Stilte: 6 volt?
Ik dacht dat het mogelijk zou moeten zijn om ventilatoren te laten opstarten met 12 volt en dan terug schakelen naar 6 volt. Dit zou op deze eenvoudige manier moeten kunnen: Eerst de ventilatoren parallel op 12V laten opstarten, en dan de schakelaar omzetten zodat ze in serie staan. Zo hebben ze dan 6V. Wat denken julie??
wat heeft ut voor nut als je ook direct toegang tot 5 en 7 volt heb?
ze kunnen toch gewoon op 5 of 7 volt starten?
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Jamaar dan hoef je niet de -5v te belasten natuurlijk :P
Ik wil inderdaad mijn +5 volt niet belasten. (-5 volt en +12volt is een verschil van 17 ;) )
Op woensdag 12 december 2001 13:58 schreef J.A.M.F. het volgende:
idd :)
Maar waarom moeten ze in 12V ostarten en dan naar 6V? kunnen ze niet gewoon in 6V opstarten? gebruiken ze nog dezelfde stroom ook!
Onder de 7 volt opstarten schijnt niet bijzonder gezond te zijn voor de fan-motoren. Hep ik ooit eens gelezen, bij 7volts geloof ik.
FF gecheckt:
"First a warning... This is the word from PC Power and Cooling when asked by me about running fans at 7 volts:
The noise problem is not the fan but cavitation due to intake air restrictions or, exhaust air restrictions from the case fan grill. Also, A fan will not start consistently at 7 volts since most are not guaranteed to start at much below 9 volts DC. Lastly, you would trip the overvoltage regulation of the +5 Volt line, in our supplies, if you were to do the wiring configuration you describe. The only universal way to regulate the voltage to a fan is to use a rheostat inline with one lead of the fan to induce a variable voltage drop to the fan."
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
mijn fans staan constant op 5V.... (dus starten daar ook mee op), en ik heb er nog geen problemen mee gehad...
ik kan ze natuurlijk altijd wel op 12V zetten als ik dat wil, met mn fanbus...
Waarom niet? Een fan trekt weinig stroom hoor, dat is geen probleem voor de +5V. Als het wel een probleem is, dan is je voeding sowieso te licht!!
Je kunt ook een fan tussen de -12V en de -5V hangen trouwens :P
Ff 100% ontopic: twee fans in serie werkt alleen als beide fans volledig identiek zijn (electrisch gezien), vooral de inwendige weerstand moet goed matchen, anders gaat de ene harder lopen dan de andere (en volgens Murphy is "de andere" natuuurlijk net je CPU fan :'( )
  • breinonline
  • Laatst online: 06:59
breinonline
Are you afraid to be known?
Op woensdag 12 december 2001 14:06 schreef J.A.M.F. het volgende:
Onder de 7 volt opstarten schijnt niet bijzonder gezond te zijn voor de fan-motoren. Hep ik ooit eens gelezen, bij www.7volts.com geloof ik.
Mwa, valt wel mee hoor. Mijn fans starten bijna altijd op 7 volt op, gaat prima, nooit problemen mee.
Naar ik heb begrepen willen sommige fans niet op 5 volt opstarten, dus die moet je eerst ff op 12 laten lopen en als ze eenmaal draaien kan je terugschakelen. Ik weet niet of je ze gewoon op 6 volt kan laten starten? Als dat kan is het onzin om de boel ook op 12V te kunnen schakelen. Tenzij je in de zomer wel wat extra airflow kunt gebruiken natuurlijk :P
Ik wou idd meerdere 120mm fans gaan kopen. Wil alleen nog kijken welke de beste eigenschappen hebben. Misschien zijn er wel fan's bij die veel stroom trekken, maar toch met de beste eigenschappen. Dit is ook meer een "what-if" vraag.
Xtra airflow is idd altijd handig om naar te kunnen omschakelen.
Zo komen steeds meer voordelen te voorschijn. *D
  • The Dolf
Hoe komen jullie erbij dat je voeding -5V levert?
Je hebt alleen maar 5,12 en 2* ground.
Anders zou ik 24 volt uit mijn molex kunnen halen wat onmogelijk is
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Op woensdag 12 december 2001 14:11 schreef breinonline het volgende:
Niet alle fans willen op 5 volt lopen ook al start je ze eerst op 12 volt...
M'n Nidec 120mm wil niet lopen onder de 5,5 volt.. maar start perfect op 6 volt :)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Daar zijn hier wel eens topics over geweest, ik zou ff zoeken als ik jou was. Volgens mij gingen ze allemaal over starten op 12, en dan terugschakelen naar 5 of 7v dus ik weet niet of je er 6v uit kunt halen.
Ik heb mijn fans btw op 5v draaien, starten en draaien er perfekt mee. Goed olien wil enorm helpen :P
Bnet pindle#2913
Volgens mij komt er uit de voedingstekkers alleen +12V en +5V. Alleen de ATX-stekker heeft een -5V en -12V lijn. Kan je deze veilig aftappen?
  • [TazZ]
  • Laatst online: 25-06-2025
Op woensdag 12 december 2001 14:14 schreef thedolf het volgende:
niet je molex, de stekker naar je mobo 8-)
If it ain't broke, fix it till it is...
  • breinonline
breinonline
Op woensdag 12 december 2001 21:43 schreef Fr3d het volgende:
Aftappen zal wel gaan, of dat verstandig is is een tweede. Moet je naar de specs van je voeding kijken. Je +5 en +12 volt kan veel meer stroom leveren dan je -5 en -12. Ik denk niet dat het slim is die 2 te gebruiken. Als je voeding het echter aankan zou het geen probleem moeten zijn volgens mij, ergens waar die connector van je voeding op het mobo wordt geprikt die draaitjes aan de juiste pin bevestigen en het zou moeten werken...
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
Wat die schakeling betreft..
Het zal wel werken ja.. Hou er echter wel rekening mee dat je 2 exact gelijke fans moet nemen anders gaat die redenering niet op..
De spanning zal dan ongelijk verdeeld worden..
IP Rocks
