[asp - regex] <title>ditwilik</title>
word gek van regex in asp, hoe krijg ik alles tussen <title></title> ???????????
En weet iemand dan gelijk een goede asp regex manual?
thnx!
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
regex in ASP? Zit dat er standaard in?
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • tomato
Welke taal gebruik je?
Als je bijvoorbeeld VBScript gebruikt, daar zitten regex objecten standaard in ja.
Op woensdag 12 december 2001 19:54 schreef jelmervos het volgende:
Zolang de nieuwste VB SCript Engine is geinstalleerd werken regex gewoon in ASP.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Aha cool. Is altijd makkelijk om te weten.
Op woensdag 12 december 2001 19:57 schreef tomato het volgende:
idd vbscript ;
      Dim RegEx
    Set RegEx = New RegExp
maaruh???iemand ook een pattern voor mij?
Op woensdag 12 december 2001 19:58 schreef B-Top het volgende:
Zoiets?
' Lijkt het opgegeven email adres op een email adres?
Set RegExpr = New regexp
RegExpr.Pattern = "^[\w-\.]{1,}\@([\da-zA-Z-]{1,}\.){1,}[\da-zA-Z-]{2,3}$"
'Opties...
RegExpr.Global = True
RegExpr.IgnoreCase = True
'String maken van het mail adress
email = request.form("reply")
'Input met pattern vergelijken
'output = true / false
retVal = regExpr.Test(Email)
'opruimen
Set RegExpr = Nothing
IF retval THEN
'Doe hier wat je wilt als het mail-adres goed is.
ELSE
'Doe hier wat je wilt als het mail-adres niet goed is.
END IF
  • tomato
Na het eten :Y) (als niemand me voor is)
[edit]
Te laat
Misschien nog een iets specifiekere voor jou dan ;)
Mijn eten brandt aan..... :(
  • Ramon
  • Laatst online: 23:09
Op woensdag 12 december 2001 19:50 schreef B-Top het volgende:
thnx!
kijk eens op msdn.microsoft.com, staat ALLES over ASP in.
Yep
Op woensdag 12 december 2001 19:57 schreef ml1 het volgende:
Of Jscript engine :)
Op woensdag 12 december 2001 20:00 schreef ml1 het volgende:
Zoiets?
'Opties...
'opruimen
IF retval THEN
ELSE
END IF
Erm, ik wilde graag een pattern om alles tussen de <title> </title> tags te krijgen, dit is een vbscrippie om te testen of een email adres valide is....
het gaat me puur om het pattern in een regex.replace situatie.......
iemand anders hints?
Gebruik javascript, ook server-side, veel makkelijker :P
var arr=str.match( /<title>([^<]*)<\/title>/i );
  if(arr.length==0) alert('niets gevonden');
  else alert( arr[1] );
Ik zal het iets duidelijker maken:
Function GetTitle( string )
    Dim RegEx
    RegEx.Pattern = "??????????????"
    RegEx.Global = True
    GetTitle = RegEx.Replace(string, "")
End Function
wat moet ik op de plek van ???????????? zetten ?
Op woensdag 12 december 2001 20:00 schreef tomato het volgende:
[edit]
Te laat
verbrande eten al op ???? :)
  • MrBrown
  • Laatst online: 11-06 15:51
MrBrown
Reservoir Dog
<title>[^<]*<\/title>
misschien? Heb hier ff geen mogelijkheid het te testen...
Powered by Manetti (compiled by Jura)
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Misschien is het nuttig de werking van RegExp eens te bekijken? Staat nl in elke tutorial hoe je een pattern maakt.
Zoals deze...
  • tomato
Je zult ook andere code moeten gebruiken. Je wilt namelijk niet replacen, maar alleen matchen.
Pattern zal zoiets worden, is waarschijnlijk al aangedragen:
<title>([^>]+)</title>
Tip: Maak hem gelijk case-insensitive :)
Eten was nog net goed :9
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
op 4guysfromrolla.com staat een goede regexp tutorial.
Verder is het nagenoeg een copy uit perl
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
  • tomato
Tsja, Microsoft kijkt met haar regex library inderdaad goed naar Perl (maar heeft af en toe toch een bril nodig >:)).
Geef ze eens ongelijk.
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
Mag ik hier maar weer even opmerken dat dit veel makkelijker met XPath kan (en dat is nog een understatement).
/html/head/title/text()
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
  • tomato
mbravenboer: Mag ik hier maar weer even opmerken dat dit veel makkelijker met XPath kan (en dat is nog een understatement).
Hmmm.... hoe ver ben je in je favoriete XPath tutorial wanneer je dit kunt? :D
  • mbravenboer
tomato: Hmmm.... hoe ver ben je in je favoriete XPath tutorial wanneer je dit kunt? :D
Je pest me ;( ;) . XPath is misschien wat complex als je XPath volledig wilt snappen voordat je begint. XPath is echter zo simpel (wie maakt er nu nooit directories op een command-prompt :? ) dat als je de gedachte ongeveer snapt, je de rest wel kan gokken :) .
  • tomato
mbravenboer: Je pest me ;( ;) .
Bedoelde eigenlijk dat het een van de meest triviale voorbeelden van XPath was die je zou kunnen bedenken.
Of snap ik je verkeerd en bedoelde je deze geweldige zin gewoon precies zoals je het zei?
:D
Ik deelde dus je mening dat het enorm eenvoudig was.
  • Onno
Op donderdag 13 december 2001 00:19 schreef mbravenboer het volgende:
Als iemand daar nou 'nee' op antwoordt.. zou je er dan mee stoppen? Ik heb er weinig vertrouwen in. ;)
  • mbravenboer
tomato: Bedoelde eigenlijk dat ...
Ah ok :) . Ik las het als een kritische opmerking op de te hoge drempel om met XPath te beginnen...
Onno: Als iemand daar nou 'nee' op antwoordt.. zou je er dan mee stoppen? Ik heb er weinig vertrouwen in. ;)
Hehe ;) . Ik stop er pas mee als ik zie dat mensen geinteresseerd raken en het gaan gebruiken :) .
In ieder geval, ik ben gehoplen, thnx people.....
