Kast ge-isofixed, hoe temp omlaag?
Heb vorige week mn amd tb 1333 systeem ge isoleerd met iso fix (dat is geluidswerende stof) En nu is mn cpu temp van 53 stressed naar 61 stressed gegaan.. kast van 23 naar 27..
ms systeem (sorry heb geen digicam)
|                 |FDD   ||
|8            |----------------|
|8-/-/-        |________________|
|8-\-\-        | Philips CDRW   |
|8            |________________|
|____________      |________________|
|       |     | Maxtor 20 GB   |
|  300W |     |________________|
|       |     | Pioneer DVD    |
|____________|    |________________|
|                 | Seagate   |
|---------------------|    |_40 GB_____|
|4-<<--        |    |___________|
|4-<<--        |    |        |
|              |    |___________|
|----vga---      |    |      |
|  ======        |    |___________|
|----lan--      |          8|
|----sblive-        |      /-/-/-8|-/-/--
|  ======        |     \-\-\-8|-\-\--
|===8888== <-<-<--    |        8|
|_____________________|________________|
Ja niet erg duidelijk misschien, maarja even wat uitleg, aan de getallen (bijv 8888) kun je zien wat voor fan het is, 8888 is dus een 80mm 44 is dus een 40mm, aan de pijlen kun je zien hoe ze blazen....
Dus hoe kan ik mijn airflow verbeteren zodat mn cpu temp omlaag gaat, kan ik er nog een andere zuig fan inbouwen ergens?
Graag advies...
Ik zou er nog een intake bijzetten.
Nu gaan er 2x 80mm uit en een 40 uit
En maar 1 80mm in
waar zou ik die dan neer kunnen hangen???
Voor mn 20gb misschien?
Als je toch de boel stil wilt hebben koop dan eens 3 8412ngml papst fans.
1 voorin en 2 bovenin aan de achterkant
Lekker sterk en eruug stil :P
mn cpu fan is erg lawaaierig (tt superorb)dus 2x 30db
een stille cpu fan is helaas nog erg duur!
Op woensdag 12 december 2001 11:18 schreef BeForce256 het volgende:
koop een Delta koelblok, een fanadaptor en een 80mm papst fan en voila , een stille goede koeling...btw ik zou die 40mm outtake bij de cpu ff vervangen door 80mm...dit is namelijk je belangrijkste outtake...
  • Harmen
  • Laatst online: 21:25
Harmen
Gooi er andere fans in.
1 intake aan de zijkant: 92mm fan @ 7Volt
2 outtake aan de achterkant: 80mm fan @ 7Volt 1 onder de voeding naast de cpu en 1 boven de voeding.
Heb ik ook, mijn temp is idle 42 full load 46
Whatever.
Op woensdag 12 december 2001 11:27 schreef Fatboy_of_Nirvana het volgende:
Het probleem is, mijn kast ik best smal en boven mn onboard audio zeg maar past maar een 60mm of kleiner, ik heb daar geen plaats voor een 80mm, het klinkt gek maar is wel zo..
120mm aan de voorkant voor de intake en 2 80mm's aan de zijkant voor de intake
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Kun je beter een volcano II nemen ipv superorb. Spaart je de core en is stiller dan de superorb en koelt beter.
  • jjwa
  • Laatst online: 08-07 15:44
jjwa
CZ3 tentmuis
intake fan(s) in een vrije 5,25 drive bay plaatsen lijkt me een goed idee, want er is idd nog niet genoeg intake...
je kan van de intake, voorin, onderaan, ook een blowhole maken, en evt. daarop op beiden kanten een fan plaatsen ipv maar aan 1 kant...
ik denk btw dat je de outtake fan onderaan, degene die bij je slot er ook uit moet halen, die blaast namelijk weer meteen een groot deel frisse lucht van de intake meteen weer door naar buiten, zonde!
je kan ook je processor, een blow-hole geven vanuit het zijpaneel van je kast, gewoon een zuigende fan in het zijpaneel met een PVC rioolbuis oid tot dicht op je cpu-fan.
de CPU zal namelijk de meeste hitte afgeven dus dat gaat die hitte er meteen uit en in je CPU een stuk beter gecooled(voor de rest maakt het je denk ik op misschien je grafische kaart na geen ene reet uit hoe warm het is)
oh, en welke kast heb je trouwens? (gokje: AOpen hx08 of hq08)
zo, ik neem aan dat je nu wel genoeg mogelijkheden/tips hebt???
edit: ik zie nu dat je maar 1 hd erin hebt zitten en tussen die hd en je intake fan nog aardig wat ruimte hebt, daar zou je ook nog een intake fan kunnen plaatsen
Avance technologies kast...
  • jjwa
jjwa
CZ3 tentmuis
Op woensdag 12 december 2001 15:32 schreef BeForce256 het volgende:
heb je nog wat aan mijn mogelijkheden/tips?
1 intake in je zij kant terhoogte van je cpu 1 out take aan de boven kant dan kom je een heel end
Op woensdag 12 december 2001 11:50 schreef FerryHeibrink het volgende:
volgens mij wou ie ook wat meer een rustige koeler dan ga pipo hiet de vulkano aan prijzen leuk 7000 rpm
Zoals ik al zei, hij maakte veel herrie, dus ik voor 20,- isofix gekocht en geluids dicht gemaakt, om de hitte maakte ik me niet zo druk, maar nu dus wel als hij soms boven de 60 gaat...
  • jjwa
jjwa
CZ3 tentmuis
Op woensdag 12 december 2001 19:04 schreef BeForce256 het volgende:
haal de slotfan daar onderaan eruit en maak een blow-hole op je cpu gericht...
over afstand van de cpu vandaan en blazen of zuigen, loer hier:
[topic=346955/1]
dat zal samen genoeg zijn....
