Hangen tijdens BIOS Flash
  • Postman81
Postman81
Belt normaal maar 1 keer.
Zit ik hier goed voor een vraag over bios flashen, of moet ik dan naar I/O?
  • Twynn
  • Laatst online: 23-09 11:24
Yep, bios flashen hoort hier, dus kom maar op met de vraag...
  • Postman81
Postman81
Op mijn net geleverde mobo zit Rev F3 an het award BIOS. Nu wil ik deze opdaten naar F7, omdat deze betere ondersteuning geeft voor de XP processor.
Probleem: Ik start mijn comp op met een opstartdiskette, start het flash proggie dat in de zip samen met het nieuwe bios zat (flash841.exe) (het is volgens Gigabyte universeel, maar gemaakt door AMI) .
Ik geef nu de filenaam op, en begin het flashen. Maarrrr... Op dit moment hangt mijn computer.
Hij leest dus het bios in, hij lijkt te beginnen met flashen, en dan hangt hij. Ik heb al verschillende versies van het flashproggie geprobeert (841,848 en 851) en verschillende versie van het bios te flashen (F4, F7 en F8b)
Wie weet de oplossing
PS. ik heb mijn huidige bios niet op flash protect staan, en een flash protect jumper is niet aanwezig op mijn mobo.
Postman
  • weertenaar
  • Laatst online: 15:24
Heb je de flashfile wel eerst uitgepakt?
Wat voor bootdisk heb je?
Je moet namelijk geen memory programma's draaien (zoals himem.sys of emm386.exe)
Dus gewoon een floppy formateren (format a: /q/u/s)
en dan nieuwe biosfile en 't flash programmatje erop gooien, rebooten, flashen...
  • Postman81
Postman81
Op donderdag 13 december 2001 11:47 schreef weertenaar het volgende:
ja duh..
Ik heb onder win98 geformatteerd met optie copy system files.
Heb je de bios protectie aanstaan?
kijk ff in het bios
  • Postman81
Postman81
Op donderdag 13 december 2001 11:53 schreef ureal het volgende:
kijk ff in het bios
nee staat uit, zoals al vermeld, en er is ook geen bios write protect jumper aanwezig
  • Tadango
  • Laatst online: 21-09 19:36
De bios file staat op een zip drive? probeer eens vanaf floppy.
  • Postman81
Postman81
Nee, die biosfile kwam uit een zipfile, die heb ik gewoon geunzipt op die opstart diskette. Ik heb nu dus de opstartdisk, met daarop de systeembestanden (4) zoals die worden gekopieerd met /q/u/s, het bestand flash851.exe en het biosbestand 7dxr.f7
  • Tadango
MMh, geen idee dan. Ik denk dat je het beste een mailtje kan zenden naar de maker :(
  • Postman81
Postman81
Volgens mij doe ik alles volgens de handleidingen. Maar ik las ook ergens dat ik eerst mijn cmos moest wissen dmv een jumper? Heeft dit er misschien mee te maken?
  • Postman81
Postman81
Mailtje had ik ook al gestuurd... alleen nog geen reply
uhm je Gigabyte mobo heeft toch een DUAL BIOS???
Je kunt dus terug naar een nog wel werkende?
  • Postman81
Postman81
Ja klopt, maar beide biossen main&backup doen het allebei ook nog, ik wil alleen updaten van versie F3 naar versie F7.
  • toastingnow
  • Laatst online: 23-09 14:49
Op donderdag 13 december 2001 11:52 schreef DPC-Postman het volgende:
ja duh..
Er staat geen msdos.sys file nog op ofzo? Heb een keer gehad dat dat er toch op stond, maar zag het niet doordat die files ontzichtbaar nog waren.
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
  • Postman81
Postman81
ja, geloof het wel, zou dat het zijn? ik moet dus eigenlijk een diskette hebben met alleen command.com erop?
  • Postman81
Postman81
Update:
Met het programma awdflash.exe versie 7.90.1 zie ik iig wat gebeuren. Ik start nu op met een schone opstartdiskette zonder extra drivers.
Ik krijg nu vanaf bios block 000000 tot 2FFFFF write fails, en vanaf 300000 tot 3FFFFF write ok.
Als ik nu opnieuw opstart heb ik natuurlijk nog steeds mijn oude bios, en blijkt er niets gebeurt te zijn...
je hebt et over flash protectie o je mobo dmv een jumper, maar IN je bios dan? ik kan et nl. ook in de bios aan/uit zetten....
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Op donderdag 13 december 2001 11:49 schreef UnXplained het volgende:
NEE! Dat laatste moet je dus niet doen! Je gebruikt je bootdisk gewoon om te booten, waarna je het flashprogramma, dat je gewoon op je HD laat staan, start. Als je vanaf een diskette gaat flashen dan vraag je gewoon om problemen, omdat je een grote kans hebt op een bad sector...
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
  • mvz
  • Laatst online: 30-06 23:47
mvz
muziek verslaafde
dude, je probeerd te flashen met een programma van AMI, american megatrends.
voor award bios moet je het award flashertje hebben (Aflash)
welke versie Aflash erbij moet, is per mobo verschillend.
verkeerde aflash versie = errors during het flashen
_::Game/Allround Specs::_ _::HTPC Specs::_
  • Postman81
Postman81
Op donderdag 13 december 2001 22:16 schreef xMvZx het volgende:
Je bedoeld waarschijnlijk awdflash.exe.
Het is waar dat je voor Awardbios > versie 6 een awdflash versie > 8 nodig hebt.
Die heb ik gedownload, maar die geeft allemaal write fails
Ik wacht wel af wat GB te melden heeft...
  • 0siris
  • Laatst online: 13-09 19:02
oh man...ik weet het antwoord niet, maar je mag blij zijn met zo'n dual bios! :9
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Postman81
Postman81
ik kom er net achter dat die dual bios recovery ook niet werkt. Het is met DBios nl. zo dat jeje backup bios naar je main bios kan kopieren. Heb ik geprobeerd, maar dat werkt ook niet. Zelfde symptoom als met het normale flashen...
Zou ik dan toch moeten solderen op mijn mobo, om de afwezige write protect jumper toch door te verbinden >:)?
was die diskette niet mol?
  • Postman81
Postman81
nee
  • Postman81
Postman81
Krijg je zo'n antwoord van GigaByte:
[meel_gigabyte]
There should be something wrong with the Internet connection during execute @BIOS update.
[/meel_gigabyte]
Dit is natturlijk klip en klare onzin :z
Omdat ik de file al gedownload had en vanaf harde schijf heb geflashed en niet van internet.
  • Postman81
Postman81
Nou, mijn mobo heb ik teruggestuurd naar GB, en maandag krijg ik een nieuwe :)
