rtcw cheat
  • 104 views sinds 30-01-2008
ola
kan iemand mij uitleggen hoe die cheat nou precies werkt??
je moet een snelkoppleing maken en dan bij eigenschappen het volgende invullen: +set sv-cheats 1
dit moet je dus invullen achter de hele rits die er al staat bij "bron"
maar wat moet je nu echt invullen ???
ik heb nu al zoveel varianten gezien en geeneen werkt snik snik
kan iemand mij een vooorbeeldje laten zien hoe het echt moet
  • SaURoN
Acter de hele rits dat in vullen waar
blabla/wolfenstein/rtcw.exe" +set sc-cheats1
en dan in de game
console naar benenden halen ~ , en de cheats in vullen.
Op woensdag 12 december 2001 17:59 schreef SaURoN het volgende:
en dan in de game
dat is fout.
Deze moet je hebben:
"C:\Games\Return to Castle Wolfenstein\WolfSP.exe" +set sv_cheats 1
bedankt jongens maar bij beide versies krijg ik te horen dat "cheats are not enabled on this server"
ik speel single player dus wat ie nou loopt te zeuren over server !!
  • SaURoN
mijn text was alleen omduidelijk te maken waar het moest, ik wist hele path niet en exe naam ook niet ;) heb namelijk hem er niet meer op staan :)
help help
ik kom niet verder
  • bolleh
  • Laatst online: 22:41
rechtermuisklik op je shortcut, in target window staat zoiets:
G:\rtcw\WolfSP.exe
en dan maak je daar dit van:
G:\rtcw\WolfSP.exe set sv_cheats 1
kmoest eerst zelf ook ff oefenen
en ja ik speel met codes want een framerate van 4-15 op 800*600 is niet echt lekker, helemaal niet als deze enige xp drivers voor mijn kyro niets op 640*480 doen :(
je moet een game beginnen of 1 loaden (als je de command regel heb aangepast) en dan weer opslaan spel afsluiten en naar die savegame gaan dan doet hij het wel. Ik heb het zelfde probleem gehad
"C:\Program Files\Return to Castle Wolfenstein\WolfSP.exe"
dit staat er dus bij mij
wat moet ik hier dan van maken???
ik word echt wanhopig
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op woensdag 12 december 2001 18:25 schreef donicpiranja het volgende:
mm.. dat zeggen ze net 2x :)
C:\Program Files\Return to Castle Wolfenstein\WolfSP.exe +set sv_cheats 1 :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 17:54
"C:\Program Files\Return to Castle Wolfenstein\WolfSP.exe" +set sv_cheats 1
:D
en als ik dat dus gebruik doet ie het niet !! snik snik
ook eerst saven helpt niet
  • Hoyden
First you will need to modify the shortcut on your desk top.
To do this: Right click it and select properties, then change the ''target'' line by adding the following:
+ set sv_cheats 1
After you have done that click OK, then start the game using the desktop shortcut.
Once in game press the tilde key (~) and you can will be allowed to enter the following cheats:
/god god mode
/notarget enemies will not fire at you
/noclip walk thru walls
/giveall all weapons
For this to work properly you must start a game and save it then restart it before the cheats will work, Or you can load a saved game and you'll be able to use them.
More Cheats
Upon setting the command line shortcut as above, type the following cheats to access the following:
/mapname - Get the Current Map Name
/spdevmap mapname - Jump to mapname
/give armor - Get Armor
/give health - Get Health
/give stamina - Get Stamina
/kill - Commit suicide
Type this to get a non-functional heads up display from the old wolfenstein 3d:
cg_uselessnostalgia 1
Using 0 sets it back to normal
/nofatigue, and your endurance bar will never fade
