Hoe fake ik een fan?
  • 165 views sinds 30-01-2008
  • W1LL3M
  • Laatst online: 08:14
W1LL3M
Ik heb afgelopen zaterdag m'n pal8045 binnengekregen, en dat werkt allemaal fantastisch... :)
Maar ik heb m'n fan nu op 7V lopen, en dat vindt me mobo niet leuk. Ik moet er een fan op aansluiten, op 12V dus, anders gaat m'n computer niet aan :( , alleen sense-draadje is niet genoeg. Dit kan ik verder niet uitzetten in m'n bios. Nu is dus mijn vraag: hoe fake ik die fan?
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
Case fan daar op aan sluiten :P
  • W1LL3M
W1LL3M
ja, maar die lopen op 5V, kan ik tenminste :z :Z
ik wil helemaal geen fan op 12V :)
  • Xof
Xof
Dan knutsel je iets in elkaar zodat je mobo denkt dat het 12v is, maar hoe?
  • W1LL3M
W1LL3M
dat is mijn vraag ja!!
weerstandje ertussen zou misschien kunnen, maar ben bang dat dat niet goed gaat
  • Krypt
  • Laatst online: 02-11 11:01
Reken uit wat voor weerstand die fan is en zet dat weerstandje ertussen... zou toch moeten werken...
Pvouput live
Op woensdag 12 december 2001 02:44 schreef Krypt het volgende:
welk moederbordje ?
bij de meeste moederborden kun je met een bios update ervoor zorgen dat hij meewerkt, zodat je dat 'alarm' gewoon kunt uitschakelen in de bios
(bij mijn pc waar al de case-fans op 7V draaien (in totaal 9) ging het perfect, ik heb een MSI K7T266 Pro2)
  • W1LL3M
W1LL3M
zie sig: gigabyte 7dxr, weinig verschillende biossen voor te vinden...
en het is geen alarm, m'n comp gaat alleen totaal niet aan zonder cpu-fan op het mobo, geen piepje, niks.
  • Nikel
Het is toch gewoon zo dat je moederbord een minimum aan rpm binnen wil krijgen?
Of het moet zo zijn dat je moederbord dus simpelweg kijkt of er iets is aangesloten op de fan-connector, dan kun je daar gewoon een weerstand op zetten.
Op woensdag 12 december 2001 02:56 schreef W1LL3M het volgende:
ah, bij mij is het een hemels groot alarm, de eerste keer was het toevallig 's nachts, ik lag in mijn bed te :Z'en en mijn pc starte opnieuw op (XP blue screen automatisch reboot), amai, was me dat schrikken !! >:)
  • W1LL3M
W1LL3M
net even getest, rpm wordt door het mobo niet getest, alleen of er iets op zit aangesloten :) gelukkig maar want mijn fans komen niet boven de 3000 rpm uit, en das het minimum om een alarm in te stellen.
Hoe groot moet de weerstand zijn die ik ertussen ga zetten? (solderen?)
  • Nikel
v=i*r
w=v*i
v=12
w=aantal watt van een normale fan
r = v/i
en ehu ehm ja zo dan verder, ik ben te lui en te moe :(.
  • W1LL3M
W1LL3M
ja dat weet ik ook nog wel ;)
maar wordt dat niet te warm, een fan koelt ook zichzelf, en een weerstandje zet alle energie om in warmte... en warmte willen we zo min mogelijk natuurlijk :) ik ga wel wat knutselen morgen, weltrusten. :z
ooow, een fan is maar 2W zie ik net, reken..reken.. dus ik moet een weerstandje van +/-72 Ohm hebben... :)
  • koffercomputer
  • Laatst online: 02-11 10:33
Je kunt denk ik beter eerst proberen om een weerstand van 10k te nemen. 2 watt aan energie verstoken geeft toch weer extra warmte.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
volgens mij is 78 ohm een E-12 serie dus kun je die gewoon gebruiken. een 2 watter dus. Wat boeit die 2 watt nouw. Je proc verstookt het 50 voudige.
  • Corn
  • Laatst online: 02-11 18:18
Corn
Raar jongetje
Die twee watt stroom boeit ook niet, maar je weerstand moet wel die warmte kunnen dissiperen!!!! Goed koelen dus >:)
Pak 2 casefan's??
zet die in serie op de 12v= en voila, 2 casefan's op 6v=!
je kunt ook idd met weerstanden gaat klooten.
in het geval van een 2 Watt fan@12v=>6 Ohm. Dezelfde fan@5v=>5v/6I=>0.833A.
deze stroom gaat ook door de weerstand@7v=>7/0.833=>8.4Ohm
Vergeet echter niet dat de weerstand wel 7*0.833=>5.83000Watt moet kunnen weerstaan. Dat kan de gemiddelde weerstand niet. Dus zul je of dure weerstanden moeten kopen, of een heleboel weerstanden paralel moeten zetten. ( wat kan de gemiddelde draadweerstand hebben? 1 watt ofzo? )
ga voor de 2 DEZELFDE casefan's
Stroom in Ohm???? Bij ons op school werkt dat met ampere's.
Op woensdag 12 december 2001 14:25 schreef CS-AlCoHoLiC het volgende:
weerstand = ohm
spanning = Ampere
stroom = volt
of de laatste 2 waren andersom :)
  • W1LL3M
W1LL3M
goed idee van die casefans in serie, had ik nog niet aan gedacht :) thnx
ik heb er nu nog maar 2 (verschillende), maar er komen er toch 2 bij binnenkort :) en of die nou op 5V of 6V lopen maakt ook niet echt veel uit kwa herrie.
  • jjwa
  • Laatst online: 08-07 15:44
jjwa
CZ3 tentmuis
gooi er anders een leuke CCFL op ofzow :D
  • Xsion
  • Laatst online: 19-10 22:40
guardian functie uit zetten dmv jumpers dan heb je er geen last meer van
  • W1LL3M
W1LL3M
Op woensdag 12 december 2001 10:24 schreef The Rapier het volgende:in het geval van een 2 Watt fan@12v=>6 Ohm. Dezelfde fan@5v=>5v/6I=>0.833A.
umm en dat klopt niet :) V=I*R en P=V*I geeft R=V^2/P dus bij 12V en 2W -> R=72
  • W1LL3M
W1LL3M
Op woensdag 12 december 2001 15:08 schreef Xsion het volgende:
Ik zal nog een keer m'n mobo-boekje doorspitten, maar dat kon ik dus nergens vinden :(
ik zal dus wel niet goed gekeken hebben (dik boek...) :( , zit er dus wel op :)
pleur een lampie of een zootje leds op die aansluiting
  • Nohead
  • Laatst online: 29-10 13:02
Nohead
PSN ID: Nohead
pak een potmeter sluit em aan
eentje van 100ohm 4Watt is voldoende
zo kan je je fan regelen tussen de 6 en 12 Volt
  • sebastius
  • Laatst online: 06:56
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Op woensdag 12 december 2001 02:42 schreef W1LL3M het volgende:
7805 + 2 elkotjes.
  • W1LL3M
W1LL3M
jongens (en meisjes..?) :) allemaal bedankt, maar het is al opgelost...
moest gewoon de guardian-jumper van m'n mobo verzetten zoals Xsion aanraadde :)
Zucht, lees een tekst jah, en dus ook de regel erboven.
*in het geval van een 2 Watt fan@12v=>6 Ohm. Dezelfde fan@5v=>5v/6I=>0.833A.*
DIE Stroom loopt ook door de weerstand, wat mij in staat stel de volgende weerstand voor de weerstand te berekenen
  • DAMAGE
  • Laatst online: 27-10 12:16
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Op woensdag 12 december 2001 15:18 schreef doehetzelver het volgende:
hehe hoeveel leds wil je er dan aan doen? hehe heb je gelijk een mooie kerst kast, kan nu nog :)
lijkt mij ook al dat gekloot met die gare weerstanden gewoon een ledje erop aansluiten ! die hang je dan voor in je kast !
