XP -> 98
  • Boertje
  • Laatst online: 21-08 14:07
hoe moet ik mijn netwerk instellen voor de juiste connectie
mijn probleem is namlijk dat beide pc elkaar niet meer zien in de netwerkomgeving. maar als ik dan met het prog. Lantalk een bericht verstuur komt ie wel aan?? welke protocollen moet ik dan installeren?
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~nebur/netwerk.jpg
dit zijn mijn specs..
maar wat is dan het probleem???
  • MariG
  • Laatst online: 30-07 13:40
Op woensdag 12 december 2001 16:55 schreef boertje het volgende:
zo te zien ziet het er allemaal wel goed uit :?
Het zou wat handiger zijn als je ff vermelde wat je ip, subnetmask en werkgroep is.
de juiste onderdelen zijn geinstalleerd, maar waarschijnlijk zit in de configuratie van TCP/IP een fout.
Als je gaat zoeken op computernaam vinden ze dan elkaar wel ?
Het kan ook zijn dat je pas na 5 a 10 minuten de pc's ziet in je netwerkomgeving.
  • Boertje
nee ook als ik op computerzoek vind ik hem niet ! en de werkgroep namen zijn allebeide pc's hetzelfde
  • raas
  • Laatst online: 05-08 17:05
raas
kies je keuze
Op woensdag 12 december 2001 21:23 schreef boertje het volgende:
hier hetzelfde probleem (XP & 98). beide computers zitten via een hub op de kabelmodem aangesloten, maar bestandsdeling werkt niet omdat ze elkaar niet in de netwerkomgeving zien. onder windows 2000 was het eenvoudig op te lossen door NetBeui te gebruiken, maar dat werkt nu niet.
heeft iemand een oplossing?
An eternity is very, very long, especially towards the end.
kan je wel pingen op ip... zo nee post ff je (interne) ip nummers + subnetmask
firewall uitzetten kan misschien ook helpen
  • Boertje
ik heb helemaal geen ip nummers in gesteld (dat hoeft toch ook niet!) en ik hoef ook geen kabel modem te delen maar ik zit wel via een HUB op het netwerk + ik heb wel pas geleden een firewall geinstalleerd maar daarvoor werkt het netwerk ook al niet(terwijl hij het onder XP pro Engels het wel goed deed?) blijft een vage zaak :?
  • Red_Head
  • Laatst online: 21-08 04:40
Red_Head
Kleine moeite groot plezier !!
Dan moet je ff kijken bij het de eigenschappen van je TCP/IP protocol
die moet op XP : 192.168.1.1
en die moet op win98 : 192.168.1.2
Werkgroep moet het zelfde
en kijk bij XP of de deling goed is dat hij niet op C$ staat want dan is hij wel geshared maar niet hidden
moet je ff een nieuwe share aanmaken en de C$ verwijderen....
en dan als het nog niet werkt
Start uitvoeren command
ping 192.168.1.2 (vanaf XP)
Start uitvoeren \\computernaam
  • IndoBoy
  • Laatst online: 18-08 20:32
IndoBoy
Een kok moet dik zijn!!!!
Ik had ook ongeveer zo'n probleem. Win 98 kon wel XP bereiken, maar andersom niet. Je moet op beide pc's het IPX protocol installeren. Als je op je pc's een firewall hebt geinstalleerd, dan moet je je firewall je interne ip adressen als veilig instellen.
Chieftec Dragon DA-01-BD,MSI K8T NEO,Athlon 64 3200+,1024DDR400,2xMaxtor,AsusV8200GeForce3 64MB DeLuxe,Creative LIVE Platimum5.1,DesktopTheater3500Digital,DVD Encore5x,Plextor DVD-RW 708A,Iiyama A201HT Vision 510 22" D'tron NF ,5 x Enermax 80m
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
ik heb hier ook zon probleem client kan wel inetten en ik kan zijn bestanden zien maar hij de mijne niet hij vraagt om passwoord :( heb gast aangemaakt en geshared op (gasten)
  • _MaLa_
Op vrijdag 14 december 2001 00:00 schreef IndoBoy het volgende:
ik heb alleen de xp firewall aanstaan...
  • Azecos
  • Laatst online: 27-03-2024
Azecos
Can't help it..
Probeer eens met XP een home networking diskette te maken, werkt heel simpel. HomeNetworkWizard. suc6
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
IPX/SPX Installeren :?
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • _MaLa_
Op vrijdag 14 december 2001 10:42 schreef DEM0N het volgende:
gebruik je toch alleen met games ? :)
  • PrinsEdje80
  • Laatst online: 01-01 15:26
PrinsEdje80
Holographic, not grated...
Op vrijdag 14 december 2001 10:46 schreef _MaLa_ het volgende:
Maakt niet uit: het werkt namelijk wel!! Had same problem here, maar is nu opgelost!!
Used to be Down Under... Foto gallery
  • _MaLa_
ja maar ik heb gewoon connectie alleen hij vraagt van de client pc een pw
  • Boertje
hey op de een of andere manier is het gelukt!! *D waarschijnlijk lag het aan de isdn kaart op de andere pc die de dns adressen een beetje door elkaar heeft gegooid!
bedankt in ieder geval :9
  • _MaLa_
ik krijg het nog steeds nie voor mekaar met dat sharen ik zie hem op de client pc me eigen pc en klik ik hem aan vraagt hij om $blabla password ?
  • IndoBoy
IndoBoy
Op vrijdag 14 december 2001 15:27 schreef _MaLa_ het volgende:
als je gaat delen moet je volledig delen kiezen en geen paswoord invullen
  • henry1st
  • Laatst online: 22-11-2025
henry1st
MrMr
Onderstaande werkte ook bij mij:
In XP:
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC:
Client for microsoft networks
file and printer sharing for microsoft networks
QoS packet Schedular
Internet protocol (tcp/ip)
In 98:
Client voor microsoft netwerken
Microsoft Family aanmelden
Externe toegangsadapter
Externe toegangsadapter (VPN ondersteuning)
Microsoft virtual Private Networking adapter
NDISWAN --> Microsoft virtual networking adapter
TCP/IP --> Externe toegangs adapter
TCP/IP --> Externe toegans adapter (VPN Ondersteuning)
TCP/IP --> Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Bestands en printerdeling voor microsoft-netwerken
  • Noedelsupke
  • Laatst online: 18-07-2023
kunt ook eens proberen Netbeui te installeren, ik heb thuis netwerk via netbeui lopen namelijk, XP-XP werkt perfect
PIII 800@804 Mhz
