P3-800 EB en Asus S370-D :?
  • Koffie
  • Laatst online: 21-08 15:02
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Tja .. ik heb gesearched nezo >:) maar ik bengewoon niet zo into the hedendaagse proc's.
Ik heb een P3-800 en volgens 't opschrift opde proc draait 'ie op 1.75 volt
Deze proc moet in een Asus S370-D converteer.
daar heb ik de volgende voltage mogelijkheden:
1.80 V
1.85 V
1.90 V
1.95 V
2.00 V
2.05 V
2.10 V
2.20 V
2.30 V
2.40 V
2.50 V
2.60 V
En dan nog Cpu Default.
Er staat uitdrukkelijk bij dat je bij twijfel de CPU Default jumper settings moet aanhouden.
Vanui die redenatie is het simpel om te zeggen dattie idd de proc netjes laat draaien.
Echter vanui de andere kant, het laagst selecteerbare is 1.80 Volt , wat weer beredeneerd zou kunnen als ook de laagste voltage die hij aankan.
Het hele zooitje moet op een Asus P3V4X gaan draaien.
Als ik het e.e.a van bide poducten nazoek dan kom ik te weten dat de S370-D een coppermine ondersteund met een FSB van 133.
Ik kom o.a. het volgende tegen over de P3V4X:
Support Slot 1 Coppermine Pentium® III/II 300MHz~800+MHz or CeleronTM Processor (with ASUS® S370 Card Series)
Echter, ik weet dus niet cht wat nou een copermie proc is. Als ik zoek dan *moet* de P3 wel een coppermine zijn, echter oeral (zowel Intel zelf als ome Ton) vermelden datde Coppermne 800/133 op 1.65V loopt :?
* Koffie snapt er steeds minder van en vraagt zich ds eigenlijk gewoon af of deze proc gaat werken op de converter.
Ik namelijk (nog) geen P3 FCPGA cooler liggen om het zo uit te testen ..
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Als je default neemt, dan zou het goed moeten zijn en zou de spanning geselecteerd moeten worden met behulp van de PFID pins van de processor.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op woensdag 12 december 2001 21:29 schreef Rick2001 het volgende:
Applaus! :)
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Afbeeldingslocatie: http://www.motor-forum.nl/forum/images/smiles/worshippy.gif Afbeeldingslocatie: http://www.motor-forum.nl/forum/images/smiles/worshippy.gif Afbeeldingslocatie: http://www.motor-forum.nl/forum/images/smiles/worshippy.gif Afbeeldingslocatie: http://www.motor-forum.nl/forum/images/smiles/worshippy.gif
* Koffie dankt Rick2001 hartelijk bij deze.
Nooit meer bij stilgestaan dat die krengen nog enigzins autodetect op de pinnen hebben (nu ik het zo lees gaat er ergens in de verte een klein belletje rinkelen).
  • Twynn
  • Laatst online: 21-08 09:18
Tja, en mocht het nu niet werken, kun je gewoon 1.8V selecteren..
Het kan soms voorkomen dat de default spanning niet herkend wordt, waardoor het moederbord gewoon weigert op te starten! Als je dan 1.8V selecteerd, wordt deze spanning aan het moederbord doorgegeven, waardoor het ding wel wil opstarten.
(en die 0.05V verschil maakt niet zoveel uit!)
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Even heel duidelijk: De P3-800EB is een coppermine (FC-PGA processor). De Asus S370-D is een PPGA converter, hierop past de P3-800 dus NIET!!! Je moet niet de S370-D maar de S370-DL converter hebben.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • DaManiac
  • Laatst online: 22-08 21:02
dat wilde ik maar net zeggen :) :)
Ik heb de s370-133
(ow,staat in mijn sig!)
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Op woensdag 12 december 2001 23:07 schreef MXL het volgende:
Op 't doosje van m'n converteer staat met grote letters :
S370-133 support 133 Mhz FSB & Coppermine CPU
Op de sticker staat ook nog eens "S370-d/dual"
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
wat vaag dan dat dat voltage (1.75) niet standaard ingesteld kan worden?
  • MXL
MXL
Op donderdag 13 december 2001 08:34 schreef Koffie het volgende:
De doos komt niet overeen met de sticker, de s370-133 met coppermine support is de s370-DL en niet de D. Gooly had hetzelfde probleem, had ook een D versie in een S370-133 doos, dat werkte ook niet.
check deze link van asus, daar staat beschreven dat de D versie alleen PPGA ondersteunt:
http://www.asuscom.de/de/support/techmain/FAQ/mobo_cpu/faq089_S370_SLOT_I.htm
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Dank Dank Dank!!
Het probleem is nu (enigzins) opgelost.
Mijn vriendin had een P3-800EB met slot1/FCPGA converteer besteld bij Xenon.
Dit is ook allemaal geleverd.
Dat heb ik dus gisteren voor m'n birthday gekregenen.
Echter, wat blijkt .... er is een S370-133 (S370-DL) besteld en betaald, echter alleen het doosje daarvan is ontvangen!!
In het doosje zat dus namelijk een S370-D!!
Gezien het feit dat dit pakketje al een maand(!!) bij ons thuis lag en xenon mij net vertelde dat ze er ook sinds deze week achter zijn .....!!
Dus iedereen dis laatst zo'n converteer besteld heeft bij Xenon, suc6!
* Koffie is verdrietig, heeftie een glodnieuwe proc (2* zo snel alstie nu heeft) ... kan ik er nog nix mee ;(
  • Vincent Meijer
  • Laatst online: 22-08 22:53
Vincent Meijer
You better believe it!
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Maar dit speelde zich ongeveer 2 weken geleden af. Ze hebben niet eens de website aangepast. Echt heel triest die lui daar. Bij de bestelling had ik specifiek een S370-DL of een S370-133 besteld. En wat kreeg ik, een S370-D. Zit nu al ruim een week op me geld te wachten.
Ik heb het bij 3 bedrijven geprobeerd maar elke keer kreeg ik de D-versie. Toen was ik het zat en heb er 1 in Engeland besteld bij www.overclockers.co.uk Had de converter(S370-DL)binnen een week in huis. Draait nu als een zonnetje :)
Systeem specs
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Los van het feit dat ze idd de site hadden kunnen aanpassen en klanten mailen , kunnen zij er weinig aan doen.
Je besteld type X, betaald Type X .. alleen blijkt type Y in het doosje van Type X te zitten |:(
  • MXL
MXL
Het is alleen wel zo dat er op de sticker op de doos staat dat er type y in plaats van type x in zit.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Klopt, maarja als je weinig van verstand van die converters hebt ..
* Koffie doet hierbij 2* ASUS S370-D in de aanbieding nieuwe in doos :+
  • Vincent Meijer
Vincent Meijer
Op donderdag 13 december 2001 20:53 schreef Koffie het volgende:
Wat je schrijft klopt niet helemaal, op de doos staat niet dat er iets anders in zit dan een S370-D converter. Er wordt wel gesuggereerd dat de converter FCPGA processoren ondersteunt. Maar dit geldt alleen voor de S370-L en de S370-133 die achterop de doos staan. De tekst zegt(ik heb het doosje nu voor me) "S370-133 Support 133Mhz FSB & Coppermine CPU". Het probleem zit 'm in het feit dat de doosjes van alle type converters gelijk zijn. Het enige wat verschilt is dat er een andere stikker achterop zit die aangeeft om welke versie het gaat.
Ik vind gewoon dat als je iets verkoopt je er zeker van moet zijn om welk het product het gaat. Helemaal als er specifiek om gevraagd wordt.
Waar ik ook van baal is dat ik niet eens iets van sorry te horen krijg. Na herhaaldelijk emailen heb ik ze maar gebeld en toen was eigenlijk de enige reactie "stuur maar terug". Nu heb ik dit gedaan en vrees ik dat ik lang op me geld moet gaan wachten. Het is weliswaar geen groot bedrag maar het gaat me meer om het principe.
Als je wat bij hun koopt moet je zo snel mogelijk betalen maar als je geld van hun krijgt dan kan je wachten tot je een ons weegt :(
Systeem specs
