[CM]acryglas<>plexiglas?
  • 153 views sinds 30-01-2008
wat zijn de verschillen tussen acrylglas en plexiglas?
ik weet dat plexiglas duurder is en sterker
maar is acryglas ook in alle kleuren verkijgbaar (incl transparant)
  • Firecow
  • Laatst online: 16-01-2023
Firecow
worldofnature.nl
ik wou me pc mod van plexie glas maken
maar ik hoorde dat het staties werd ofzo :?
en het is vrij duur geloof ik
Canon EOS 80D En wat glaswerk
statisch?
dat valt wel op te lossen denk ik....
Is precies hetzelfde materiaal alleen van andere leveranciers dus andere merknaam.
  • breinonline
  • Laatst online: 05:33
breinonline
Are you afraid to be known?
Helemaal hetzelfde was het niet dacht ik... het heeft wel bijna dezelfde eigenschappen en het is in ieder geval allebei transparant te krijgen.
Inderdaad niet 100% zelfde,acryl is wat sterkter en niet in alle kleuren verkrijgbaar denk ik..
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Als je echt sterk spul wilt hebben, probeer dan aan polycarbonaat te komen. Daar maken ze ook die ramen in de boardings bij het ijshockey van (en die puck's gaan hard hoor! *D ).
Wanbeleid is ook beleid.
  • Cryolite
  • Laatst online: 22-08 02:11
Easy, plexiglas en acrylglas zijn hetzelfde (beide gebaseerd op perspex(tm) wat bestaat uit PolyMethylMetAcrylaat) op wat weekmakers na. Ok, wat zijn weekmakers: weekmakers zijn die stoffen die zorgen dat het plastic enigzins buigbaar is en niet keihard, de weekmakers verdampen uit je plastic na verloop van tijd, daarom worden plastics altijd hard na een tijdje.
Polycarbonaten of ookwel kogelvrije plastics genoemd (lexan is een voorbeeld) zijn polymeren die net iets anders zijn, hierdoor zijn ze taaier en dus moeilijker te verwerken. Echter ze zijn wel lekker veilig, 8mm lexan houdt namelijk makkelijk een .40 kogel tegen, daarom zijn ook die ME busjes er geheel mee bekleed. (mijn vader komt wel eens bij bedrijf die die busjes bekleed)
Oh ja LEXAN is dat veiligheidsglas...
Wel stukken duurder geloof me!
en inderdaad lastiger te verwerken als plexiglas of acrylglas
  • GSX-MAN
  • Laatst online: 00:27
GSX-MAN
de/het/een
Bijna iedere soort glas is kogelvrij. Kogelwerend daarentegen.....
Slecht idee... Hoe laat?
Yep die :))))))
  • Cryolite
Op donderdag 13 december 2001 10:33 schreef GSX-MAN het volgende:
Nou niet gaan zeuren hè ;) het is ook roestvast staal en niet zoals nog steeds bijna iedereen zegt roestvrij staal, want geloof me, het kan roesten als de ziekte. Wanna try? Leg/gooi/schroef in maar eens een ijzeren (liefts al geroeste) bout/schroef/stukje op/in een RVS plaat en je zal zien dat ie binnen de kortste keren ook geroest is. 8-)
  • nickv
  • Laatst online: 18-05 16:10
Jongens, wat is nou het beste om te doen als je in je kast een venster wilt, lijkt mij gewoon ff langs een bouwmarkt.
Trouwens waar kan je leuke neon lichtjes voor in je kast krijgen?
Leef in het heden en nooit in het verleden. Carpa diem
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Ie ie ook hamerwerend? Kan ik de rest van m'n kast in elkaar beuken, terwijl raampje heel blijft ;-)
  • breinonline
breinonline
Op donderdag 13 december 2001 11:19 schreef nickv het volgende:
Als je CCFL (beter geschikt voor casemod dan neon) zoekt, kijk eens goed rond in de search. Dat is al vaak langs gekomen, bij verschillende winkels/electroboeren verkrijgbaar.
ok acryl en plexi glas = bijna het zelfde
is de een duurder dan de ander?
of maakt dat nix
want dan pak ik de goedkope voor me window en de duure voor me server cube
  • wietco
  • Laatst online: 23:14
volgens de schilder bij ons is plexiglas krasbestendiger
  • Acid_Burn
  • Laatst online: 21-08 11:09
Acid_Burn
uhuh
Op donderdag 13 december 2001 10:21 schreef Warezhelp het volgende:
Hoezo moeilijker te verwerken? Ik heb lexaan gekocht voor de zijkant van mijn case (ok.. tis iets duurder.. 39 piek voor 50x50). Gewoon met een decoupeerzaag (niet te fijn) gezaagt. Gaat als een speer, het braamt of smelt niet eens zoals plexi. Prima spulletje dus :)
Glass Eye Photography | Zelfbouw wireless fightstick | Mijn puzzel site
  • chromeeh
  • Laatst online: 11-09 14:59
chromeeh
the Gnome
Das beter.... Het is zo kl*te als je plastic gaat smelten :'(
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • straat
  • Laatst online: 30-08 20:00
Zit er ook verschil in met het belichten dmv een blacklight?
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Op donderdag 13 december 2001 16:46 schreef wietco het volgende:
Het krast allemaal al als je er naar kijkt. Dan moet je gewoon eens stukje glas pakken. Maar dat is weer wat moeilijker te verwerken.
Wie weet trouwens waar je lexaan kunt kopen en wat dat kost?
  • Cryolite
Op donderdag 13 december 2001 11:24 schreef Cornholio2001 het volgende:
Ja, heb een keer met een 9 (negen) kilo moker op zo'n plaat geramd (hamer van 2meter hoogte met veel kracht naar beneden slaan) en moet zeggen, je zag alleen wat krasjes van de hamer en het straatje waar de plaat op lag. En op de plek waar de hamer neerkwam was het ipv doorzichtig nu een beetje melkachtig wit. :9~ >:)
  • Acid_Burn
Acid_Burn
uhuh
Op donderdag 13 december 2001 21:05 schreef roedie het volgende:
Ik heb mijn stukkie lexaan gehaald bij de gamma 50x50cm 3mm dik voor 39 piek.. ze hadden ook nog iets ter groote van een deur op 5mm maar dat was dik 360 piek dacht ik.
acryl kun je zelf ook gieten! kun je nog leuke dingetjes mee maken
ik heb es een tafel gemaakt met knikkers erin, best leuk spul hoor dat acryl maar t krast vrij makkelijk, als je zelf wat maakt ist ook goedkoper lijkt me, geen id wat ik er toen voor betaald heb hoor.....
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
als je met een hamer tegen een lexaanplaat mept die in je case zit dan vliegt je case door de kamer
hoe kun je trouwens een logo in lexaan frezen zodat je het met ledjes kan verlichten :)
  • wietco
diamant frees? :D
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
gebruik gewoon doorzichtige pvc plaat, dat breekt niet snel en is goedkoop
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • mcp20366
  • Laatst online: 15-04-2025
Kunststoffen zoals acryl en pvc en ook lexaan krassen toch vrij gemakkelijk. In de optiek (brillenglazen) coaten ze kunststof dan ook met een "krasvaste" harde laag.
Dat gebeurt door een dipcoating. het gaat in een badje en wordt langzaam opgetrokken en gedroogd.
Zou het nou niet fantastisch zijn als er een bedrijf was waar je je kstf op maat gemaakte plaat zou kunnen laten harden?
Intel Z97, i5-4670K, 8GB Corsair DDR3@1600, nVidia 780Ti, SSD M2 256GB, Obsidion 250D Case, K95
  • roedie
Op vrijdag 14 december 2001 14:09 schreef MR_WAZOO het volgende:
Heej, jij hebt zeker op de HCC dagen die kast bij de stand van www.waterkoeling.nl (check het forum) die kast gezien van Grimpie. Met "h20 inside" erin gefreesd. Roode ledjes erachter. Zoals ik alzij is dat gefreesd. Als je een laagje affreeds krijg je dat effect dat je er niet meer doorheen kunt kijken. Dan wat ledjes erachter en die zie je niet schijnen op het stuk dat doorzichtig is. Je kunt ook gewoon een stukje eroverheen dremelen. Ik denk dat als je een sjabloon maakt grog schuurpapier ook wel werkt.
:9~ ;)
