Hoe meet ik de Vmem??
  • Tadango
  • Laatst online: 20-08 19:58
Ik wil graag de spanning van mijn geheugen meten, ik heb hem ingesteld op 2.9 maar op 2.5 bereik ik de zelfde snelheden en merk ook geen verschil als ik het mod naar 3.2
Is dit toevallig Vcore2? Die zit namelijk op 2.49 en dat zou kunnen kloppen dan. Ik vermoed dat er iets stuk is in mijn Vmem controller aangezien het geheugen soms ook gek doet.
  • StarLite
  • Laatst online: 17-08 23:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
MotherBoard Monitor kan dat toch wel zien¿
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
volgens mij wel. Het werkt op mijn 8kha+ trouwens wel. Ik draai niet stabiel 166 mhz bus op 2.5 V, maar op 2.9 V wel goed.
  • Tadango
Ja MBM kan dat wel maar is Vcore 1 ook echt je MEM? ach weet je wat. Ik pak mijn multimeter wel weer en hoop dat ik deze keer geen kortsluiting maak...|:(
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Op woensdag 12 december 2001 20:20 schreef ByMeS_Dy het volgende:
Daar mag je eens een picture van posten.
VCORE 1 is namelijk niet je spanning van je memory, maar van je videokaart.
Heb je een AGP x4 kaart, dan geeft deze normaal gesproken ongeveer 1.5volt aan. Indien je een oudere kaart hebt die AGP x2 is, dan hoort hier 3.3volt te staan.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Tadango
Nee, de spanning van je video = 3.3, die staat VAST dus kan niet veranderen, er loop vanaf je voeding meteen naar je videokaart een spannign van 3.3V
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 12 december 2001 20:35 schreef Tadango het volgende:
Dit is dus niet waar.
Een AGP kaart die op AGP x4 loopt, die krijgt maar 1.5volt en niet rechtstreeks de 3.3volt van je voeding, maar via de spannings regulators van je mainboard. Overigens word bij de meeste nieuwere boarden deze spanning uit de +5volt gehaald en niet van de 3.3volt van je voeding.
  • Tadango
Okee laat maar, word dus multimeter werk.
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 12 december 2001 20:42 schreef Tadango het volgende:
Als je geen EPOX 8kha+ board hebt, dan kom je inderdaad aan het meten met de multimeter.
Bij het EPOX board kun je in de bios kijken en tijdens het posten krijg je ook nog een info screen waar je voltage van je DDR-SDRAM weergegeven wordt.
Kijk maar eens naar de specs van het AGP gebeuren hier in deze PDF datasheet. :)
http://www.intel.com/technology/agp/downloads/SpecUpdate06-21.pdf
  • StarLite
StarLite
Op woensdag 12 december 2001 20:44 schreef Rick2001 het volgende:
Dat doet mijn MSI MS6163Pro ook.. keurig tabelletje tijdens booten [vult half het scherm maar ach ;)]
\o/
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 12 december 2001 20:47 schreef -=!ME!=- het volgende:
Het is en blijft jammer dat mainboard monitor het (nog) niet kan weergeven. ;)
  • Tadango
Okee, als die Vcore1 niet de Vmem is wat dan wel?
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 12 december 2001 20:51 schreef Tadango het volgende:
Zoals ik al eerder zei, dit is de AGP spanning.
Alleen is het zo dat dit niet correct word aangegeven bij elk board.
Tot nu toe heeft CORE 1 bij mij altijd, op ieder board dat ik gehad heb, rond de 1.5volt aangegeven (dat wat hij ook hoort te doen.)
  • Tadango
Maar ik heb 2.5 bij dit bord an mijn MSI KT Pro2 gaf 2.9 en dat geheugen liep ook op 2.9
  • Rick2001
Rick2001
Dit komt van het forum van mainboard monitor vandaan.
Dit gaat toevallig over het board dat jij ook hebt.
Bij jouw MSI KT PRO2 is CORE1 dus unused en geeft gewoon maar iets aan.
/quote
Alex van Kaam
MBM Creator
core1 is not used on your board, so that is a ghost reading
-5 and -12 are also not used on the via sensor so you can also ignore those
however I would say -from my own weird reboot experiences- that your power supply unit might be the cause.
try borowing a new one, not sure how expensive they are... if not too then get a 300w one
not sure it's the cause but I personaly would look at that 1st
Alex
  • Tadango
ik heb GEEN via zooi maar een externe chip die voor de spanningen enzo leest. Op dat andere bord zat het wel via Via :) maar daar waren de -12 en -5 goed aftelezen dus dat werkt ook goed. ik ga zo meten en vergelijk de spannignen dan. als ik het geheugen op 2.9 krijg en Vcore1 komt ook op 2.9 dan weet ik genoeg :)
  • Rick2001
Rick2001
Inderdaad geeft niet ieder board de juiste waarden aan.
Bij het EPOX 8KHA+ met VIA KT266A chipset worden de -5volt en de -12volt ook niet goed aangegeven, terwijl dit bij het EPOX 8K7A+ met AMD761 chipset wel goed werden aangegeven. Ligt er dus maar aan welke monitoring chip je op je board hebt. :)
Maar laat maar eens weten wat je meet.
  • Tadango
Als ik op de jumper meet meet ik 2.5 V en als ik op de uitgang van de FET meet meet ik 2.91 dus dat kan wel kloppen dus. De spanning van mijn VIO is wel overal 3.3 ipv 3.56 wat ik heb ingesteld. Hij draait goed dus boeit ook eigenlijk niet zoveel maar een fsb van 160 zou toch wel leuk zijn. Ik denk dat dit geheugen echt niet verder wil.
  • Rick2001
Rick2001
Over die VIO spanning moet je je inderdaad niet druk maken.
Als ik op een FSB van 175Mhz draai met een VCORE van 2.10volt en een VDDR van 3.1volt, dan schommelt mijn 3.3volt VIO lijn ook wel lekker. Soms zakt deze tot 3.09volt in, en toch maakt het niets uit voor de stabiliteit.
Ik kan uren 3dmark2001 draaien, netzoals ook KOE, PRIME95, SETI@HOME of welke andere utility om je pc te stressen.
  • Rick2001
Rick2001
Overigens heb ik gevonden hoe je je VDDR voltage kunt weergeven met mainboard monitor.
Dit werkt overigens niet met alle boarden.
Je -12volt aanduiding is dus je VDDR aanduiding. Deze moet je gewoon even hernoemen naar VDDR en dan kun je dus zien hoeveel volt je memory heeft/krijgt. :)
  • Tadango
Dus mijn VDDR is -11.94? Dacht het niet :) Maar goed, toch bedankt.
  • Rick2001
Rick2001
Dit is alleen zo als je een monitoring chip hebt, die met mainboard monitor de verkeerde of geen waarde bij de -5volt aangeeft. Dan is de -12volt namelijk de VDDR spanning. :)
Mijn ex. 8k7a+ (amd761) board gaf ook mooi de gewone -5volt en -12volt aan, en hier kon ik dus ook geen VDDR mee meten.
Heb op het forum van mainboard monitor gelezen dat de maker vertelde dat als de -5 en -12volt geen normale waarden aangaf, de -12volt de VDDR zou moeten zijn.
Nou, bij mij geeft hij inderdaad 0volt aan de -5volt en +3.01volt voor de +12volt (wat dus het VDDR voltage is).
Dit klopt want mijn CRUCIAL geheugen loopt momenteel op 3volt. :)
