. ik heb nu een Alpha PAL8045 Heatsink met een Papst 8412 NGM(2600rpm) en dan wordt mijn CPU nogsteeds rond de 55 gaden(kast open)met koe. weet iemand wat ik fout gedaan zou kunne hebben eb koelpasta gebruikt(25% silver)
ja maar heb ze nu niet aan(ben nog beetje aan het modden moet nog ledje hebben) maar mij kast staat wel gewoon open
is dit trouwens dat ASUS probleem met die temp sensor???
(kweet niet precies, heb zelf geen asus)
Probeer eens AS2
En heb je de koeler wel kruislings en gelijkmatig aangedraaid?
Misschien te weinig as2. Dat scheelde bij mij ook 7 graden.
Misschien dat de koeler een beetje scheef zit.
Ik heb een XP en daarom kan ik mijn temp niet met die van jou vergelijken.
Mijn idle temp 35
stressed 41
Vraag eens aan nebuchadnezzar(of zoiets) Die heeft ook een alpha met een tb 1400
Mijn idle temp 35
stressed 41
Sluit de Alpha goed aan op de cpu? Is de (Athlon?) cpu niet gechipped in de hoeken door het gerommel met de koeler? Zit de cpu zelf recht in de socket?
Zijn de rubber afstandvoetjes op de Athlon zelf nog aanwezig? Deze zijn iig voor de 6035 vaak te hoog. Ik ken de 8045 niet, maar als die ook met eigen afstandsvoetjes wordt geleverd zou ik die gebruiken.
ik heb precies gedaan zoals in de Instalation Guide eerst die kleine dingetjes rond de CPU waar de schroeven in komen en CPU zit goed erop/in
Welke ringetjes heb je gebruikt?Op donderdag 13 december 2001 11:46 schreef Future_Man het volgende:
Er zijn de normale platte en 4 met een verhoging.
Die met de verhoging zijn voor mobo met grote gaten.
En heb je de fan op blow of suck gezet?
En wat is de case temp?
ik heb die platte ringetje gebruikt
die grote paste niet
geen idee hoe mijn fan staat hij blaast iig op het koelblok
case temp: 33
case temp: 33
Ik denk ook dat je je HS wat strakker aan moet draaien.. ik had het zelfde met mijn waterblok.. na het aandraaien daalde de temp met 12 graden!
Klopt dat laatste dat ik hem op zuigen moet zetten???
Alpha is standaard zuigen in plaats van blazen. Testen en je weet het...
Overigens kwam ik er bij mijn 8045 achter dat m'n CPU niet geheel recht in de socket zat, waardoor de koeler maar zo'n 25% contact maakte (herkenbaar aan de afdruk van de Arctic Silver). Bij nameten bleek het een goede .4 mm hoogteverschil te zijn tussen de ene en de andere kant. Goed aandrukken van de CPU tijdens het sluiten van de ZIF socket loste dat probleem op; temp was meteen 15 graden lager.
jah... zet hem eens op zuigen...Op donderdag 13 december 2001 14:37 schreef Future_Man het volgende:
(voor mijn temps met 8045 check mn sig)
Bij mij maakt het niks uit ... Blazen of zuigen ...
Eens kijken of ik mijn blokkie nog wat strakker aan kan schroeven. AS2 aanschaffen komt volgende maand weer.
Ronnie: mijn temps zijn idle 37 / stressed 41
Nu nog mijn sidefan die blaast op me proc
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
case temp van 33 graden is wel veel hoor
ja over een week heb ik kast koelingOp donderdag 13 december 2001 15:07 schreef Black_Adder het volgende:
Ja, vindt ik ook redelijk hoogOp donderdag 13 december 2001 15:07 schreef Black_Adder het volgende:
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
die temp is natuurlijk veel te hoog ja (je case temp ook). Ik had em eerst op mijn asus mobo met 1 gig athlon geinstalleerd, werd ook 50+ graden, toen d8 ik al gelijk daar klopt niks van. Ding er af gehaalt, en de core werd maar voor de helft geraakt.
Dit was met de washers die in de gaatjes vallen.
toen heb ik de zooi op mijn epox geinstalleerd, hier gebruikte ik de kleine washers (die jij dus ook gebruikt) en toen was te temperatuur met een stille coolermaster fan 42 stressed (25 case) op een athlon 1 gig 1,85 vcore. Stukken beter dus.
Echt veel heb je niet aan deze info, maar het kan dus een stukje koeler. Draai gewoon de schroeven nog wat strakker aan, totdat ze door gaan draaien. dan moet het goed zitten.
het is trouwens temp van Chipset en niet van kast... dus als mijn chipset het zwaar te vorduren heeft
te weinig is bij een alpha vrijwel onmogelijkOp donderdag 13 december 2001 11:37 schreef ureal het volgende:
Probeer eens AS2
want je hoeft het laagje er maar NET op te zien zitten voor de beste prestaties
ik heb een FOP38 en die doet iets van 48 graden met kast open hiero (op 5500 rpm dan wel)
ik draai een athlon @1354 met een vcore van 1,93v
