amd xp1700+ draait maar op 1.1GHz
  • 138 views sinds 30-01-2008
Ik heb een asus a7v266-e raid moederbord met een AMD Xp1700+
Als ik deze installeer draait deze alleen op 1.1GHz en niet op 1466. Als ik toch die instelling kies start de computer niet meer op en na een restart zet hij zich zelf terug naar 1.1 GHz.
Weet iemand hoe ik de processor toch op 1466 MHz kan laten draaien?
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Jumper van 100 naar 133Mhz zetten en als je hier geen jumper voor hebt, de bios setting van 100 naar 133Mhz wijzigen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Barreljan
  • Laatst online: 08:54
Barreljan
...Zoom-Zoom...
en als ie daar niet op werkt,moet je ff kijken of je geheugen snel genoeg is (zeg maar 100 of 133mhz) Heb ik ook een keer gehad. athlon 1g wou niet verder dan 750 en dat jumpertje hielp helemaal niet. het lag aan het geheugen, hup 133er erin en als een trein ;)
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
Ik heb geprobeerd op 133 te draaien maar dan start hij niet meer op. Het maximum waarop hij nog wel draait is 115.
Aan het geheugen kan het volgens mij ook niet liggen. Ik heb er 2x 256MB 266Mhz DDR SDRAm geheugen in liggen.
  • W1LL3M
  • Laatst online: 08:57
W1LL3M
je moet 'm ook niet in je bios op 133 zetten waarschijnlijk, maar met een jumper op je mobo :)
Voplgens mij is dat met al de MSI borden, had ik ook.
Trouwens, heb jij DDR SDRAM? Knap >:)
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 12 december 2001 21:39 schreef Tweak-Metallica het volgende:
Hij heeft een A7V266-E board en daar gaat inderdaad alleen maar DDR-SDRAM in. :)
Op woensdag 12 december 2001 21:48 schreef Rick2001 het volgende:
DDR-SDRAM?????
Is dat nieuw?
Double-Single ;)
  • Rick2001
Rick2001
Dat is de juiste benaming van dit type geheugen.
Double Data Rate Synchronous DRAM.
http://www.webopedia.com/TERM/D/DDR_SDRAM.html
http://www6.tomshardware.com/mainboard/00q4/001030/
Ok je hebt gelijk
Op de A7V266-e zitten 2 jumpers die je moet verzetten als je er een Athlon XP opzet.... 1tje voor de thermal diode, deze moet op reserved staan (Handleiding pg. 24) en je moet em verder ook op een palomino core zetten, zie pg 20 in je handleiding. Als et goed is zou dat het probleem op moeten lossen.
Succes
-ThA FLoW
  • Rick2001
Rick2001
Op donderdag 13 december 2001 00:40 schreef ThA_FLoW het volgende:
Succes
-ThA FLoW
Die jumper voor de interne diode van een PALOMINO werkt dus niet. Deze geeft een waarde aan die niet klopt. Het board maakt momenteel nog geen gebruik van de interne diode van de Athlon XP.
Vaak is het zo dat als je een nieuwe processor in je mobo doet, dat je eerst een fsb mode moet kiezen, voordat je veder kan.
Dit had ik althans met mijn asus a7v kt266-e (zonder raid), en mijn msi pro2 kt266A.
  • Coffeemonster
Kijk ook even of de processor goed gekoeld wordt. Hoe hoger de FSB, hoe warmer de processor wordt. Als de processor te warm wordt, wil de computer soms niet booten.
Look for something long enough and you will find it; look for something without understanding, and it will find you.
A normal day at the stock exchange
  • Pheace
  • Laatst online: 14-02-2025
Pheace
The Eviler of Evil
Verwijderd schreef op woensdag 12 december 2001 @ 21:39:
Hey is dat waar? Ik heb namelijk ook nog een MSI kt3 ultra ARU maar ik heb nog NOOIT mijn FSB hoger dan 110 of zo gekregen terwijl mijn processor daar toch echt wel voor gemaakt was en mijn geheugen hety ook aan kon. Toendertijd een grote teleurstelling maar heb er maar mee leren leven ;(
  • jeehaa
  • Laatst online: 19-10 17:07
wat een oerknal, een topic van 4 jaar en 6 dagen een wedergeboorte geven...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Start gewoon een nieuw topic als je er behoeft aan hebt ;)
