hoe IBM hoge piep weg te krijgen?
Ik heb een IBM 60 gxp schijf die een constante hoge pieptoon geeft als die aanstaat. Ik heb er al een Silentdrive om heen hangen, maar dat helpt bijna niks. Het gaat er dwars door heen. het gaat dus niet om het geluid als de schijf zoekt, maar om de constante piep.
Kan ik er iets omheen knutselen, zodat je die piep niet meer hoort?
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Misschien wat rubber tussen de ophanging.
Anders ff een mokerslag geven met een rubberen hamer :D
  • Wierdo_NL
  • Laatst online: 07-09 21:40
Misschien helpt die harddisktool van IBM wel..
Daar kun je dacht ik vanalles mee instellen.
Wordt ie wel langzamer van, maar ook stiller ( schijnt )
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
  • Concrete
  • Laatst online: 02-11-2015
Concrete
Just press the button...
Nee hoor, Wierdo_NL, die drivetools kunnen alleen het lees/schrijflawaai tweaken. Het toerental van de platters heeft daar niets mee te maken..
Beton is koel. Een Alpha is koeler.
  • Gman
Die ben ik net aan het downloaden want ik vind mijn 60GXP verdacht stil :)
  • Wierdo_NL
Ik had ook een IBM 60GXP, en gaf heel even ook een hoge piep.. Maar waar het aan lag weet ik niet.
Als het aan het ronddraaien van de schijfplaten ligt, zou ik voorzichtig zijn, want dan zouden ze misschien kunnen aanlopen ofzo..
Das meestal niet zo'n goed teken lijkt me.
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Op woensdag 12 december 2001 12:33 schreef Concrete het volgende:
Het werkt alleen maar tegen het ratelen.
Ze hebben zo'n mooie slider maar het enigste wat het bij mij doet bij een bepaald is retalen uit/aan.
Maar het is idd de pieptoon die het hem doet...
  • Gman
DUDE denk ff na.
Stiller = langzamer
Dat bedoelt ie.
Er wordt meer tijd genomen om te zoeken dus wordt ie stiller omdat ie minder snel van positie veranderd.
ik heb acoustic management al aan staan.
Wat is een goed materiaal om die hoge pieptoon aan te pakken?
Op woensdag 12 december 2001 11:49 schreef Felysium het volgende:
silentdrive met een 7200RPM schijf? Die silentdrive enclosures zijn toch alleen geschikt voor schijven tot en met 5 watt, oftewel 5400rpm?
  • Wierdo_NL
Op woensdag 12 december 2001 12:58 schreef Felysium het volgende:
Verpakkingsmateriaal van je doos voor de RMA..
Want mij bevalt hoge pieptonen bij een IBM schijf niet.
Vooral niet als het een snerpend geluid is..
  • 0siris
  • Laatst online: 12-09 22:35
Bitumen tapijttegels op maat snijden en in je kast rond de harddisk tegen de harddiskbracket plaatsen. Vergeet ook de voorkant van de kast niet.
ach...in een volgend leven lach je er om!
Op woensdag 12 december 2001 13:14 schreef 0siris het volgende:
yup, dat werkt ook (zelf ook gedaan).
wel een teringwerk... dat bitumen snijdt klote :(
  • 0siris
Op woensdag 12 december 2001 13:16 schreef PsyFlux het volgende:
Jah...zeker als het warm is, dan blijven die bitumen aan je mes plakken.
  • Disciplus-Simplex
  • Laatst online: 28-05 00:58
Disciplus-Simplex
altijd wakker....
Zelf heb ik de schijf aan de zijkanten beplakt met dubbelzijdig tape. Van dat dikke schuimachtige spul.
Daarna heb ik hem m'n hd bracket ingeduwd en rust hij nu op tie-wraps die daaronder gespannen zijn.
Dat scheelt echt een heel stuk. Het is vooral je kast die de fluittoon versterkt.
De schijf zit wel zo stevig dat ie er bij vervoer niet uitvalt.
Ik dien de wetenschap en put daar vreugde uit.......
  • Gman
Op woensdag 12 december 2001 13:35 schreef Disciplus-Simplex het volgende:
Hmmm klinkt best stoerrr.
FOTO!!!
  • Disciplus-Simplex
Disciplus-Simplex
altijd wakker....
Update: ik heb aan de bracketkant de tape-beschermlaag er NIET afgehaald zodat je hem er fatsoenlijk in kan schuiven. Helaas geen foto's want ik heb geen scanner, geen camera en geen webcam in de buurt. Verder ziet het er ook niet zo bijzonder uit ;)
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
IBM bellen en kijken wat ze ervan vinden
anders gewoon terugsturen, piepende HD's zijn geen goed teken
  • Termi
  • Laatst online: 11-09 20:14
Hoge piepen, beteken bij ventilatoren dat de ene magneet de ander niet meer bij houdt. Dan gaat de magneet met de wielen stil staan. En dan kan de andere mag neet zijn energie in golven niet meer kwijt :).
bedankt voor het advies allemaal!
Ik ga denk ik maar es snijden met bitumentegels.
De schijf wordt trouwens niet te heet in de silentdrive. Er zit een temperatuursensor in de hdd, en die geeft aan dat de schijf zelfd kouder wordt in de SD. Doordat de schijf in de SD ingeklemd zit tussen 2 metalen platen die in contact staan met de kast, werkt de kast als koellichaam. Trouwens het piepen deed de schijf al vanaf het alleereerste begin, het is niet erger geworden, dus ik denk dat ie niet kapot aan het gaan is.
Op woensdag 12 december 2001 20:48 schreef Felysium het volgende:
NEE! niet zelf gaan knutselen.
Je schijf werkt niet zoals hij het zou moeten doen, dus kan je op je garantie terug vallen.
Zelf heb ik de 20GB versie van de 60GXP waar zo'n zelfde geluid uit kwam. Om deze reden heb ik IBM gebeld om een vervangende HD te vragen, maar dit werd volgens deze IBM-medewerker alleen gedaan nadat de Drive Fitness Test een fout in je HD ontdekte. Dan maakt het programma een Technical Result Code waarmee je dan een nieuwe krijgt.
Ik heb dus dit advies opgevolgd en ben de Drive Fitness Test door gaan lopen, maar natuurlijk kwam hier in niks boven water...
Deze schijf ging ik echt niet meer gebruiken met zo'n iri geluidje. Ik heb dus een flinke kunststoffen hamer gepakt en hem een goed pak rammel gegeven :D
En daar was mijn Technical Result Code ;)
(let wel goed op dat je geen zichtbare beschadigingen maakt anders vrees ik dat je niks terug krijgt)
