[XP]veel IRQ/IO/mem sharing
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • Brahman
  • Laatst online: 24-07 11:53
Dit is mijn lijstje van gedeelde hardware op m'n Windows XP.
[Conflicts/Sharing]
ResourceDevice
I/O Port 0x00000000-0x00000CF7 PCI bus
I/O Port 0x00000000-0x00000CF7 Direct memory access controller
I/O Port 0x000003C0-0x000003DF VIA Tech CPU to AGP Controller
I/O Port 0x000003C0-0x000003DF NVIDIA GeForce DDR
IRQ 9Microsoft ACPI-Compliant System
IRQ 9NVIDIA GeForce DDR
IRQ 9VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller
IRQ 9Realtek RTL8029(AS)-based Ethernet Adapter (Generic)
IRQ 9DMX Xfire 1024
Memory Address 0xD6000000-0xD7DFFFFF VIA Tech CPU to AGP Controller
Memory Address 0xD6000000-0xD7DFFFFF NVIDIA GeForce DDR
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF PCI bus
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF VIA Tech CPU to AGP Controller
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF NVIDIA GeForce DDR
I/O Port 0x000003B0-0x000003BB VIA Tech CPU to AGP Controller
I/O Port 0x000003B0-0x000003BB NVIDIA GeForce DDR
Zoals je ziet is het nogal een lijstje en dit heeft dan ook tot gevolg dat m'n computer regelmatig vastloopt.
Ik heb al wat PCI kaarten verwisseld en het IRQ in m'n BIOS handmatig aangepast, maar windows heeft daar een beetje schijt aan want er veranderd nix.
hoe dit op te lossen??
sys. spec's:
ASUS A7v133
512 MB SDRAM
AMD 900@1053
rest kan je wel uit de lijst halen
Dit heeft hoogstwaarschiujnlijk met je ACPI te maken, Die verkloot een boel instellingen. Mijn kaarten en veel onboard aparaten worden op een IRQ gegooid. Je instellingen in je bios of windows veranderen helpt niet.
Je zult in windows je ACPI computer om moeten zetten naar een gewone PC zonder ACPI. Hoe dit precies gaat weet ik niet meer, maar het heeft vaker op GOT gestaan, dus ff zoeken.
  • Ace
  • Laatst online: 16-08 21:00
Ace
Happy Happy Joy Joy
Op donderdag 13 december 2001 00:33 schreef CS-AlCoHoLiC het volgende:
ACPI verkloot niks. Al sinds Win2k staan de meeste devices op hetzelfde IRQ via ACPI. Dit hoort zo, is onderdeel van de PCI IRQ specificatie en is 9 van de 10 keer ook niet de oorzaak van problemen.
  • Brahman
Op donderdag 13 december 2001 00:37 schreef keldon het volgende:
Ik heb het idd ook met Win2k, heb hem al opnieuw geinstalleerd, en had gelijk veel blauwe schermen met IRQ conflicten (IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL of zoiets). Het is dus wel een probleem met de irq deling. ACPI heeft er wel mee te maken want ik heb m'n computer ook wel is geinstaleerd als 'standaard PC' toen had ik die conflicten niet, maar dan mis ik ook een paar dingen, zoals automatisch uitschakelen, en meer van dat soort dingen.
Voordat Automatische uitzetten is ook een oplossing...
Hier is een guide hoe je ACPI omzet naar Standard PC..
Ik heb ook heel vaak de IRQ_NOT_EQUAL blabla gehad maar lag aan de drivers en niet de irq's...
in ieder geval suc6 ermee!
*IMPORTANT*.. create a system restore point before you start this procedure. That way you can always revert back to your old, running, ACPI system if something goes wrong. Do this by clicking your Start button, then selecting "Help and Support" and then clicking on "System Restore" (it's on the right under "Pick a task") and create a new restore point. This is also how you access system restore again if you have to revert back to your system's previous state.
Furthermore, following this procedure will cause XP to redetect *all* your hardware, so have your drivers ready if you use any which aren't included with XP. I do *not* know how XP will handle a RAID setup in this case since I don't use RAID. Use at your own risk.
1.) Go to your device manager. Click on "Computer".. it should say ACPI computer (using a longer term). Bring up its properties, "Driver" tab and click "Update Driver". Then "Install from a list or specific location (Advanced)", then "Don't search". You will be given a list with compatible hardware. Select "Standard PC" and hit next. Once you did this, reboot.
2.) You will load into XP as usual, but your screen resolution will suck .. wait for XP to redect all the hardware, which might take a while. Once this is done, reboot again.
3.) Congrats, your ACPI should be disabled by now. Yup that's it already, but there are still a couple things to check. Go to your Device Manager again. Select "View" -> "Show hidden devices" from the menu. Check the items listed under "Computer". I had *TWO* entries for "Standard PC" here. If you have the same do this.. highlight both of them and watch the toolbar with the icons over the listing.. you will be able to remove one of the entries. If you only have one "Standard PC" entry, don't mess with it and proceed to 4.) .. if you had to remove one of the entries, reboot again just to be safe.
4.) Go to your Device Manager again and view the hidden devices. Go to "Non-Plug and Play Drivers". Search for "Microsoft ACPI Driver". Go into its properties, then "Driver". Under "Type", select "Disabled" from the dropdown list. This is *very* important. You can't remove it, you will have to do it this way. Confirm and reboot again.
5.) So far your system will not turn itself off once you ordered XP to shut down. You will be greeted by the "it's now safe to turn off your computer" screen and we don't want that right? Right. So now we will install a handy little thing which will take care of that..
Go to your Control Panel. Select "Add Hardware". Click the "Next" button. The wizard will start searching for hardware, and there doesn't seem to be a way to keep it from doing so.. so just let it do its job. It won't find anything of course, so it will show you two radio boxes. Choose "Yes, I have already connected the hardware". Then you will see a list. Scroll down all the way and select "Add a new hardware device". Click next. Then choose "Install the hardware that I manually select from a list (Advanced)". Scroll down until you see "NT Apm/Legacy Support". That's what you want to install. If it isn't listed, you can also choose to "Show all devices", then go to "Microsoft" and select it from there. Click the funky next button. The hardware will install. Once you are done, reboot.
6.) You are done
No more ACPI. No more all devices sharing the same fux0ring IRQ. Gotta love it.
  • Brahman
Op donderdag 13 december 2001 21:55 schreef T-man een heel handig verhaal
tnx, dit lijkt er al meer op, heb wel USB uit moeten schakelen om alle IRQ problemen op te lossen maar ze zijn nu wel weg.
zit alleen nog met het volgende:
ResourceDevice
I/O Port 0x000003C0-0x000003DFVIA Tech CPU to AGP Controller
I/O Port 0x000003C0-0x000003DFNVIDIA GeForce DDR
Memory Address 0xD6000000-0xD7DFFFFFVIA Tech CPU to AGP Controller
Memory Address 0xD6000000-0xD7DFFFFFNVIDIA GeForce DDR
Memory Address 0xA0000-0xBFFFFVIA Tech CPU to AGP Controller
Memory Address 0xA0000-0xBFFFFNVIDIA GeForce DDR
I/O Port 0x000003B0-0x000003BBVIA Tech CPU to AGP Controller
I/O Port 0x000003B0-0x000003BBNVIDIA GeForce DDR
Memory Address 0xCA800-0xEFFFFPCI bus
Memory Address 0xCA800-0xEFFFFSystem board
heb nog geen vastlopers gehad, maar heb het systeem ook pas 3 uur lopen, dus dat kan nog.
rara hoe dit nog op te lossen
  • Brahman
*kick*
want ik heb nogsteeds erg veel vastlopers
  • Dim
  • Laatst online: 09-05 19:58
Dim
IRQ sharing is volledig normaal op iedere PC met een PCI bus. Waarom doen mensen hier toch altijd zo moeilijk over???
Het probleem ligt veel waarschijnlijker aan het overklokken van je machine, probeer maar eens op de normale snelheid te draaien, dan denk ik dat het wel verdwijnt.
Anders heb je gewoon driver problemen, en dan moet je dus wat andere versies van je drivers gaan proberen. Vooral de NVidia drivers zijn heel vaak problematisch, meestal in combinatie met Via chipsets.
My other computer is your windows box.
