Overstappen van P3 naar P4
  • Operations
  • Laatst online: 03-08 22:40
Ik heb nu een P3 800 mhz maar nu wil ik graag overstappen naar een P4.
Nu was mijn vraag wel geheugen kan ik het beste nemen of kan ik die 512 MB 133 mhz die ik nu heb nog gebruiken, en op hoezo mhz draai dat pc 800 en pc 2100 geheugen?
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Blauw
  • Laatst online: 21-08 16:09
Blauw
De Schreeuw
De P4 maakt gebruik van RIMM geheugen (=PC2100), dus je moet een mobo hebben die oude modules SDRAM ondersteunt :)
  • Operations
Op donderdag 13 december 2001 11:06 schreef Jozzz het volgende:
Dan zal ik dus gewoon ook maar een nieuwe geheugen module moeten kopen :)
  • Twynn
  • Laatst online: 21-08 09:18
Dat is gewoon afhankelijk van de chipset..
Als je een bordje koopt met de 850 chipset, dan zit je vast aan rimm-geheugen..
Koop je een bordje met de 845 chipset, dan kun je gewoon SDRam geheugen gebruiken (wel een stuk trager!)
Tja, en DDR, dat komt over een tijdje pas voor de P4, in combinatie met een intel chipset..
Dus het ligt ook een beetje aan het budget dat je hebt (snel is dus duurder ;))
  • jonggoud.nl
  • Laatst online: 10-07 08:35
jonggoud.nl
Ik zit eigenlijk met hetzelfde probleem. Heb een dell PIII @ 667 Mhz, met 128 Rdram (...). Nu wil ik ook P4, kan ik die er gewoon inpluggen omdat ik al Rdram heb, of moet ik nieuw mobo kopen of zo? (en nieuw geheugen)
Nieuw (groots) project, mail me wat je er van vindt
Tevens in het bezit van een beeldschone vriendin
  • Operations
Is een i850 of een i845 bord sneller? en de FSB van allebei is toch 400 Mhz
  • Twynn
Op donderdag 13 december 2001 11:14 schreef jonggoud.nl het volgende:
Nieuw mobo moet je sowieso hebben.. Jij hebt een van de zeldzame PIII & RDRam combo's... Die werkt dus alleen voor de PIII. (de P4 heeft een hele andere socket dus dat gaat sowieso al niet passen!)
  • RupS
  • Laatst online: 22-01 12:46
Owkee, Rimm is geen PC2100
PC2100 is een DDR aanduiding, en heeft NIETS met RIMM te maken.
Voor de duidelijkheid:
Je hebt nu drie mogelijke combinaties met de P4:
1. De P4 met RIMM geheugen, ookwel RDRAM. Dit draait op 800Mhz en is tot nu toe de snelste oplossing voor de P4. Dit werkt op de Intel 850 Chipset.
2. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de P4 icm DDR geheugen nemen. Vanwege de lage toegangstijden is dit een ook een goede oplossing terwijl het de bandbreedte van RIMM bij lange na niet haalt. Moederborden hiervoor bevatten de P4X266 chipset van Via of de i845-ddr van Intel.
3. De Pentium 4 icm met SDRAM. Verreweg de traagste oplossing. SDRAM haalt het niet echt bij de andere twee, maar is wel een hele goedkope oplossing. Dit draait op de gewone Intel 845 chipset.
Mijn advies: Neem de P4 met DDR als je wilt besparen en als je absolute perfomance wilt, neem je de P4 met RIMM.
  • RupS
Je moet 1: een nieuw mobo kopen en 2: extra geheuegen. In een P4 stop je RIMM geheugen per twee in je mobo, wat bij de P3 niet hoeft.
Let wel goed op of je huidige RIMM PC800 is, veel P3's werden geleverd met PC700 RDRAM.
  • Operations
Op donderdag 13 december 2001 11:37 schreef dutchrups het volgende:
Nou dan wordt het dus een I850 chipset met pc800 hmz geheugen.
Dan zijn we eruit!
  • RupS
I couldn't agree more... :)
ik zelf heb een P4 1.5GHz op een ASUS P4B..
beetje tweaken, en ding loopt op 1.9GHz stabiel.... het geheugen (SDR) is opzich ook aardig te tweaken.. in sisoft is tegen de 650MB normaal voor een 845 met CAS2 geheugen.. met een beetje tweaken.. zit ik nu op tegen de 800MB aan...
wegens een kapotte ventilator moest ik ff wat terug clocken..
geheugen op 151MHz CAS 3-3-3
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/j.huizing3/memory.gif
  • PWA
PWA
Op donderdag 13 december 2001 11:04 schreef TheGeneral het volgende:
......kan ik die 512 MB 133 mhz die ik nu heb nog gebruiken..................
Als je daar over valt neem dan een athlon met een leuk boardje?!
