[CS]Instellingen weg?!?!?!?!
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
Ik heb nu redelijk vaak dat als ik CS ga spelen dat al mijn instellingen weg zijn en dat je alles dus overnieuw moet instellen (naam, muisinstellingen etcetera)
Maar ook als ik dat heb ingesteld en ik ga spelen zijn weer al die instellingen weg!! En nu krijg ik ze helemaal niet meer terug ;( Hebben jullie dat ooit eens gehad en hoe hebben jullie het weg gekregen?
Bij voorbaat dank :)
The devil is in the details.
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
Op woensdag 12 december 2001 18:57 schreef Marc00 het volgende:
Misschien is je config.cfg readonly? (misschien heb je Halflife van een cd rechtstreeks gekopieerd... op cd's hebben alle bestanden het attribuut: readonly :))
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
De alles-verhelpende oplossing : HL + CS opnieuw installen...
  • Hahn
Op woensdag 12 december 2001 18:58 schreef Marv het volgende:
Nee, want vaak zijn al mijn instellingen er nog maar vaak ook niet :?
Waar kan je config.cfg vinden eigenlijk :?
Op woensdag 12 december 2001 18:59 schreef Marc00 het volgende:
in de Half-Life/cstrike of Counter-strike/cstrike dirs.
  • Hahn
Op woensdag 12 december 2001 18:59 schreef Deceiver het volgende:
Ja dan moet ik alles weer overnieuw instellen enzo. Ik heb nu net zo gekregen dat ie goed op i'net gaat en dat ik een beetje snel in 1024 kan spelen :(
  • Marv
Start -> Zoeken Bestanden of Mappen :+
Bij mij: D:\games\half-life\cstrike\config.cfg :)
  • Marv
Op woensdag 12 december 2001 19:01 schreef Marc00 het volgende:
Dan stel je het goed in en zet jij 'm zelf op readonly... :D :7
  • Hahn
Op woensdag 12 december 2001 19:00 schreef Deceiver het volgende:
Er staat gewoon dat ie "a" is :? (als ie read-only is staat er "r")
  • Hahn
Op woensdag 12 december 2001 19:01 schreef Marv het volgende:
ja kan je dat niet doen dat je alle instellingen goed zet en dat er daarna niks meer aan kan worden veranderd :? (dus dat ie daarna read-only is)
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
a van archive? Haal dat ff weg en probeer het opnieuw. :P
MechWarrior || Monsters Game
  • Hahn
Op woensdag 12 december 2001 19:03 schreef GambitRS het volgende:
ik weet niet wat "a" betekend in Windows Commander.
Weet iemand dat?
tsjah, zoals ik eerst al zei, reinstall...
Als je alleen de halflife dir weghaalt en niet deinstalled via configuratie scherm, dan blijven je video instellingen + key behouden, aangezien die in de registry staan.
  • .GoO
  • Laatst online: 23:52
Je kan de config openen (/cstrike), en 'm dan gewoon zelf aanpassen.. daarna de file op readonly zetten, en je hebt geen problemen meer..
  • Hahn
Op woensdag 12 december 2001 19:06 schreef devv05 het volgende:
Hoe bedoel je aanpassen? Gewoon in CS zelf?
Nee, openen met kladblok/notepad.
  • .GoO
Op woensdag 12 december 2001 19:07 schreef Marc00 het volgende:
Nee gewoon met een texteditor.. notepad ofzo..
  • Hahn
Op woensdag 12 december 2001 19:08 schreef Deceiver het volgende:
Heb ik al geprobeerd, maar ik krijg confid.cfg niet geopend
Shift + rechtermuisknop op config.cfg --> openen met notepad/kladblok.
  • Hahn
Op woensdag 12 december 2001 19:11 schreef Deceiver het volgende:
Ja ik weet wel hoe ik iets open met kladblok hoor maar dan zegt ie dat ie die niet kan openen :(
  • .GoO
Vaag? is ie in gebruik ofzo??
Hoezo niet kan openen? Wat voor melding geeft ie dan?
  • MM-
  • Laatst online: 30-11-2023
MM-
reboot en dan als eerste editen, dan weet je zeker dat hij niet ingebruik is :)
  • Hahn
nee niet dat ik weet, ik zie um niet in de taskmanager
Ik restart wel ff
  • Hahn
cannot open blabla
Make sure a disk is in the drive you specified :?
  • .GoO
Op woensdag 12 december 2001 19:14 schreef Marc00 het volgende:
cannot open blabla
Uhm, das weird.. zit je wel op de goede schijf? :P
  • Hahn
Op woensdag 12 december 2001 19:15 schreef devv05 het volgende:
ja tuurlijk :P
Ik heb CS alleen op D staan en daar kijk in nu
  • .GoO
Op woensdag 12 december 2001 19:16 schreef Marc00 het volgende:
ja tuurlijk :P
Kan je andere configs wel openen? probeer autoexec.cfg eens..
-edit- in de /cstrike dir dus..
  • Hahn
Op woensdag 12 december 2001 19:17 schreef devv05 het volgende:
ja die gaan wel :?
Ik heb net gereboot en toen zei ie dat config.cfg een fout bevat :)
Dus ik in de map kijken is heel die config.cfg weg!!!!
Even CS opstarten dan maakt hij een nieuwe config.cfg (een standaard), CS afsluiten, je config.cfg openen en aanpassen. Daarna read only maken en hij moet het doen.
Je moet je config trouwens ook kunnen editten als CS draait. Dat maakt niks uit.
Als je weer je config niet in komt kan je ook iemand vragen hier zijn config te posten en die aanpassen en bij jou opslaan. Dan moet je alleen wel weten hoe je alles in je config aan past......
  • buzz
  • Laatst online: 30-10 11:47
Op donderdag 13 december 2001 09:22 schreef --BoBo-- het volgende:
Het is sowieso wel handig om je config.cfg ff op te slaan, je kan er alleen maar baat bij hebben, hij is maximaal een 1mb ofsow, :D en met je 80gig schijf moet dat geen probleem zijn toch?
Op donderdag 13 december 2001 11:51 schreef BuzzerCrAsH het volgende:
Doh.... het gaat er toch om dat hij zijn config met Zijn in stellingen houd. Je hoeft zelf je config niet op te slaan want CS maakt hem automatisch en verwijderd hem niet |:(
  • .GoO
is het inmiddels al gelukt??
als je met dos gaat editen dan weet je zeker dat t goed gaat. dos blijft rulen :D
