LILO probleem...
  • sus
  • Laatst online: 22:09
sus
is druk :+
Ik heb net RH 7.1 geinstalleerd op mijn PC (ik kon 7.2 niet vinden in de puinhoop die kamer schijnt te heten).
Ik kies voor de optie Workstation, d'r wordt het een en ander geinstalleerd, en opnieuw opgestart.
Tot mijn schrik zie ik nu LILO, terwijl ik altijd BootMagic als bootloader had. Op mijn PC staan nl. ook win98SE en winXP.
Nu kan ik met LILO linux en win98 starten. Vanuit win98 kan ik mijn BootMagic wel weer actief zetten, maar dan kan ik linux niet starten (die kan ik niet adden aan BM).
Wat moet ik nu doen, zodat ik:
1) BootMagic weer heb als bootloader, met winXP, win98 en linux
2) niet alles opnieuw moet installeren.
* sus is vandaag begonnen met linux, dus nog een echte newbie...
  • R4NCOR
  • Laatst online: 04-09 14:23
R4NCOR
eigenlijk gewoon Niels
Op woensdag 12 december 2001 21:18 schreef suspicious het volgende:
* R4NCOR is ook vandaag begonnen :) gimme MSN/ICQ ;)
  • sus
sus
is druk :+
hmm, niemand? Ik moet echt nodig booten naar WinXP, wat dus niet mogelijk is...
  • TumbleCow
  • Laatst online: 21-07 10:32
TumbleCow
Waarschijnlijkheids elastiekje
Ik denk dat je Bootloader gewoon opnieuw kan installeren, en dan de partitie waar linux opstaat gewoon aangeven als bootpartitie voor linux in de bootloader..
of denk ik nu te sim-pel ? :?
Lilo kan toch ook Win98/WinXP/Linux :)
  • sus
sus
is druk :+
owkee, hoe ga ik dat dan aanpakken?
Dan moet ik WinXP dus toevoegen aan LILO (mag ook).
Dan wil ik wel twee dingen weten:
  • Hoe voeg ik winXP toe (ik geloof /dev/hda1 (NTFS)
  • Hoe haal ik dat grafische weg, zodat ik altijd het tekst-scherm heb?
  • Nu ik toch bezig ben, kan ik NTFS mounten in RH 7.1?
En, ik ben een echte linux-n00b, kunnen jullie het echt duidelijk uitleggen, dus wat ik precies moet doen.
tnx pplz
  • balk
  • Laatst online: 06-09 07:40
Op donderdag 13 december 2001 11:14 schreef suspicious het volgende:
Open /etc/lilo.conf in een edittor en zet onderaan:
other=/dev/hda1
label=winXP
Draai nu (als root) 'lilo' (in de console lilo intikken), er komen wat berichten langs en als er geen error tussen zit zou het moeten werken. Herstart je compu en als je geen menu krijgt moet je op 'shift' drukken als je 'LILO' ziet staan. Druk je dan op 'tab' dan zie je alle boot opties. Tiep winXP en als het goed is start XP.
  • sus
sus
is druk :+
okee, tot zover snap ik hem. Dat is dus niet zo moeilijk om iets toe te voegen aan LILO.
maar, ik heb een grafische lilo. Die vind ik dus helemaal niet mooi. Als je dan op <een of andere toets> drukt, dan krijg je de tekstversie. Hoe (waar) stel ik in dat hij altijd de tekstversie moet laten zien, dus helemaal geen grafisch gedoe.
En wat ik ook wil weten is hoe ik mijn NTFS kan mounten in linux (RH 7.1). Hij mag Read-Only, is om o.a. mijn MP3 te kunnen afspelen. d/l doe ik toch onder winXP. En dan ook zo dat ik hem niet elke keer opnieuw moet mounten, maar dat hij dat doet tijdens het opstarten.
tnx!
  • Valium
  • Laatst online: 05-09 22:58
Valium
- rustig maar -
Mounten:
Die dingen stel je in in /etc/fstab (FileSystem Table)
Zettem daar tussen en het werkt.
Bootmenu:
In je lilo.conf staat een regeltje:
install=/boot/bootblablabla
Dat is wat regelt hoe je menuutje verschijnt. Kies een andere en het menu zal anders worden (tekst, non-grafisch menu, etc...).
Je kunt overigens ook gewoon het W2k bootmenu gebruiken. Zie http://www.littelwhitedog.com/reviews_other_00011.asp. Ik gebruik het om Win98/WinXP/Redhat 7.1 te booten. Als ik voor Redhat 7.1 kies dan krijg ik de lilo-interface waarna Linux wordt geboot of ik terug kan gaan naar het bootmenu (door voor DOS te kiezen). Werkt perfect *D !
  • sus
sus
is druk :+
OK, ik heb mijn lilo.conf nu aangepast, en lilo gedraaid. WinXP kan ik nu starten :)
Nu dat grafische gedoe nog uitzetten.
/boot=/dev/hda
/map=/boot/map
install=/boot/boot.b
prompt
timeout=50
message=/boot/message
linear
default=linux
image=/boot/vmlinuz-2.2.16-22
      label=linux
      read-only
      root=/dev/hda2
other=/dev/hda3
     label=win98
other=ldev/hda1
      label=winxp
Wat moet ik hier nu weghalen/veranderen/bijzetten om dat grafische scherm uit te schakelen, en de gewone tekst-LILO te hebben?
  • deadinspace
  • Laatst online: 05-09 11:39
deadinspace
The what goes where now?
Je moet de file achter 'install=' veranderen. Ik weet zo niet in welke (ik gebruik geen lilo), maar geef eens de inhoud van je /boot/ (ls /boot) ?
  • odysseus
  • Laatst online: 04-09 07:47
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Dat wordt dan /boot/boot-text.b.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Ben er achter gekomen dat je met een configuratiescherm in KDE het ook kan veranderen...
dus dat was wel makkelijk :)
Mijn dank is groot
k*t... verkeerde thread!
sorry
Op zaterdag 15 december 2001 00:34 schreef LennieDaVinci het volgende:
sorry
Wel eens van edit gehoord >:)
ja... nu wel :)
(kon het knoppie niet vinden... keek niet verder dan mijn neus lang is...)
